Strona 2 z 2
Re: Gaśnie jak jest wilgoć czy pada deszcz jakies rady?
: 11 wrz 2010, 0:54
autor: GarGi
ja za cewkę w Fota.pl zapłaciłem ze 100 zł z tym ze zniżka na znajomego warsztat oczywiście nie oryginał ale zobaczymy za parę dni jak to działa... oryginał wiadomo ale na razie zamiennik jak można
: 13 wrz 2010, 23:38
autor: bialas313
GarGi
Dokładnie tak samo miałem, i po wymianie świec, cewki (nowa podróbka;) i przewodów wszystko pięknie hula. Wilgoć mi już nie straszna i przestał szarpać na biegu jałowym!:) [quote=""GarGi""]ja za cewkę w Fota.pl zapłaciłem ze 100 zł z tym ze zniżka na znajomego warsztat oczywiście nie oryginał ale zobaczymy za parę dni jak to działa... oryginał wiadomo ale na razie zamiennik jak można
na pewno będziesz zadowolony i dolegliwości też powinny zniknąć. Napisz jak się sprawy mają POZDRO
: 14 wrz 2010, 9:50
autor: GarGi
bialas313
heya
puki co 4 dzień po wymianie, pogoda jest jaka jest a samochodzik jeździ i właśnie nie szarpie, nie gaśnie - po prostu jeździ wiec na razie przy nim nie majstruje :-) jest tip top
: 14 wrz 2010, 14:40
autor: niuniek84
hej, ja miałem podobny problem od miesiąca rano nie zapalał, po wymianie cewki wszystko jest oki.
Dla sprawdzenia przekładałem cewkę z seata ibizy 1995 1,4 poj. i na cewce z seata odpalało polo a jak wsadziłem swoją cewkę do seata ibizy to ibiza nia odpaliła.
: 14 wrz 2010, 14:44
autor: Artpolo
Cewka z golfa III zdechła po 2 m-cach. Kupiłem ori bo nie lubię sterczeć w deszczu na obcym terytorium ;)
Kuźwa 180zł za ori cewkę ale już rok czasu i bangla.
No i jak to bywa przy wiekowych autach ja bym radził wymienić wszystko ( :rotfl: )
1. Cewka.
2. Przewody.
3. Świece.
4. Kopułka.
5. Palec.
6. Czyszczenie przepustnicy.
7. Filtr paliwa.
8. Filtr powietrza.
Nie ma bata, że nie pojedzie. Byłbym skłonny powiedzieć, że w tak starych autach trzeba to zrobić koniecznie. (Jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił)
: 14 wrz 2010, 14:57
autor: GarGi
to 3/4 rzeczy wymieniłem i hula zobaczymy jak długo będzie na tej cewce zamienniku będzie hulał...
: 16 wrz 2010, 6:20
autor: bialas313
Artpolo
Potwierdzam, ale za to po wymianie różnica ogromna;) mi została kopułka i palec i będzie wsio
GarGi Będzie hulać aż miło! :grin:
: 16 wrz 2010, 10:04
autor: GarGi
bialas313
już hula, niech hula jak najdłużej bo jakoś jeszcze mało co w nim się sypie:-)
: 18 wrz 2010, 12:51
autor: wembley
Panowie pomocy.
Jakiś czas temu wymieniłem kable oraz cewke.Jako że dalej jest problem z autem w deszczowe dni postanowiłem kupić dzisiaj kopułkę i palec.Nie zastanawiając się od razu zabrałem się do wymiany.Poszło gładko ale jak się okazało po wymianie auto nie chce odpalić:( Co zrobiłem nie tak?Moze ktoś ma jakieś pomysły.Dodam że odpinałem z kopułki przewody i czy jest możliwośc ze po wymianie źle podpiąłem?
Przy okazji kupiłem świece.Czy dam sobie rade z wymianą sam?Czy potrzebne są jakieś odpowiednie klucze?
: 18 wrz 2010, 13:04
autor: JuStIcE
wembley
Świece wymienisz sam. Potrzebny jest zwykły klucz do świec. A co do kopułki, możliwe, że źle podpiąłeś kable.
: 18 wrz 2010, 14:13
autor: bialas313
kolejność przewodów to 1-3-4-2 zaczynając od znacznika na kopułce. Co do wymiany tak jak pisał JuStIcE, przydałby się również sprężony gaz, żebyś mógł przed odkręceniem sobie wszystko oczyścić.
: 18 wrz 2010, 15:38
autor: wembley
Problemem były źle podłączone przewody.Teraz wszytko jest ok :D a i świece wymienione :cool: Dziękuję za porady :piwo:
: 04 kwie 2011, 21:38
autor: reeman
Witam Panowie!
Odkopuje temat, gdyż mam podobny problem. Zaczyna się wszystko gdy robi się wilgotno, pada deszcz i są kałuże na drodze. Gdy najadę prawym przednim kołem na kałuże samochód dziwnie warczy po czym zaczyna się dusić, obroty spadają i zdarza się że gaśnie i przez pewien czas nie mogę go odpalić. Tak samo było jak śniegi topniały ten sam problem. Kable, palce, kopułka, świece wszystko nowe, dodam że to polo 6N 1.3 + LPG 95'. Byłem już u mechanika on twierdzi że wszystko jest OK, lecz niestety nie, głównie martwi mnie to warczenie gdy najadę na kałuże. Poczytałem trochę na ten temat i się dowiedziałem że to wina albo cewki albo czujnika halla, ale nie jestem pewny czy to. Miał ktoś coś takiego i wie jak ten problem rozwiązać? :(
