[86c2f] Zamarzająca odma!! Zdejmijcie wężyk!!
benekwalker
Post autor: benekwalker »
witam, czegoś tu nie rozumiem, mam problem z odmą, zamarza i jest zapchana i mam ten biały syf pod korkiem i kilka dni temu aż wywaliło mi ten wężyk przy pokrywie zaworów i mam wszędzie mnóstwo oleju!!!!
jeśli piszecie że mam sie pozbyć odmy to gadałem ze znajomym mechanikiem i mi to odradził powiedział żebym wyczyścił albo kupił nowe wężyki bo mam sparciałe strasznie te dolne pod pojemnikiem plastikowym odmy.
jeśli ktoś napisał że ten wężyk z pokrywy mam se puścić gdzieś pod auto to co mam go odczepić od odmy i ma se wolny dołem latać?? a będzie dalej z niego lej uciekać?? a no i wtedy będzie to niepodpięte tam przy odmie gdzie jest teraz to co tam zatkać??
może jest ktoś wstanie odpowiedzieć mi telefonicznie:) zadzwonie:) albo ktoś z katowic
"Stadion Śląski bez tartanu byłby jednym z wielu.......
a tak to zrobimy tu Mistrzostwa Świata"
Obrazek............1.3 GENESIS
w
woldi
Post autor: woldi »
mój samochód miał podobne objawy (wyjechałem przed mrozami, 2 tyg nie jeździłem, a po powrocie po uruchomieniu wyrzucało mi olej przez otwór bagnetowy).
Mechanik stwierdził, że to uszczelka pod głowicą.
Czy to możliwe?
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Wyczyść tą odme bo obstawiam ze się zatkała.
y mnie nawet latem wywaliło olej bagnetem okazało się że wąż był trochę zagięty i się zatkało.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Nie można tak "na przypał" zdjąć wąż i skierować w dół. Pierwsza sprawa to ekologia, odmą pozbywa się silnik odrobiny oleju. Druga sprawa o bezpieczeństwo silnika. Odmą mogą dostawać się zanieczyszczenia do silnika. Jeśli juz chcemy tak rozwiązań problem to najlepiej zastosować oil catch tank, który będzie wyłapywał olej lub filtr powietrza na odmę.
R
Rosol
Post autor: Rosol »
maslo mialem pod korkiem,wyczyscilem odme,zalalem nowy olej i wszystko gra ale chcialbym kupic nowa odme,kompletna,gdzie tego poszukac?
Tu jest wszystko...
http://www.vwpolo-info.de/Home
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
Wymontuj ją i dobrze przepłókaj w benzynie nic jej więcej nie trzeba
R
Rosol
Post autor: Rosol »
Koledzy mam pytanie...gdzie się zakłada filtr na odmę? przy deklu i ten wąż się puszcza pod spód? silnik 1.3 aav 55km,aha,jeszcze jedno,jak wymontować tą puszkę od odmy która jest w bloku,bo tam jeszcze nie czyściłem.
Tu jest wszystko...
