Strona 2 z 2
Re: Małe pytanko o akumulator Polo 1.9D rok 98
: 18 gru 2009, 15:41
autor: wesol
ostatnio wymienialem w golfie i tam byl 74Ah a ze w polo byl juz umierajacy zdaje sie 60Ah to zapodalem ten z golfa. Normalnie jak zakrecilem to muslalem ze pola odleci. w golfie juz slabawo krecil a polo jak szalony. Troszke ten od golfa byl za szeroki ale jakos wszedl. Mozna podpilowac podstawe ale mi sie nie chcialo to by pasowal jak ulal. Zrobie to na wiosne.
: 18 gru 2009, 18:30
autor: suhhar
no ten co mam od brata to jest ok 3-4 cm dluzszy od tego co byl. Panowie tak spytam sie z ciekawosci slyszalem ze warto aku styropianem okleic np 3 cm i juz tak z zimna nie dostaje w dupe. Sprawdził juz to ktos moze ?
: 18 gru 2009, 21:05
autor: wesol
z praktycznego punktu powiem ci z eniewiele to da jesli auto stoi 8 czy 10 godzina namrozie. W astrze mialem taki oryginalnie montowany w tym aucie ocieplacz ale raczje nic to nie dawalo.
: 18 gru 2009, 21:18
autor: matii
Ja jakbym kupował to wybrałbym 74Ah. Diesel musi mieć porządny prąd :P
: 19 gru 2009, 8:40
autor: wesol
co fakt to fakt. ale powiem wam cos jeszcze. dzisiaj odpalalem polo. Stala 1.5 dnia nie odpalana no i problem nie chciala zaskoczyc. aku nie jest pierwszej mlodosci to fakt ale podpialem do golfa na kablach. Niby krecila pola ale troszke jej brakowalo. podgrzewalem swieczkami chyba po 2 3 razy nawet z przedluzeniem az uslysze klikniecie przekaznika swieczek i dopiero po meczarniach dala rade. Mysle ze chyba zrobie jakis myk z odpalaniem w razie "wu" na kopciucha. Bedzie mala pochodnia przykladana do uklau dolotowego ale trzeba tez poprowadzic kabelek od rozrusznika do plusa aku pod maska z wlacznikiem. Tak zeby mozna bylo jednoczesnie plomien przykladac do dolotu oraz krecic rozrusznikiem.
: 25 sty 2010, 21:16
autor: vanquisz
Faktem jest, iż do poli 1.9 wchodzi 80Ah z prądem rozruchowym 800. Co prawda mój jest już wiekowy i wypadało by go zmienić, ale może przemęczę tą zimę, już prawie luty! a w marcu będzie spoko.
: 25 sty 2010, 21:36
autor: vjarecki
[quote=""wesol""]Mysle ze chyba zrobie jakis myk z odpalaniem w razie "wu" na kopciucha. Bedzie mala pochodnia przykladana do uklau dolotowego[/quote]
Jeżeli już masz taki kłopot z odpaleniem, jest dostępny w ogólnej sprzedaż STARTER w sprayu, bardzo łatwy w użyciu i rewelacyjny w działaniu, wystarczy troszkę (nie przesadzać z ilością) rozpylić do filtra powietrza przez otwór spustowy wody, od spodu obudowy.
vanquisz hehe optymista, oby Ci się udało, mnie jeden z akumulatorów padł w czerwcu tak z dnia na dzień
Przyjechałem wieczorem z pracy a rano już aku szrot - poszła jedna cela.
: 26 sty 2010, 0:57
autor: waglik
Ja mam KAGER niestety nie pamiętam jakiż to on jest w każdym razie dałem za niego 200 zł. i auto nie było zapalane 2 dni, podchodze do auta przekręcam kluczyk a tu kontrolka od grzania gaśnie po ok. 10 sek. :shock: a o zapłonie to wiadomo nie było mowy, no ale do 3 razy sztuka i zapalił za 3 razem, ledwo co rozrusznik zakręcił ale motor zaskoczył, a potem to już nie było problemów z zapłonem, a aku mam od wakacji... :roll: Zdecydowanie odradzam akumlatory KAGER...
: 26 sty 2010, 3:28
autor: wesol
[quote=""vjarecki""][quote=""wesol""]Mysle ze chyba zrobie jakis myk z odpalaniem w razie "wu" na kopciucha. Bedzie mala pochodnia przykladana do uklau dolotowego[/quote]
Przyjechałem wieczorem z pracy a rano już aku szrot - poszła jedna cela.[/quote]
dzieki ale chyba wiesz ze dieslow z posrednim wtryskiem nie powinno sie odpalac na samostarty czy inne eterowe preparaty. Jedynie silniki z bezposrednim wtryskiem znosza tego typu metody. delikatnie njakby psiknal to by bylo okej ale jak wiecej to zatrzyma wal. Zmienilem aku- dalem ten od golfa i wyczyscilem rozrusznik. pali jak warjat.
: 29 sty 2010, 14:54
autor: vjarecki
[quote=""wesol""]dzieki ale chyba wiesz ze dieslow z posrednim wtryskiem nie powinno sie odpalac na samostarty czy inne eterowe preparaty. Jedynie silniki z bezposrednim wtryskiem znosza tego typu metody.[/quote]
[quote=""wesol""] Tytuł: Re: co sądzicie o biodieslu z bliski Napisane: Pn maja 18, 2009 12:50 pm
No i AEFa mozna odpalac z pomoca samostartu. Silniki z bezposrednim wtryskiem juz nie.[/quote]
Zastanów się zanim zaczniesz mnie strofować, czyżbyś w między czasie coś doczytał... Czasami mam wrażenie jak by dwie różne osoby pisały twoje wypowiedzi i to nie żebym był upierdliwy :)
: 29 sty 2010, 15:17
autor: wesol
sorry machnalem sie przy konstrukcji wypowiedzi. Widomą sprawa jest ze samostart psikniety w dolot idzie dalej fortkomory gdzie jest swieca zarowa. tlok nie zdarzy jeszcze sie zblizyc do GMP jak juz dawno nastapi zaplon tego samostarty. Potrafi to zatrzymac nawet prace rozrusznika a wal glowny nawwet zmieni kierunek obrotow. W silnikach z bezposrednim wtryskiem nie ma czegos takiego. Zreszta silniki z posrednim wtryskiem maja wiekszy stopien sprezania bo w okolicach 23 a z bezposrednim maja 19,5 a nawet te 2.0 TDI maja cos kolo 18.
