Strona 2 z 3
Re: [9n] problem z nawiewem powietrza
: 27 paź 2012, 1:17
autor: MiSiEk-GDA
Panowie podepnę się pod temat od jakiegoś czasu dziś wręcz po włączeniu nawiewu na 3 i 4 biegu dosłownie wyje jakbym miał w aucie odkurzacz :banghead: czuć wibracje na desce i kierownicy :banghead: . Pytanie czy takie rzeczy dzieją się od tego, że powiedzmy w kanałach mogą być liście czy jakiś inny shit czy po prostu kończy mi się silnik i mam szykować się na wydatki :( Profilaktycznie tyle o ile mogłem dziś po ciemku to wyjąłem filtr kabinowy wyleciało trochę syfu i tak od spodu patrząc chyba są pod spodem na silniku takie jakby drzwiczki po których jak lekko je podważyłem wyleciało też trochę liści jednak problem nie ustał i dalej słychać to cholerne buczenie, które doprowadza mnie do szewskiej pasji, a wiadomo że zima za pasem i coraz częściej będzie się używać tego. Dodam iż buczenie jest tak głośne, że słychać je nawet z zewnątrz auta od podszybia.... Z góry dzięki za wskazówki i propozycje co to może być i jak wyleczyć dziada :(
: 14 sty 2013, 21:17
autor: lucasmadi
[quote=""MiSiEk-GDA""]Panowie podepnę się pod temat od jakiegoś czasu dziś wręcz po włączeniu nawiewu na 3 i 4 biegu dosłownie wyje jakbym miał w aucie odkurzacz :banghead: czuć wibracje na desce i kierownicy :banghead: . Pytanie czy takie rzeczy dzieją się od tego, że powiedzmy w kanałach mogą być liście czy jakiś inny shit czy po prostu kończy mi się silnik i mam szykować się na wydatki :( Profilaktycznie tyle o ile mogłem dziś po ciemku to wyjąłem filtr kabinowy wyleciało trochę syfu i tak od spodu patrząc chyba są pod spodem na silniku takie jakby drzwiczki po których jak lekko je podważyłem wyleciało też trochę liści jednak problem nie ustał i dalej słychać to cholerne buczenie, które doprowadza mnie do szewskiej pasji, a wiadomo że zima za pasem i coraz częściej będzie się używać tego. Dodam iż buczenie jest tak głośne, że słychać je nawet z zewnątrz auta od podszybia.... Z góry dzięki za wskazówki i propozycje co to może być i jak wyleczyć dziada :([/quote]
Mam od kilku dni dokładnie takie same objawy.. poradzi ktoś coś? :>
Re: problem z nawiewem powietrza
: 27 lut 2013, 9:35
autor: Troy78
[quote=""alex""]Łożysko/a się skończyło. Silnik do wymiany lub regeneracji. Proponuj się tym szybko zająć bo do kompletu z silnikiem pali się też bezpiecznik termiczny w oporniku. Objawy - działa tylko na najwyższym biegu.[/quote]
Cześć, no mnie się właśnie tak zrobiło czyli działa tylko na 4 biegu i w dodatku na nim już też zaczyna piszczeć. Czy jest możliwość konkretniejszego wytłumaczenia jak wygląda ten opornik i na czym się znajduje??? A tak szczerze to proszę również o konkretniejsze wskazówki jak wymontować schowek bo nie daje rady
: 27 lut 2013, 19:06
autor: alex
Rezystor dmuchawy wygląda tak:
Bezpiecznik termiczny oznaczony czerwonym prostokątem, do kupienia w elektronicznym za ~2,50zł. Tylko trzeba dobrać odpowiednią wartość.
Aby wymontować schowek trzeba wymontować półkę pod schowkiem, w tym celu należy wymontować dolną część konsoli środkowej. Tak to mniej więcej pamiętam.
: 28 lut 2013, 11:56
autor: Witek6935
Nie trzeba demontować dolnej części konsoli. Od półki wystarczy odkręcić trzy śruby i będzie można ją na tyle odchylić, żeby mieć dostęp do dolnych śrub schowka (też 3 szt.)
: 28 lut 2013, 14:17
autor: patrykmp3
Pozwólcie ze sie podepne pod temat.
Samochód: 9N
Silnik: 1.4 16v
Nawiew: Climatic
Problem polega na tym, ze po włączeniu nawiewu wszystko działa nic nie piszczy, ale...
jak chce zmienic temperaturę - nie reaguje. Czasami jest tak ze jak ustawie sobie zimny nawiew, a pozniej ciepło, to do wyłączenia na dłuższa chwile silnika, nie reaguje na zmianę temperatury. Dzieje sie tak rownież w odwrotna stronę.
Czy moze ktoś podpowiedziec co moze być przyczyna?
: 28 lut 2013, 15:26
autor: Troy78
[quote=""alex""]Rezystor dmuchawy wygląda tak:
Aby wymontować schowek trzeba wymontować półkę pod schowkiem, w tym celu należy wymontować dolną część konsoli środkowej. Tak to mniej więcej pamiętam.[/quote]
Wielkie dzięki za pomoc ale mam kolejne pytanie związane z tym tematem, a mianowicie czy da się ściągnąć łopatki wentylatora z trzpienia i czy da się również zdjąć czarną obudowę z silnika bo jest ona przytwierdzona gniazdem z kabelkiem.
: 28 lut 2013, 16:19
autor: Witek6935
Patryk, jako do doświadczonego użytkownika tego forum, napiszę Ci tylko tyle: nawalił Ci silniczek V68. Wpisz to w szukajce, zawęź poszukiwania tylko do 9n/9n3 w 100 technicznych... a znajdziesz chyba z 10 wątków, w których na prawdę wszystko zostało już powiedziane. Nie ma już co dodawać. ;)
EDIT: Tutaj masz wszystko: odnośnik do kolejnych odnośników:
viewtopic.php?f=188&t=43718&p=463714&hilit=V68#p463714
Z racji, że część postów pisałem już dawno, to napiszę Ci jeszcze, że z problemem się uporałem. Dostałem oryginalne silniczki BOSCHa w InterCarsie po 220zł/sztuka.
: 28 lut 2013, 17:25
autor: patrykmp3
Dzięki Mateusz! :piwo:
Szczerze, nie chciało mi sie szukać, bo od pewnego czasu tylko w telefonie siedzę na forum :)
Odp: Re: [9n] problem z nawiewem powietrza
: 28 lut 2013, 19:58
autor: alex
[quote=""Troy78""]Wielkie dzięki za pomoc ale mam kolejne pytanie związane z tym tematem, a mianowicie czy da się ściągnąć łopatki wentylatora z trzpienia i czy da się również zdjąć czarną obudowę z silnika bo jest ona przytwierdzona gniazdem z kabelkiem.[/quote]
Silnik spokojnie wyciągniesz z obudowy, jest zamocowany na trzech gumiwych elementach widocznych na zewnątrz obudowy. Przewody są dosyć krótkie. Gniazdo zasilające jest wciśnięte na zatrzaski - nie udało mi się wyjąć. Wentylatora raczej nie ściągniesz bez jego uszkodzenia.
Kolega kiedyś regenerował, zrobili mu to beznadziejnie i pomogło tylko na kilka miesięcy.
: 28 lut 2013, 23:35
autor: Troy78
No właśnie chciałem ten kabelek odpiąć co trzyma obudowę z silnikiem no i łopatki wirnika bo jak mam silnik oddać do regeneracji?? muszą mieć do niego dostęp czyli musi być sam
: 03 paź 2013, 18:15
autor: slawko
Pozwólcie ze się podepne
mam taki problem że bardzo słabo wieje z nawiewu a niedawno wymieniłem filtr kabinowy
na wszystkich begach słychać że silniczek dzała i gdzieś dmucha
Co może być przyczyną na vagu błędów brak
Polo 9n 2002 1.4 Tdi
: 03 paź 2013, 18:24
autor: alex
1) climatic czy climatronic?
2) Kiedy kręcisz gałką od obrotów o słychać jak dmuchawa przyspiesza/zwalnia?
: 03 paź 2013, 22:58
autor: slawko
climatic
działa równo
: 03 paź 2013, 22:59
autor: slawko
w zależności od biegu
