Strona 2 z 2
Re: Jaki zamek centralny założyć?
: 26 mar 2011, 1:42
autor: sarecto
ja zrobilem to inaczej. drzwi mam zrobione normalnie. a bagaznik jest zrobiony w taki sposob ze nie da ise go otworzyc kluczykiem. takie czarne plastikowie lyzeczkowe gowienko od bebenka odlaczylem i jest na sztywno z silownikiem centralnego polaczone. wciskam sobie na pilocie i klapa sie otwiera(tzn odblokowuje drzwi) ciagne za klamke i mam otwarte:P brak mozliwosci otwierania kluczykiem mi nie przeszkadza wiec to zaden problem. bagaznik robilem 30 minut. drzwi troche dluzej:D jakies 6 godzin w sumie.
: 20 mar 2012, 10:16
autor: djmcg
Mam juz zamontowany centralny zamek na 2 drzwi Chcialbym jeszcze dolozyc do tylnej klapy.
Czy moze ktos mi napisac co trzeba dokupic by odpalic centralny na tylna klape
czy sa jakies pasowne silowniki czy trzeba kupic jakis uniwersalny oraz jak to zamontowac.
Z elektronika i sterowaniem sobie juz poradze.
Prosze o informacje.
Re: [6n] Jaki zamek centralny założyć?
: 20 mar 2012, 16:59
autor: bzyku777
Praktycznie każdy uniwersalny daje radę,jedyny problem do odpowiednie usadowienie siłownika wyprofilowanie dzwigni którą skręcasz do cięgna odpowiadającego za otwieranie
jeśli twój sterownik nie ma dodatkowego kanału na bagażnik podpinasz jako slave tak jak drzwi pasażera,
troszkę zabawy jest z przeciągnięciem kabli przez przelotkę
: 21 mar 2012, 9:19
autor: djmcg
Mam dodatkowy przycisk na pilocie i sterowanie na centralce wlasnie do gagaznika ale i tak podepne jako slave
Bardziej interesuje mnie czy taki za 8zl silownik bedzie jakos tam zamontowac .
"Do ciegna odpowiadajacego za otwieranie" to wtedy za kazdym razem bedzie sie otwieral bagaznik jak bym chcial podlaczyc tam gdzie jest kluczyk i bebenek po prostu wywalic.
: 21 mar 2012, 20:18
autor: bzyku777
bez poważnego rzeżbienia nie da rady zrobić przynajmniej na uniwersalnym siłowniku tak by klamka była odblokowana(w pozycję poziomą bębenka)musiałbyś zmienić ruch posuwisty siłownika na obrotowy jedynie ori zamek lub wykorzystanie częsci z niego ale to juz pneumatyka
druga kwestia jest taka zę jak masz dodatkowy przycisk to jaki problem jak mam w scyzoryku dałem nowe siłowniki i trochę zmieniłem ich kąt +srężyna na goleń siłownika dobrana metoda prób i błędów, pstrykam i nawet klapy nie dzwigam ręcznie podnosi się sama choć chwile to trwa ale daję radę jedyny minus ze cięzej się zamyka ale kalpa ma swoją wagę tak zę nie ma z tym problemu
: 16 kwie 2012, 20:22
autor: Lucass1223
Mam pytanie, planuje założyć centralny zamek w mojej polowce (6N) i chciałbym się dowiedzieć czy taki zestaw jest w porządku http://allegro.pl/centralny-2d-maxxx-fu ... 64378.html
: 18 kwie 2012, 22:18
autor: bzyku777
założyłem nie jeden od stiga i nie było problemu z nimi jedynie scyzoryki do bani ale tutaj masz zwykłe piloty
: 28 paź 2013, 21:04
autor: majx
Udało mi się bez zbędnego rzeźbienia w całkiem prosty sposób założyć zwykły siłownik. Założyłem to na zwykłym zamku, jedyny mankament to to ,że nie można zamknąć klapy z kluczyka ,ale akurat mnie to pasuje ponieważ wkładka i tak często się zacinała. Moim zdaniem robi to co powinno czyli blokuje możliwość otwarcia klapy lub odblokowuje i tyle , całkiem prosta konstrukcja :)
