Strona 10 z 15
Re: Temperatura silnika, a włączone ogrzewanie
: 02 sty 2010, 8:30
autor: artmajster
no u mnie tak szybko nie nagrzewa samochodu ale skoro termostat sprawny (dolna rura jest zimna podczas nagrzewania)
to nie bardzo wiem gdzie może być przyczyna
zauważyłem że sporo szybciej się nagrzewa jak się rusza i jedzie konkretnie (nie miasto od świateł do świateł)
: 05 sty 2010, 8:28
autor: darabont
No i u mnie pojawił się problem ,pewnie z termostatem.Wskazówka temperatury tylko lekko drgnie po 5 km(samochód stał całą noc w ciepłym garażu).Z nawiewów leci lekko ciepłe powietrze.Nagrzewa się górna rura wchodząca do chłodnicy,dolna zimna.W "normalnej" temperaturze otoczenia samochód nagrzewał się po 2 km.Z opisów usterek stawiam na termostat,ale może ktoś ma inne doświadczenia.
: 05 sty 2010, 10:07
autor: lukasz6oo
darabont w twoim przypadku to ewidentnie termostat do wymiany
: 05 sty 2010, 10:26
autor: bleah
j/w
: 05 sty 2010, 19:13
autor: Pawel-6N
[quote=""artmajster""]zauważyłem że sporo szybciej się nagrzewa jak się rusza i jedzie konkretnie (nie miasto od świateł do świateł)[/quote]
To normalne, silnik wtedy pracuje pod większym obciążeniem i ma równe obroty (wyższe niż na luzie) przez dłuższy czas. Jak byś postał i trzymał nogę na gazie, żeby cały czas było powyżej (np.) 2300 obr/min, to też by się szybciej nagrzał niż "sam z siebie".
W korku, czy na mieście to samo, często jest na małych obrotach i wolno się nagrzewa.
[quote=""artmajster""]witam
wymieniłem ostatnio termostat bo puszczał i mam pytanko
stary termostat miał wystający bolec
nowy nie
czy trzeba było wymienić kruciec?[/quote]
Jak był pęknięty to tak.
: 06 sty 2010, 8:06
autor: michałoś
ja od siebie powiem jeszcze tylko tyle, że o ile zamiennik termostatu (wahler) spełnia wymagania, tak zamiennik króćca wogóle ich nie spełnił. Kupiłem dwa i każdy miał 2 mm węższy rant niż oryginalny co doprowadzało do wycieku płynu. Kupiłem w Aso i wszystko ładnie śmiga.
A co do przepuszczających śrub to miałem to u siebie i poprostu rozwierciłeł troszkę dziurki, nagwintowałem gwintownikiem M8 , założyłem normalne śruby i trzyma lepiej niż te "wkręciki"
: 06 sty 2010, 18:01
autor: Pawel-6N
[quote=""michałoś""]...[/quote]
Mały OT: pierwszy raz widzę na forum kogoś z moich okolic :-D Pozdrawiam.
: 06 sty 2010, 21:39
autor: michałoś
a skąd konkretnie jesteś kolego?
może być PW<yes>
Widzę WPU więc praktycznie swojak. Może się znamy?;-)
: 07 sty 2010, 19:29
autor: artmajster
a powiedzcie co to może być
silnik się nagrzewa niezbyt szybko ale ruru są zimne więc termostat sprawny
a temperatura płynu podczas spokojnej jazdy potrafi spaść do 75-80*
czujnik temperatury niedomaga?
: 07 sty 2010, 22:59
autor: michałoś
Na moje oko rury powinny być ciepłe
: 08 sty 2010, 23:43
autor: IgorJG
a u mnie z kolei, po nocy, gdy rano odpalam to jedna rura się nagrzewa po minucie, a druga po ok 5-8 minutach. Trudno jest tez utrzymać temperaturę (ciągle spada), ale ostatnio zrobiłem 120 km, autko stało następnie ok 6 godzin i potem jak odpalałem to temperaturę złapał po kilku minutach i nawet przy włączonym ogrzewaniu na maxa nie spadał z 90 st. Czy możliwe jest, ze termostat po takiej długiej podróży odzyskuje swoje właściwości, a gdy auto stoi całą noc na mrozie, to pozostaje otwarty i nie domyka się?
: 16 sty 2010, 14:23
autor: artmajster
słuchajcie czy to możliwe że teraz są takie mrozy że przy sprawnym termostacie silnik w mieście nie może złapać temperatury
a jadąc w trasie łapie 90* ale jak się wrzuci na luz albo jedzie spokojnie przez miejscowość (białe tablice)
to temperatura zaczyna spadać
sprawdzałem i dolna rura i chłodnicą są zimne
co co chodzi :shock:
: 16 sty 2010, 14:56
autor: Jendrol
[quote=""michałoś""] Kupiłem w Aso i wszystko ładnie śmiga.[/quote]
A ile cie kosztował ten króciec?
Powiedzcie mi czy dolna rura też powinna sie nagrzewać przed złapaniem 90* czy powinna być całkiem zimna :?: U mnie jest tak, że po odpaleniu rzeczywiście zaczyna sie nagrzewać górna rura ale powiedzmy jak na wskaźniku na desce rozdzielczej temp. "dobija" do 70* to zauważyłem że dolna rura nie jest już zimna ( jak mi sie wydaje że powinna być ) tylko taka letnia. No I nie wiem czy koniecznie coś z tym robić czy nie
Dodam, że mam założony już drugi termostat (vernet) i słyszałem złe opinie o tym termostacie(ale dopiero jak mi założył mechanik). Pierwszy był Wahler i też nie trzymał wiec go oddałem do reklamacji i przyjęłi mi. Albo mi na odwal w warsztacie założyli.
: 16 sty 2010, 19:30
autor: marpop11
wiatam mam takie pytanie czy ktos zna przyczyne mojej usterki otóz wiatrak załancza sie mi tylko na wolny bieg a szybkiego nie ma;( co to moze byc?
: 17 sty 2010, 5:09
autor: bleah
Jendrol
Czytaj posty związane z termostatem. Z tego co piszesz to wynika że termostat Ci nie domyka, nagrzewa Ci się do 90 stopni w ogóle ?
