Podświetlanie zegarów
mr_raven
Post autor: mr_raven »
witam znalzlem cos takiego bo chcialbym zrobic to w swojej polowce ale prosil bym napisac jak to zrobic z demontazem zegarow i panelu tu gdzie sa pokretla nawiewu
http://moman.pl/index.php?a=opis&k=26&id=203 oswietlenie pokrętel
http://moman.pl/index.php?a=opis&k=26&id=172 oswietlenie zegarow
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Popatrz i troche zatrudnij szukajke
viewtopic.php?f=6&t=2935
[quote=""blade13""]Ja kolega rozebralem licznik (w passacie), wymienilemm diody i zlozylem w 35 minut wiec co to za problem? Zrobilismy takie dwa i nic sie nie zepsulo...[/quote]
Powrócił w mojej głowie zamiar wymiany podświetlenia w liczniku. Ale zanim się do tego wezmę mam kilka pytań.
1. Jaką lutownicę polecacie? Tzn. wiem że cieniutki grot, ale czy np musi mieć regulację temperatury itp. bajery?
2. Podświetlenie będzie niebieskie, wskazówki będą czerwone. Tu pytanie czy dawać podświetlenie wskaźników kierunków w innym kolorze, np. białe lub czerwone (jak wskazówki), czy zostawić niebieskie?? Czy inny kolor nie bedzie przerostem formy nad treścią (czytaj - wiejski tjuning)?
3. Czy zaznaczenie wskazówek tak jak pisał blade13 będzie wystarczające?? Nie chciałbym aby po całej operacji zegary przekłamywały osiągi :)
Z góry dzięki za opinie.
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Ad. 1 Do lutowania diodek SMD nie polecam lutownicy z grotem. Można łatwo coś pop*******ć. Troche już lutowałem różne sprzęty ale do licznika się nie zabieram. Proponuje zanieść do gości co przelutowywuja diody w telefonach komórkowych. Oni mają gazówki i potrafią się nimi posługiwać. Zawsze to lepiej niż kupowac nowy licznik
Ad. 2 Kolory pozostawiłbym takie jak są oryginalnie - czyli kierunki na zielono, długie na biało, w końcu takie oznaczanie jest dosyć uniwersalne i słuzy łatwiejszemu rozopznawaniu
[quote=""sidewinder3""]Ad. 1[/quote]
Jeśli chodzi o licznik to zamierzam kupic drugi i na nim zrobić to podświetlenie. Mam też już jeden nie działający na cześci więc mogę potrenować. A jaka radość ze zrobienia tego samemu.
[quote=""sidewinder3""]Ad. 2[/quote]
No tutaj w między czasie pomyślałem sobie że: całość będzie na niebiesko, wskazówki zegarów na czerwono. No i myslę sobie że może kierunki dać też na czerwono?? Tylko nie wiem jak to będzie wyglądać. Ale kontrast byłby ciekawy.
E
Erda 450
Post autor: Erda 450 »
blade13
Czy ten zestaw da taki sam efekt jaki masz ty na zegarach?w koncu uzyles tych samych diod,tylko tu te zdjecie jest jakies dziwne.
http://moto.allegro.pl/item708116134_vw ... olory.html
[quote=""Erda 450""]blade13
Czy ten zestaw da taki sam efekt jaki masz ty na zegarach?w koncu uzyles tych samych diod,tylko tu te zdjecie jest jakies dziwne.[/quote]
Ten zestaw da taki efekt jak ma blade13
Jest tylko jedno ale... trzeba dokupić czerwone diody :)
tu masz manual jak to zrobić:
http://www.kampfkeks.com/Tacho_Zeiger.html
Natomiast miło by było gdyby blade13 powiedział jak zrobił czerwone wskazówki. Niby na tej stronce jest jak to zrobić ale coś mi tam nie pasuje.
Czy wystarczy wymienić na czerwone te 3 diody które są najbliżej trzpienia na który nasadza się wskazówkę :?: :?:
Czy tzeba to zrobić jak na stronie kampfkeks :?: jeżeli tak to jak tą kombinację wlutować?
I jeszcze w jakiej kombinacji wlutowałeś diody przy wskaźnikach paliwa i temperatury że wskazóweczki są czerwone (tam są tylko 2 diody) :?:
E
Erda 450
Też mnie zastanawiaja te diody przy wskaznikach,ja sprobuje je wlutowac od spodu,tak jak wszystkie,moze to cos da.Jestes pewien ze to jest to samo co blade 13?
[quote=""Erda 450""]ja sprobuje je wlutowac od spodu,tak jak wszystkie[/quote]
Co masz na myśli?? Te diody są lutowane powierzchniowo. Widziałeś płytkę licznika?? Jak chcesz mogę wrzucić fotki bo mam jeden rozebrany i na nim będę trenował.
[quote=""Erda 450""]Jestes pewien ze to jest to samo co blade 13?[/quote]
Na to pytanie to powinien odpowiedzieć blade13
Że tak powiem przekonam się o efektach za jakieś 2 tygodnie kiedy to wlutuje diody z zestawu który zakupiłem na aukcji którą podałeś wyżej. Ja dość długo przymierzałem się do tej operacji. Już miałem kupować sam diody, a tu pojawiła się aukcja A. Chamerskiego.
E
Erda 450
tez to zamowilem,mam nadzieje ze to bedzie lepszy efektniz na zdjeciach,w koncu sa to te same diody co ma blade 13
-- Śro Sie 12, 2009 1:22 am --
wiem jak wyglada :oki: wlutuje je normalnie jak wszystkie,tylko ze tam gdzie sa diody od wskazowek wlutuje czerwone.
No to masz tydzień przewagi nade mną :) Paczka dotrze do mnie w przyszłym tygodniu jak będę na urlopie na morzem.
Rób foty podczas działań z licznikiem. Może wspolnymii siłami coś się uda sklecić.
pozdro.
[quote=""Erda 450""]tylko ze tam gdzie sa diody od wskazowek wlutuje czerwone[/quote]
dokładnie to samo chciałem zrobić patrząc na układ ze stronki kampfkeks
powodzenia
trzymam kciuki.
