[quote=""Brzeziak_GT""]Kolego pochwalisz się jak stworzyłeś takie ładne boczki pod głośniki w drzwiach??[/quote]
Miałem odpisać Ci na PW, ale ok.
Żeby nie dziurawić boczków (w sensie nie wycinać dziury pod głośnik) postanowiliśmy, że zrobimy skrzynkę dla głośnika zamiast kieszonek.
Są to 4 warstwy sklejki (niestety nie pamiętam czy 12mm czy 18 mm - można pomierzyć).
Pierwsza warstwa jest większa, kolejne mają już wycięcie pod korbkę szyb.
Po dwóch dniach schnięcia na ściskach powleczone materiałem z domieszką stretchu o krótkim włosie. Kształt całego panela jest wzorowany na kształcie kieszonki - grubość nieco większa ze względu na rozmiar skrzynki grającej. Boczki wygłuszone matą o tłumienności 48 dB (efekt uzyskany z jednej warstwy maty uszczelniająco-wygłuszającej do dachów.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem.
Konstrukcja panelu od środka jest jak kieszonka - pusta - tworząc skrzynkę rezonansową.
Jak znajdę gdzieś zdjęcie 'od środka' to dorzucę.
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
