Strona 2 z 2
Re: Antena do radia Polo 86C
: 23 lut 2011, 22:49
autor: fejder
ok, dzięki :)
: 24 lut 2011, 9:35
autor: patrycju5z
Widok od wewnątrz
Na zdjeciu zaznaczyłem otwory:
1. To otwór przez ktory przedostaje sie kabel z antenty z tej komory nadkola. Mniej wiecej w lini prostej (pionowo) do antenty
2. To otwór przez ktory kabel z anteny przedostaje sie do srodka samochodu, do kabiny z deska rozdizelcza. Minimetr, lub dwa obok tego idzie linka od otwierania przedniej klapy.
Nie dalem rady zmierzyc, ale na oko to mozesz zobaczyc na tej fotografii:
: 18 kwie 2011, 19:44
autor: grzybero
podczas remontu któryś z poprzednich właścicieli zaślepił otwór, jest w stanie ktoś sprawdzić jak to mniej więcej wypada?
może zabrzmi banalnie,ale jak poprzednik po łatwiźnie zaszpachlował ,to spróbuj magnesikiem i może uda Ci się namierzyć go ...
ps; Ja myślę o zakupie takiej :http://allegro.pl/antena-teleskopowa-vw ... 76953.html
: 03 maja 2011, 17:01
autor: fejder
Kupiłem dokładnie taką jak w linku powyżej, przyznam szczerze, że jeszcze jej nie zamontowałem ;) Wciąż nie mogę się zebrać a i nie mam pewności, że mocowanie/wspornik pod błotnikiem znajduje się na swoim miejscu ;)
: 03 maja 2011, 17:57
autor: patrycju5z
ja tez musze zamontowac nową, bo ta co mam (na fotkach wyzej) jest dosc slaba, albo wogole nie sciaga..... :/
: 03 maja 2011, 18:14
autor: fejder
to może dasz radę zrobić zdjęcie tego co tam masz pod błotnikiem? ;)
: 04 maja 2011, 0:56
autor: patrycju5z
Ale nie wiem z czym masz jeszcze problem w związku z zamontowaniem anteny ? :-)
: 04 maja 2011, 8:43
autor: fejder
Antena trzyma się tylko na błotniku czy pod nim znajduje się jeszcze wspornik, który całość usztywnia? Wygląda to jak pasek blaszki z pętelką, w którą wsuwa się antenę. Podpatrzyłem to chyba w golfie mk3 ;)
: 04 maja 2011, 9:05
autor: picksar
Nie ma żadnego wspornika, antenę wkładasz pod nadkole, przekładasz przez otwór w błotniku i dokręcasz z góry nakrętką i wszystko na temat.
: 04 maja 2011, 9:15
autor: fejder
dziękuję, dzisiaj wiercę ;)
: 04 maja 2011, 10:41
autor: patrycju5z
taaak w golfie 3 sa wpsorniki i duzo roboty. W polo nic nie ma nic oprcz dziury na antene ;]
Jak bedziesz wiercic to sprawdz czy masz dziurę z komory bezpiecznikow do blotnika - tym otworem przeciagniesz kabel antenty.
: 21 maja 2011, 1:30
autor: patrycju5z
z tymi antenami to sa jaja. Dzisiaj kupilem jakas antene teleskopowa polskiej produkcji. Nie dosc ze byla czarna, (sprzedawca zapewnial ze bedzie metalowa) to miala jeszcze plastikowa nakretke i plastikowa blaszke pod nakretka zamiast metalowej... Generalnie skonczylo na tym ze nakretka sie zlamala wraz z podkladka, do tego gwint na antenie na ktorym nakreca sie nakretke byl stanowcza za niski i nie dało sie nakrecic nakretki....
Koniec koncem kupilem w Bricomarche chinską antene... montaż błyskawiczny, wszystko do siebie pasowalo.... Czyzby nasz rodzimy producent byl gorszy od chińskiego ... ?
Odp: Antena do radia Polo 86C
: 05 lis 2016, 9:37
autor: Pianobrody
W zeszly weekend tez wymienialem antene i najwiecej problemow mialem z przykreceniem nowej.
Chyle czola tym ktorzy robili to bez zdejmowania kola. No NIE DA SIE  >:(
Po zdemontowaniu nadkola zlapalem reka antene od dolu a od gory kombinerkami wykrecilem nakretke i antena zeszla w dol. Kabel odcialem i za rada poprzednikow starym kablem przeciagnalem nowy do kabiny. I tu rada:
UWAZAJCIE ZEBY NIE SZARPAC ZBYT MOCNO GDY WTYCZKA JEST ZA LICZNIKIEM BO OPIERA SIE O KOSTKE I MOZNA WYRWAC KABLE!!
Sporo sie nameczylem zeby przykrecic nowa antene. Niestety nie mialem klucza nasadowego i robilem to chyba pol godziny malymi kombinerkami bo tam jest chyba tylko 5 cm szpary.
Kupilem gumowa antene bardzo gietka i wyglada calkiem fajnie. Jesli chodzi o odbior stacji to troche lipa bo znikaja w czasie jazdy. Myslicie ze to wada anteny? Czy zwykly wzmacniacz antenowy da rade?
Pozdro
