Strona 2 z 2
Re: Odpalanie diesla w zimie i rozgrzewanie silnika
: 04 lut 2010, 8:52
autor: Wojciechu
[quote=""stillo""]Czy może lepiej odpalić chwile poczekać i jechać?[/quote]
lepiej, wedlug teorii silnik jest nagrzany po ok 5sek pracy [tarcie] i to wystarcza do jazdy czyli odpalasz i spokojnie jedziesz.
co do diesla... chciales klekota to masz
moj stal ostatnio 3 dni nie odpalany na -23 potem -21 i -24. Rano bylo -20. zamarzl centralny zamek, plyn do srpyskiwaczy, skrzynia biegow lefwo dzialala, buczał wentylator nawiewów, wspomaganie dzialalo jakby go nie bylo, ale auto odpalilo po sekundzie krecenia. Bez problemu...
w Pb nie ma czegos takiego jak problem z odpaleniem...
: 04 lut 2010, 12:20
autor: rafficz
Wojciechu w sprawnym dieslu nie ma takiego problemu.
Również polecam dolewac benzyny nawet 1litr na cały zbiornik paliwa.
alienek piszesz bzdury to nie silnik na pompowtryskach.
Posiada zwykla pompę rotacyjną z nastawnikiem indukcyjnym.
Bezpośredni wtrysk dosiada każdy Sdi i Tdi również na PD, ponieważ końćówka wtryskiwacza ma stycznośc z komorą spalania.
Więc mylisz pojęcia.
Stillo zapoznaj się z tym co napisałem w tym temacie z linku poniżej. Chodzi o
podgrzewacz i szybsze osiągnięcie temp. silnika (zamknięty obieg).
viewtopic.php?f=21&t=8894&p=107886&hilit=Podgrzewacz+silnika#p107886
: 05 lut 2010, 14:56
autor: Wojciechu
AEF bo tak sie chyba nazywa to padło to 1.9 diesel, na pompie rotacyjnej i wtryskach normalnych. SDI to to S costam direct injection i jest na pompowtryskach. Od sdi do tdi teoretyczna droga to turbo, praktyczna to pol motoru
: 07 lut 2010, 9:59
autor: Hiszp4n
moje byłe vento którym jeździ teraz mój ojciec 1,9 tdi 1z 15 letni samochód, przy - 28 zapaliło po dwóch obrotach silnikiem, a mojej brejdaczki volvo v40 z 2003r 1,9 cdti (czy jakoś tak) nie odpaliło ;/ więc jeżeli aku jest dobry świece sprawne a o silnik sie dba to odpali w każde mrozy, jeszcze tej zimy ojciec nie miał żadnych niespodzianek
pozdrawiam
: 07 lut 2010, 12:06
autor: Gaweł
[quote=""Wojciechu""]AEF bo tak sie chyba nazywa to padło to 1.9 diesel, na pompie rotacyjnej i wtryskach normalnych. SDI to to S costam direct injection i jest na pompowtryskach. Od sdi do tdi teoretyczna droga to turbo, praktyczna to pol motoru[/quote]
SDI nie jest na pompo wtryskach!!! Nie opowiadajcie takich bzdur, skąd wziąłeś takie informacje ? :acute: :acute:
Ten silnik ma pompę wtryskową która wytwarza ciśnienie 90MPa i podaje paliwo do wtryskiwaczy wielootworowych w dwóch etapach (nie pompo wtrysków).
W TDi to pompo wtrysk wytwarza ciśnienie ok 200 MPa i wtryskuje je do cylindra w jednym etapie.
: 07 lut 2010, 18:05
autor: Stanley
[quote=""Gaweł""]W TDi to pompo wtrysk wytwarza ciśnienie ok 200 MPa i wtryskuje je do cylindra w jednym etapie.[/quote]I tutaj dokońca niemasz racji, ponieważ wtrysk paliwa następuje w 2 fazach (etapach)
: 07 lut 2010, 19:38
autor: Gaweł
Mój błąd :oops: :oops: zmyliło mnie w opisie silnika na PD słowo "jedno sekwencyjna pompa wtryskowa "ale szukając dokładniej doczytałem się że:
-Pompo wtryski I generacji miały tylko jedną fazę wtrysku. Były sterowane na drodze mechanicznej znanej jako układ silnika Cummins (VW ich nie stosował).
-Pompo wtryski II generacji te w TDI mają 2 fazy wtrysku wstępną i zasadniczą
Jako ciekawostkę do porównania podam że w 2.0 CR jest 7 faz wtrysku paliwa.
: 09 lut 2010, 20:23
autor: Preacher
TO ja mam jeszcze pytanie:
Polo `98 1,9D bez turbo
świece wymienione na jesień, cały komplet, do ropy dolewany denaturat lub uszlachetniacz zależy co mam pod ręką, paliwo tankowane na Orlenie, -15 i ma problem z odpaleniem. Aku naładowane i sprawne, czy to tzw"standard", że nie odpala, czy mogę szukać jeszcze gdzieś indziej przyczyny?
: 09 lut 2010, 20:40
autor: elja
moze filtr paliwa zapackany parafina. lub aku traci sprawnosc przy takim mrozie, a jakby byl zagrzany to by odpalil.
: 10 lut 2010, 7:15
autor: Preacher
tak, jak rozgrzany to odpala od tykniecia jak stoi w garażu to tez od tykniecia
: 12 lut 2010, 7:53
autor: rafficz
[quote=""Preacher""]TO ja mam jeszcze pytanie:
świece wymienione na jesień, cały komplet, do ropy dolewany denaturat lub uszlachetniacz zależy co mam pod ręką, paliwo tankowane na Orlenie, -15 i ma problem z odpaleniem. Aku naładowane i sprawne, czy to tzw"standard", że nie odpala, czy mogę szukać jeszcze gdzieś indziej przyczyny?[/quote]
Pompa paliwa elektroniczna czy na linkę. Jeżeli elektroniczna to vag i sprawdzić kąt wtrysku i dawkę paliwa. Ewentualnie wykonać korektę ustawień ręcznie.
