[6n] Filtr stożkowy do 6N
rozek90
Post autor: rozek90 »
No a jak by w ten puszcze poprowadzic rure na przepustnice?
Chodzi mi o to aby tego wszystkiego nie rozbrajac..
Borek
Post autor: Borek »
rozek90 patrz na mój post kilka pięter wyżej
[quote=""rat4""]W innym przypadku mamy spadek mocy, wrażenia dźwiękowe, basowe buczenie (które denerwuje bardziej niż się podoba), innymi słowy robimy więcej szkody dla auta i portfela niż nam się z założenia wydaje.[/quote]
przy takim zamkniętym filtrze jak mój żaden skutek z w/w nie wystąpił, auto mocno zyskało na dynamice, buczenia nie ma bo to zamknięta puszka, a portfel ma się dobrze bo filtra się nie wymienia tylko myje ;)
rozek90
Borek
No to świetnie...
Jak tylko sie kaska zresztuje to zakupie i sie biore do roboty..
Dzieki za wypowiedz chociaz nie mam dylematu:)
rozek90
Powie mi ktos co mam zrobić z ta rurka ktora idzie od gory puszki filtra powietrza do pokrywy zaworów? To jest jakas tam odma podobno no ale przecież ona jest gdzies indziej. Po co ona tam jest, tylko niektóre polo ja maja a jak ja wywale to w pokrywie bedzie dziura.
[quote=""rozek90""]Powie mi ktos co mam zrobić z ta rurka ktora idzie od gory puszki filtra powietrza do pokrywy zaworów? To jest jakas tam odma podobno no ale przecież ona jest gdzies indziej. Po co ona tam jest, tylko niektóre polo ja maja a jak ja wywale to w pokrywie bedzie dziura.[/quote]
Coś namieszales. Rura idzie od filtra do osłony kolektora. I jak dobrze pamiętam to jest odpowiedzialna za doprowadzenie ciepłego powietrza do dolotu.
sidkoz
Post autor: sidkoz »
W mojej komorze znajduje się parownik LPG który musiał być zamontowany w miejscu gdzie oryginalnie znajduje się układ dolotu. Nie chciałem kombinować i została oryginalna puszka filtra powietrza plus niebieski wężyk który doprowadza zimne powietrze z przedniego pasa. Jeszcze zbyt mało jeździłem aby wyczuć jakieś negatywne skutki takiego zastosowani. Zobaczymy co się będzie działo przy nagrzanym silniku.
rozek90
czaja chodzi mi o wezyk gumowy ktory idzie od pokrywy zaworów do puszki filtra. o to chodzi ze tylko niektóre polówki tak maja. podobno to jest jakas druga odma, tak w aso powiedzieli. jak chcesz to daj email to ci przysle foto poniewaz pisze z telefonu.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
to jest wąż do odprężenia głowicy, stożek w 1.0 nic nie da, nie ma sensu pakować w to pieniędzy, no chyba że swap
rozek90
wkładkę mam simoty, sprawdzilem. teraz kupilem stozek simoty i tez chce sprawdzic. nie chce mocy więcej tylko dzwiek. a czy ten wezyk mozna usunąć ponieważ nie bedzie co z nim zrobic a przeciez nie wszystkie polo to maja.
Masz na myśli to z tego co rozumiem ? :
To dodatkowe odpowietrzenie w razie zamarznięcia odmy :arrow: zaczerpnięte z http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 21e6c5736b
rozek90
Tak dokładnie to tylko ja mam na ostatniej srubie. Ale juz wywalilem to i wsadzilem zwykla srube a odma pod autem.
rozek90
Tak czytałem ten temat który podrzuciles i sie zastanawiam czy jak juz mam ten dolot i odme pod autem to czy ona tez nie przymarznie.
rozek90
Założyłem ten dolot juz do siebie ale mam problem bo stozka prawie w ogole nie slychac. A nawet bym powiedział ze nie prawie a wcale nie slychac. Wie ktos moze dlaczego?
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
[quote=""rozek90""]Założyłem ten dolot juz do siebie ale mam problem bo stozka prawie w ogole nie slychac.[/quote]
O co chodzi? Jaki dźwięk ma wydawać, albo jak ma być słyszalny?
rozek90
No chodzi mi o dźwięk zasysanego powietrza. Po to go w sumie zalozylem.
