Strona 2 z 6
Re: VAG, nie moge sie podlaczyc
: 21 lut 2010, 8:23
autor: rat4
nie wiem na jakim OSie masz tego vaga, u mnie na xp śmiga pięknie, na viście jest klapa tylko polski vag działa a vag com nie..
spróbuj jeszcze odchaczyć antywirusa poleceniem Start/uruchom/msconfig i tam masz uruchamianie programów wraz z systemem, odchacz te odpowiedzialne za antywirusa i uruchom ponownie, spróbuj się połączyć bez antywira.
: 21 lut 2010, 8:58
autor: czaja
VAG-COM 311.2 testowałem na: Win XP, Win Vista, Win 7. Na żadnym nie mam problemów.
: 23 lut 2010, 22:44
autor: Compot
Trzeba pokombinować z tymi ustawieniami i sprawdzić,czy przewody gniazda nie są przecięte,albo uszkodzone.
U mnie akurat ktoś kiedyś nie chciał dorabiać droższego kluczyka z immobiliserem :banghead: ... i zamontował do tego jakiś pseudo-układ elektroniczny,który zakłócał komunikację z komputerem.Nie pomogło kombinowanie z ustawieniami i kablami, w programie wyskakiwały jakieś krzaki.Dopiero po wygrzebaniu,usunięciu tego ustrojstwa i przywróceniu immo normalnie się połączyłem VAgiem.Także wszystko jest możliwe... ;)
: 02 mar 2010, 18:35
autor: Michelangelo
A ja mam inny problem
mam VAG-COM 311.2 i VAG-COM 4.09
podlaczylem i niby smiga wszystko ale do czasu wlaczam np skanowanie czy cokolwiek i nagle wyskakuje komunikat, ze program przestal dzialac :/ nie wiem czy problem jest w programie czy w systemie (Vista)
ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac?
: 02 mar 2010, 18:48
autor: Dziadek13
Sprubuj zainstalowac jakiegoś wirtuala i na nim zainstaluj XP potem na XP z wirtuala sprawdź te połączenie i czy sie wyłancza.
Sprubuj na tym programie http://www.dobreprogramy.pl/Virtual-PC, ... 12248.html
Tu masz co i jak http://toin.pl/index.php/2010/02/22/vir ... -systemie/
: 02 mar 2010, 20:32
autor: czaja
[quote=""Michelangelo""]podlaczylem i niby smiga wszystko ale do czasu wlaczam np skanowanie czy cokolwiek i nagle wyskakuje komunikat, ze program przestal dzialac :/ nie wiem czy problem jest w programie czy w systemie (Vista)
ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac[/quote]
A ja zadam prostsze pytanie.
W jakim trybie uruchamiasz program VAG-COM?? Bo trza to uruchamiać jako administrator.
: 02 mar 2010, 21:04
autor: Michelangelo
no jako administrator, mam tylko jednego uzytkownika na lapku jesli o to chodzilo
: 02 mar 2010, 21:21
autor: czaja
No ja też mam tylko jednego użytkownika, zarówno na Viście, jak i win7, ale i tak klikam prawym myszy na programie i daję na uruchom jako admin. Jeszcze nie miałem problemów.
Może programy są cosik nie teges?
: 02 mar 2010, 21:44
autor: Michelangelo
no zrobilem tak jak mowisz zaznaczylem zeby uruchamialo jako admin, jutro sprawdze i dam znac, jesli to nie pomoze, to nie wiem co. a jakiego masz Vag'a i skad? bo ja sciagnalem te 2 wersje z forum PEB. **********
troszkę wyciąłem :)
pozdro
: 02 mar 2010, 21:46
autor: foxmen1
Pod Vista wio hehe zadziała tylko 311-2. Jest stabilna i łączy się bez problemu.
: 27 mar 2010, 18:09
autor: marcin86
Wiec problem moj zostal rozwizany, otoz w gniezdzie OBD nie bylo napiecia. Bo jak zapewne wiecie w gniezdzie mamy 4 kable ( w innych modelach samochod moze byc ich wiecej) ale do sedna, sa to linia K,L oraz napiecie +12 V (masa brazowy i plus jako czerwony) gdy podalem napiecie na czerwony to jakby sie robilo zwarcie, wiec odciolem kabel i pucscilem tam 12V z alarmu. No i wszystko zaczelo hulac. Dobrze jest sprawdzic wlasnie to jesli ktos sie nie moze podlaczyc.
: 01 cze 2010, 20:24
autor: bialas313
Witam! Ja mam też problem z vagiem. Cały czas mi elegancko łączył ale kiedyś byłem i autko zostawiłem u mechanika, przy okazji zaproponował podłączenie kompa (za jedyne 50 zł;) ale powiedziałem, że sam się bawię i podziękowałem. Po odebraniu autka chciałem zrobić test zegarów i tu lipa... Nic nie zmieniałem po prostu z dnia na dzień przestał działać. Pojawia się okno
o co tu chodzi :scratch: pomocy :beg:
Niestety pierwsze co mi przychodzi na myśl to, że mógł mi coś na złość zepsuć... no ale to takie pierwsze myśli pod wpływem złych emocji, nie chcę rzucać słów na wiatr i nikogo osądzać ale wkurza mnie to :angry2: :angry2:
: 01 cze 2010, 20:32
autor: suff
wygląda jakbyś wpiął do innego portu w komputerze. wejdź do menadżera urządzeń i sprawdź konfigurację gdzie znajduje się interfejs i taki port ustaw w konfiguracji VAG
: 01 cze 2010, 21:09
autor: bialas313
com 1 i tu i tu, mam zepsutego lapka i bateria na długo nie starcza ok 7 min to czas na próby mam pod blokiem ograniczony. le zobaczę jeszcze raz, a jak sprawdzić czy do gniazda wszystko jest ok, wtedy bym miał nowy trop jak coś :szefu:
: 01 cze 2010, 21:17
autor: Amazon850
posprawdzaj czy nie zamienili Ci pinów w złączu
powinno być tak jak tu:
http://gfx.efotek.pl/images/7im1dv3llvmrxba9vtve.jpg
często zamienia się zasilanie z jakimś innym, żeby złodziejom utrudnić, no i zrobić psikusa takim klientom co sami sobie poradzą ;)
ewentualnie może nie być +12
