Strona 10 z 87
Re: TU umieszczamy prośby o spr. nr części w ETKA
: 19 lip 2010, 17:00
autor: Tomasz
Czyli do polówki 6n2 się nie nada? :(
: 19 lip 2010, 17:29
autor: czaja
Tego nie mówię. Napisałem tylko to co tyczy samego silniczka. Raczej nie będzie pasował, ale głowy nie dam. Niech ktoś jeszcze potwierdzi.
: 19 lip 2010, 17:35
autor: d4ri0
według mnie z lupo nie pasuje bo jest inna długość szyby.
: 20 lip 2010, 15:52
autor: Tomasz
A numer takiego podnośnika? Mógłby ktoś sprawdzić: 6N4 837 462B. Podobno pasuje do polówki, ale numery mi się nie zgadzają z tym podnośnikiem co mam :/]
Sory, widze w poprzednim poście. Pasuje idealnie :P Dzięki, post do usunięcia.
Wyciek oleju ze skrzyni biegów
: 21 lip 2010, 16:29
autor: thunder6n
Witam, chciałem prosic o numer uszczelki która znajduje sie miedzy pokrywą skrzyni biegów a skrzynią biegów, z dołu wycieka mi olej. / pokrywa znajduje sie przy przednim kole po stronie kierowcy/
: 22 lip 2010, 1:10
autor: marcin1983
panowie potrzebowalbyn numer uszczelki pod antene do 6n2
: 22 lip 2010, 11:47
autor: czaja
[quote=""Tomasz""]6N4 837 462B. Podobno pasuje do polówki, ale [/quote]
Hmm... ciekawe bo o oznaczenie akurat jest z Polówki, rok modelowy 2000, strona prawa 4-drzwiowy.
[quote=""marcin1983""]panowie potrzebowalbyn numer uszczelki pod antene do 6n2[/quote]
Nie mogę znaleźć w ETKA tego jako osobnej części.
Re: Wyciek oleju ze skrzyni biegów
: 22 lip 2010, 13:37
autor: kln
To nie ta uszczelka. Chodzi Ci o uszczelkę od dekla skrzyni, numer masz na niej więc bez problemu znajdziesz. Jeśli coś ostatnio tam robiłeś to zobaczy czy przy przykręceniu nie podwinęła się pod spód. Ja tak miałem właśnie i ciekło.
: 22 lip 2010, 14:24
autor: czaja
[quote=""thunder6n""]Witam, chciałem prosic o numer uszczelki która znajduje sie miedzy pokrywą skrzyni biegów a skrzynią biegów[/quote]
08530121A to nr uszczelki między skrzynią a deklem. Koszt w ASO to 40-45zł
A tak na marginesie to do tego typu zapytań jest osobny wątek!!! I tam przenoszę posty.
: 25 lip 2010, 20:26
mam nadzieję że mi pomożecie, moja Etka odmówiła współpracy a potrzebuje nr części o nazwie "bendix"
: 25 lip 2010, 22:04
autor: czaja
[quote=""wrotek_poz""] a potrzebuje nr części o nazwie "bendix"[/quote]
sprecyzuj trochę bardziej. bo są 2 sztuki tego czegoś:
sprzęgiełko jednokierunkowe dla rozrusznika 1,4 - 035911335C
sprzęgiełko jednokierunkowe dla rozrusznika 2 - 053911335A
: 25 lip 2010, 22:19
http://allegro.pl/item1161546750_bendix ... iesel.html
jeszcze nie wiem jaki mam rozrusznik..dowiem się w najbliższą sobotę
1.4 APQ nr pompy
: 03 sie 2010, 20:28
autor: Lukart
Czy ktoś wie może jaki nr katalogowy ma pompa paliwa do mojego silnika? Wg mojej wiedzy powinna ona dawać ciśnienie 3 bar, natomiast na mojej widnieje nr 6K0919051C, a ta wg tej strony: http://www.pompapaliwa.pl/?188,pompa-pa ... ie-1.2-bar podaje 1.2 bara. czy mam właściwą pompę do mojego silnika?
Re: 1.4 APQ nr pompy
: 03 sie 2010, 20:38
autor: Olo
6N0919087F 3,0 BAR firma VDO. Twojej już nie produkują ale masz prawidłową.
: 03 sie 2010, 20:42
autor: Lukart
Dzięki wielkie za ekspresową odpowiedź.
