Skfarek -6n leichtwagen- podłoga zrobiona str 58
W kwestii opon ci nie odpowiem z tego co pamiętam był na dawnym forum wątek apropos 195/50 R15 i opinie były odmienne jednym przycierało innym nie - na pewno 195/45 R15 nie będzie przycierać, w giełdzie ktoś ostatnio miał do sprzedania 195/45 R15 może się za twoje wymieni?
Goozik
Post autor: Goozik »
w zyciu bym nie powiedział ze tylna rozproka jest spawana do kielichow..nie było jakis przykrecanych :?:
Anioł
Post autor: Anioł »
:krolik:
:) ciekawe autko się szykuje
ObrazekŻycie, to ostry miecz na którym Bóg napisał]"walcz, kochaj, cierp"
[quote=""Skfarek""]w zyciu bym nie powiedział ze tylna rozproka jest spawana do kielichow..nie było jakis przykrecanych [/quote]
Ta była przykręcana ;) Tylko czy to z racji wieku auta czy zbyt krótkiego modelu rozpórki kielichy się rozeszły chyba i gdybym ją chciał przykręcić to musiałbym to zrobić o dobre 15 cm niżej, dopiero tam się opierała o nadkola. Dlatego jest przyspawana i przez to tył jest sztywniejszy.
-- Pią Gru 05, 2008 12:14 pm --
Dorwałem w dobrej cenie aluminiowa rozpórkę na przód o taką:
producent INXX/JOM aluminiowa z regulacja na śrubie rzymskiej. Do montażu trzeba przesunąć zbiorniczek płynu chłodzącego (nowy wspornik jest w komplecie z rozpórką) i wycwiercić dziury na montaż w kielichach. Przekładka zbiorniczka w trakcie, zdjęcia po montażu i wrażenia z jazdy przekażę.
-- Nie Gru 07, 2008 4:27 pm --
Zbiorniczek płynu chłodzącego zamontowany na wsporniku miejsce na rozpókę zrobione.
Dawno nie updatowałem a dużo się działo wiec lecimy:
Mam już namierzony 1.6 AEA na monowtrysku gdyż pasuje plug&play w miejsce 1.3, nawet układ wtryskowy i łapy są te same - jedyna różnica to komp sterujący i wydech. Zaraz po otrzymaniu silnika obstawiam że początek stycznia głowica pójdzie do polerowania a kanały dolotowe do poprawki. Potem jak zbiorę kasę to wrzucam do niego cztery gaźniki motocyklowe - znalazłem na necie już parę takich silników zysk w mocy i momencie około 30% (poparte hamownią). Dalej wałek, wydech i dalsze odelżenie auta :) Relacja foto oczywiście będzie :)
Z updatów w oczekiwaniu na silnik wziąłem się za renowację moich stalówek bo wyglądały już nędznie:
Tak więc trzeba było zabezpieczyć, zeszlifować:
Walnąć podkładem:
I pomalować:
Efekt końcowy:
Za kolor mnie nie linczujcie już się tłumacze - zrobiłem małe VT i okazało sie że przy tej glebie i rozmiarze felgi - 14 cali ciemne kolory jak czarny lub grafitowy wyglądają biednie tzn. dodatkowo zmniejszają ją optycznie. Biały kolor jakoś mi nie leży wieć wybór padł na złoty - takie nawiązanie do kultowych autek jak subaru impreza lub renault clio williams :)
Poza tym to tylko felga zawsze można ją znowu przemalować :hihihi: Efekt końcowy na aucie pokażę jak skończę w chwili obecnej zostały mi jeszcze dwie felgi do zrobienia.
Kontynuując wątek stylistyczny:
Felgi pomalowane, śruby do felg też (zależy jak pada światło w rzeczywistości felgi nie są aż tak intensywnie złote)
Bębny oczyszczone i pomalowane na czarno
Usunięty tylny znaczek Polo
Znaczek VW pociągnięty w czarny mat
Pasy szelkowe próbnie zamocowane – w zestawie pasów który kupiłem brakowało klamr do zamontowania pasów do klatki/rozpórki – w chwili obecnej na wzór oryginałów wykonuje je z nierdzewki tokarz mają być na poniedziałek, wtedy też zamontuje pasy na stałe a zwykłe zdemontuje
Usunięty kawał tektury przyklejony do dachu (trzymał i modelował podsufitkę) – przyklejony był czymś w rodzaju kleju do szyb – usuwanie było baaaaardzo upierdliwe (zdjęcie w trackie usuwania)
Ogólne odkurzenie auta i uporządkowanie klamotów
Mój nowy-stary agregat koniotwórczy AEA w rozbiórce (dzięki Goozik ;) )
A tu głowica przed wysłaniem jej na kurację
Odebrałem głowice z planowania, rozebralismy z kumplem silnik do reszty, miałem zawieźć kadłubek silnika do shonowania cylindrów, zeszło mi tydzień na zbieranie się do tego i kiedy w końcu w piątek zawiozłem okazało się że gość mi tego nie zrobi bo nie honuje tylko same głowice obrabia :(
A teraz jak miałem w poniedziałek jechać do właściwego zakładu to się rozchorowałem całkiem :sad:
W sobotę zrobiłem parę rundek żeby sie wszytsko nie zastało. Okazuje się, że szyberdach nie jest do końca szczelny więc plan jest taki że go nie będzie. Rozmawiałem już ze znajomym i ma właściwy kawał blachy na jego miejsce do przynitowania. Załatwiłem też sobie fotel kubełkowy - co prawda z logo Citroen Sport ale zajebiście wygodny, dobrze trzymający, mieszczący moje nadwymiarowe dupsko i w rewelacyjnej cenie - za darmo, więc nie będę wybrzydzał :)
Niestety ze złych informacji jedynka i dwójka zaczęły kaprawo wchodzić - najprawdopodobniej ponieważ jest juz końcówka sprzęgła (będzie nowe) i delikatnie podcieka skrzynia na łączeniu z silnikiem (może być mało oleju) :sad: Miejmy nadzieję że po rozebraniu okaże się że ze skrzynia jest wszystko ok. Będę informował na bieżąco o zmianach :)
Z newsów wał korbowy, koło zamachowe, nowe sprzegło, blok i tłoki pojechały do braci Kusiów do Niepołomic. Miało być budżetowo i delikatnie a dałem się ponieść :)
Koło zamachowe waży 6,4 kg po zmianach zejdzie z niego jakieś 2 kg, podobnie 2 kg powinny zejść z wału, całość zostanie wyważona. Panewki wymienione na wzmocnione. Blok powędrował w celu honowania do drugiego pana Kusia, niestety dwa tłoki okazały się mieć rysy na denkach dlatego jako że silnik ma iśc pod ogień muszą ulec wymianie.
Rozmowa co do samego bloku utwierdziła mnie w trafności wyboru silnika, są zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż nowsze 16v vw.
Okazało się że dostanie dwóch używanych tłoków w dobrym stanie do tego silnika to nie lada wyczyn, dlatego najprawdopodobniej wpadną nowe, znalazłem już w bardzo dobrej cenie (choć i tak nadszarpnie mój budżet).
Zdjęcia niedługo, w sobotę mam zamiar nadgonić z projektem (wylatuje szyberdach, na jego miejsce przynitowana płyta, wspawam oczka do montażu pasów szelkowych i może zamotuje fotel).
Obiecane zdjęcia:
Stary i zjechany tłok:
Mój nowy szyberdach :hihihi: Stary ważył trochę za dużo i do tego nadzwyczaj chętnie przepuszczał wodę do środka, tutaj jeszcze przed malowaniem
Widok od środka
Nakładki na pedały od Sabelta, będzie kpl z pasami :-P (sorki za syf na podłodze)
I to co tygrysy lubią najbardziej, heavy stuff :yes: odelżony i stoczony wał korbowy:
Odelżone koło zamachowe
Wzmocnione panewki i nowe sprzęgło
Malutki update - przynitowana blacha poszła w czarny mat (nie miałem dość oryginalnego lakieru VW), wygląda całkiem całkiem, zresztą i tak auto będzię oklejone najprawdopodobniej w barwy teamu rajdowego kumpla więc gdyby wyszła kupa to i tak wszystko jedno ozor
Musiałem zanabyć za bilety narodowego banku polskiego kpl czterech tłoków - wydaje się to proste ale tak nie jest - w sklepie w którym je zamawiałem byłem 5 (słownie PIĘĆ) razy - zabawa przednia, przewinęły się trzy kpl tłoków i każdy inny oczywiście za każdym arzem miały być właściwe, szlagierem było kiedy pan wręczył mi tłoki o innym kształcie denka i z wytłoczonym napisem 1.4 i innymi wymiarami twierdząc, że to właśnie są tłoki do 1.6 nunu Ostatecznie udało się jednak i tłoki są Mahle (od KSa za kazdym razem przychodziły nie takie jak trzeba).
Ze złych wiadomości muszę jeszcze wymienić plastikowy wybierak zmiany biegów (chociaż to lepiej niż naprawa skrzyni która podejrzewałem) - stary się posypał i w efekcie 1 i 2 wymagają specjalistycznej techniki wrzucania będącej przedziwną kombinacją siły, wyczucia i stalowych nerwów gdyż czasami zamiast jedynki wchodzi wsteczny :-P
Odebrałem blok od Kusia, kupiłem kpl wszystkich uszczelek i pasków do silnika, tak więc jak tylko kumpel i ja znajdziemy chwilę czasu przystąpimy do składania silnika.
W międzyczasie pomierzyliśmy polowagena i w najbliższym czasie powiniem otrzymać naklejki teamowe i sponsorskie :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Respect ! Widze, ze jest tu ktos jeszcze kto powaznie traktuje sprawy ;]
Walek ostrzejszy + nowy program planujesz jak mniemam?
Wojciechu
Członek honorowy
Post autor: Wojciechu »
przeczytalem z zapartym tchem, na jeden raz
wielkie uklon :) to mi sie podoba!
nie trzeba miec 100 000 zeby sobie zrobic fajna zabawke :)
KR blachy, wiec mam nadzieje ze zobacze kiedys na zywo :)
I kierowca zlotu Bronisławów 2006
II kierowca zlotu Kozienice 2010
I auto zlotu Bronisławów 2006
II auto zlotu Ślesin 2007
BMW 330i @18" : http://www.youtube.com/watch?v=6k5OeCIZiFs
A3 1.8T@17" & Koni gewinde
[url=http://www.czekolandia.krakow.pl
Wojciechu zobaczysz zobaczysz, nawet przewiozę ;) Turzol planuję - ale w pierwszej kolejnosci pójdzie program, wałek dopiero jak dozbieram kasę :) Wiem że się powtarzam ale już nie mogę się doczekać jak go złożymy, odpalę i pojeżdzę :D
l
lecky
Post autor: lecky »
gratuluje wozidła plany zacne!!!! dawno tu nie zagladałem ale widze ze kolega daje rade 8-)
umnie tez sie duzo pozmieniało może w końcu znajde chwile i własny profil zrobie.
poVWodzenia :mrgreen:
kosiarka daje radę!!! Tdi AMF
Povwodzenie się przyda ;)
A teraz lecimy z nowościami :)
Umyty blok silnika wreszcie wylądował na stojaku w dniu dzisiejszym więc coś się zaczyna dziać :)
W piątek nabyłem wzmocnione śruby do dyfra - ze względu na zmianę kursu Euro naprawdę zabolało kieszeń :cry: ).
Na allegro udało mi się namierzyć w bardzo dobrej cenie całkiem nowe zapinki maski od Sandtlera:
Ponadto ostatnio na rajdzie warszawskim nabyłem rękawiczki od Alpinestars model MP2 - jeździ się w nich rewelacyjnie :D
Teraz to co tygrysy lubia najbardziej czyli zaczęliśmy składać silnik, wał jest na miejscu, smok też - co widać na zdjęciu. Dodatkowo głowica i wałek także (zdjęcia narazie nie mam).
Za flaszkę udało mi sie zanabyć kierownice sztuk dwie - naba już zamówiona (niestety za nią już zapłacę biletami narodowego banku polskiego). W pierwszej kolejności założę tą:
Potem jak zbiorę kasę dam tą do obszycia zamszem i wrzucę do auta (plusem jest dodatkowe odsadzenie):
Odebrałem też plastiki do mechanizmy wybieraka skrzyni biegów + pasek napędu osprzętu:
No i ostatecznie zamawiając dla kumpla nóż do pasów OMP wziąłem jedną sztukę więcej dla siebie - mam nadzieję że nie będę musiał go używać :)
alienek
Post autor: alienek »
fajna pola :) cos grubszego sie szykuje :) .. a co na to wszystko Twoja Luba ? .. nie bede Cię linczowal bo autko naprawde super :D ..a te fele to porazka :evil: mam nadzieje ze w zwaizku ze sprtowym zacieciem to i felgi beda odpowiednie 8-) oby tak dalej :)
Wojciechu
Członek honorowy
Skfarek jak kupujesz oryginaly to daj mi znac, ja pracuje w Auto Specialu w Modlniczce i mam znizke pracownicza. Chetnie pomoge oszczedzic pare peelenow
662211513 moj sluzbowy numer jakby co, tylko blagam nie pros zebym latal sprawdzac ceny codziennie :D mow co chcesz a ja powiem ile :)
Alienek - będą będą poluję na BBSy 14x6,5 cala i do tego Toyo R888. Luba godzi sie na wszystko - bo mamy układ robię co chcę z samochodami ale nie zbliżam sie do motocykli :grin:
Wojciechu dzięki za wsparcie i propozycję - wiem wiem gdzie pracujesz - bo się znamy osobiście, mamy nawet wspólnego znajomego u ciebie w salonie - Grześka - kupił już coś na miejsce Cliowki?
A co do oryginałów to kupuje je już w bardzo dobrej cenie - mam swoje źródełko :-D
Obiecane zdjęcia silnika z założoną głowicą i wałkiem:
