Strona 2 z 2
Re: Słabe hamulce
: 28 maja 2009, 13:24
autor: marcius24
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym w pierwszej kolejności przewody podciśnienia które idą od silnika do Serwa, ja miałem taki przypadek porostu przewody rozłączyły się na złączce. Jak miałem rozpięte to nie mogłem zablokować kół, i też tylnie mi łapały na suwa, odpowietrzanie także nie pomagało, jak złączyłem przewód to prawie głowę rozbiłem o szybę. :)
Re: Słabe hamulce
: 28 maja 2009, 16:51
autor: Cooyon
A czy to nie jest tak, ze jak pedał hamulca opada po załączeniu silnika, to znaczy, że przewody są OK i serwo też?
Re: Słabe hamulce
: 15 mar 2010, 12:41
autor: Adas1987
Pytanie!! :)
Wymieniłem szczęki w moim polo (6N2, 2000)
I wymieniłem cylinderek, odpowietrzyłem.
Problem(jeśli w ogóle jest) to:
-przed wymianą pedał nie leciał tak mocno do dołu, a teraz leci, jak nacisne drugi trzeci raz to juz bierze wyżej,
Moze mi ktoś podpowiedziec czy to jest ok, czy jeszcze raz odpowietrzyc układ.
Z góry dziękuje.
Re: Słabe hamulce
: 15 mar 2010, 23:09
autor: TOFIK_6n2
zapowietrzony układ ewidentnie. Widac zle cos odpowietrzyles albo nie do konca.
Re: Słabe hamulce
: 16 mar 2010, 11:43
autor: roman cbr
Koledzy jeżeli pedał hamulca rośnie to jak pisał już Tofik ewidentnie zapowietrzony układ. Trzeba odpowietrzyć jeszcze raz. Myślę, że kolega mający problem z hamulcami musi sprawdzić cylinderki, bo tam może być problem. Przy odpowietrzaniu trzeba zauważyć z jaką siłą wylatuje płyn hamulcowy z odpowietrznika.
Re: Słabe hamulce
: 16 mar 2010, 16:05
autor: Adas1987
Do TOFIK_6n2.
To musze odpowietrzyc cały układ?? Czy tylko te koło po wymianie cylinderka?
Moje pierwsze koty za płoty z hamulcami :yahoo:
Ale jeszcze widac musze się paru rzeczy nauczy
Jestem wdzieczny za za tamta podpowiedz i z góry dziękuje za tą :)
Re: Słabe hamulce
: 17 mar 2010, 15:56
autor: TOFIK_6n2
Odpowietrz obydwa tylne zaczynając od tego najdalej od pompy.
Re: Słabe hamulce
: 04 lip 2010, 15:34
autor: janoelektryk
Witam.
Nie będę zakładał nowego tematu przeczytałem prawie wszystkie tematy i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Problem w tym że jak silnik pracuje to hamulce okej , ale jak np. na parkingu gaszę silnik to podnosi pedał hamulca do góry i auto jedzie trzeba strasznie mocno wciskać hamulec albo od razu zaciągać ręczy.
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim , a kupiłem ten samochód żonie trzy tygodnie temu.
Bardzo proszę szanownych użytkowników czy te typy tak mają lub jaka jest przyczyna takiej sytuacji.
Wszystkim zainteresowanym tematem stawiam wirtualne: :piwo: :piwo:
Re: Słabe hamulce
: 05 lip 2010, 9:49
autor: darkc
moim zdaniem tak mają te i inne typy też :grin: Nie pracuje silnik - nie pracuje wspomaganie hamulca.
Re: Słabe hamulce
: 05 lip 2010, 23:21
autor: janoelektryk
Jeżdżę różnymi autami ze wspomaganiem wszystkie zachowują że jak silnik nie pracuje to hamulec słaby , ale tak jak w tej Polówce to się jeszcze nie spotkałem żeby z taką siłą podnosiło pedał.
Myślę że chyba jest coś z ABS .
Re: Słabe hamulce
: 08 lip 2010, 19:51
autor: TOFIK_6n2
janoelektryk
Normalne... W polo ogolnie sa slabe hamulce. Nie przejmowal bym sie tym jesli podczas pracy silnika jest wszystko ok
Re: Słabe hamulce
: 08 lip 2010, 21:42
autor: janoelektryk
Dzięki za konkretną odpowiedz.
Pojeżdżę trochę myślę że się przyzwyczaję.
Re: Słabe hamulce
: 15 lip 2010, 21:49
autor: janoelektryk
Witam ponownie .
Te hamulce nie dawały mi spokoju pojechałem do mechanika i co się okazało pęknięta mel brama w serwo .
Dopiero mi uświadomili że było słychać szum podczas jazdy a przy hamowaniu nie było słychać nic , po zgaszeniu silnika ma być na tyle ciśnienia że spoko można trzy razy użyć hamulca i musi być i teraz tak mam.
Sprawa wyjaśniona .
