Poduszki silnika/skrzyni
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
a ja mam takie cuś zamiast gumy
fajna rzecz ale drgania przenosi
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
vwkas18
PU czy jakas inna mieszanka ?? warsztatowa metoda moze co ?
vwkas18
G-LaderMan
Lechu_1987 PU poduszka pod skrzynię..podnosząca do gleby :grin:
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
picksar
na dołkach czasem na zakręcie nie ma na to reguły :D ale strasznie mnie to drazni na dworze podobno jeszcze bardziej to slychac ;P
Przemysław
w katalogu sklepu jak zamawialem bylo takie zdj jak to kotre pokazales
dodam tylko ze te poduchy mialem zamawiane z calej polski po 1szt przychodzily bo nigdzie nie bylo :)
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
picksar
Post autor: picksar »
raadek1990 Jeśli nie ma na to reguły to może faktycznie poducha, bo myślałem że może masz nakrętkę półosi niedokręconą.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
raadek1990
warto sprawdzic, w ktorym miejscu ona jest ?? jak bys mial jakies zdj to by bylo ekstra bo mam bloto na podworku i nie chce mi sie klasc zeby szukac :) najbardziej wali na mojej drodze bo mam tam straszny poligon tj doly i koleiny :P przy najezdzaniu na kraweznik przy szybkim ruszaniu chyba tez. mam jeszcze cos takiego ze jak pod gore cofam i malo gazu dam to mi telepie cala buda czytalem ze to wina poduchy skrzyni ale ta juz zmieniona moze to byc przez ta ktora mi zostala ??
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Do puki nie wymienisz nie bedziesz wiedzial kolego;) wymień ją i zobacz co bedzie jak nie pomoże to będziemy mysleć dalej:)
picksar
Faktycznie to może być poducha, a co do tej nakrętki to nie musisz się kłaść pod samochód, nakrętka półosi znajduje się między 4 śrubami którymi przykręcasz felgę.
raadek1990
aaa nie zalapalem ze to ta nakretka ;p nie to nie to bo stukanie mam w okolicach drazka zmiany biegow ale wlasnie koncze zmieniac poduche to dam znac co i jak :) (człowiek ktory wynalazl prase ma u mnie browar :D jesli jeszcze zyje )
kolunio21
Co do stukania zobacz czy wydech się opuścił też przez to może stukać.
raadek1990
no wlasnie ogladalem wydech i nie wiem w ktorym miejscu mogl by stukac :|
kolunio21
A przyglądałeś się tej alu osłonie wydechu? mi kiedyś pogubiły się te blaszki co to mocują do budy i też dzwoniło.
raadek1990
to jak wyciągałem bak mi się podgięło i stukało ale to nie jest taki dźwięk to jest dosłownie jak by ktoś młotkiem walnął :D
raadek1990
1000km za mna od wymiany a dalej mi tak trzesie w srodku ze masakra :/ na starych poduchach bylo lepiej ostatnio poluzowalem sruby zeby pochodzil na odkreconych ale nie pomoglo. przyczyna stukania byl nieoryginalny tani wachacz ;/ stukal od nowosci ale juz siedzi nowy
raadek1990
Wie ktoś może co moze byc trzesienia buda przy cofaniu jesli nie poduchy ??
sprzeglo ??
