Strona 2 z 7
Re: montaż Cb
: 26 lis 2008, 12:32
autor: rat4
też ciekawy sposób,
ale nie wyrwałeś przez przypadek żadnego kabelka? nie zaplątałeś się?
tak tylko pytam bo mi się wydaje że ja bym dawno już się zaplątał w taką pajęczynkę.
Ale mam nadzieje że tobie się to nie zdarzy. :roll:
Re: montaż Cb
: 26 lis 2008, 16:17
autor: Bażant
Ja mam unidena 520 xl zamontowanego na bocznej zewnętrznej ścianie, od strony pasażera, tego schowka za gałką biegów. Wszystko pod ręką, nikomu nic nie przeszkadza a dwie małe dziurki to nie żadna mocna ingerencja w tapicerkę. Jutro zrobię fotki to pokaże jak to wygląda. :)
Re: montaż Cb
: 27 lis 2008, 19:25
autor: Evil
rat4 w żadnym wypadku, nigdzie nic się nie urwało. Z tym kabelkie u góry jeździłem krótki czas, potem była zmiana i kabel wszedł do półki z bezpiecznikami :)
Re: montaż Cb
: 27 lis 2008, 20:30
autor: maydaywisnia®
ja też radio mam już zamontowane. Jutro zrobie fotki i pochwale sie:) dzięki wszystkim za pomoc, porady i podpowiedzi
Re: montaż Cb
: 28 lis 2008, 13:31
autor: rat4
musisz wklejać te fotki z kodem do forum nr1 w imageshack i bedzie smigac, a tu tylko wklejasz gotowca bez wciskania przycisku Img :gitara:
Re: montaż Cb
: 28 lis 2008, 15:12
autor: dziczek88
Witam.Mam pytanie odnośnie anteny .Jaką moglibyście polecić do zamontrowania w miejsce zwykłej anteny od radia?
Re: montaż Cb
: 28 lis 2008, 15:54
autor: rat4
np.Sirio tajfun, ale po niej nie spodziewaj się super zasięgu bo dosyć krótka. :arrow:
http://www.allegro.pl/item487718646_ant ... miast.html
Re: montaż Cb
: 28 lis 2008, 16:53
autor: dziczek88
Ale będzie chyba lepsza od ANTENY CB MIDLAND 18-244???????????????????
Re: montaż Cb
: 28 lis 2008, 19:44
autor: rat4
tego ci nie zagwarantuję 18244 dużo łapie śmieci, ta antenka powinna być lepsza bo nie masz tu magnesu to po pierwsze.
Popytaj kogoś kto ma takie coś na dachu. Najlepiej elektronika jakiegoś co ma sklep z antenkami.Jak będzie uprzejmy to ci coś doradzi. ;)
Re: montaż Cb
: 30 lis 2008, 18:43
autor: lechu
Re: montaż Cb
: 02 gru 2008, 21:56
autor: pawelek
Którędy najlepiej wyprowadzić na zewnątrz przewód antenowy? Nad drzwiami przednimi lub tylnymi czy za pokrywą bagażnika? Chcę aby się on jak najmniej przecierał i niszczył. Wydaje mi się, że między dachem a bagażnikiem jest za przeproszeniem większa "szparka". Przewód ma około 3,5m długości.
Re: montaż Cb
: 03 gru 2008, 5:38
autor: rat4
jeśli masz przewód tylko 3,5 m to chyba jakaś większa antena do pokrywy w bagażniku jest fajnie ale za krótki kabel, ja też mam taki przeprowadzony jest przez drzwi pasażera za kierowcą bo na tyle pozwala tylko kabel.
Re: montaż Cb
: 03 gru 2008, 19:44
autor: pawelek
Ja mam antenę Sirio ML-145 MAG (z oryginalnym kablem), a więc dokładnie taką samą jak Ty rat4.
Druga sprawa... Podczas rozkręcania wtyczki do gniazdka zapalniczki wysypały mi wszystkie jej "wnętrzności" - sprężynka się rozprężyła :( . Poniżej zamieszczam zdjęcie poszczególnych elementów. Proszę poradźcie mi jak je po kolei poskładać. Potem czeka mnie jeszcze dolutowanie przewodów od CB radia. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Re: montaż Cb
: 04 gru 2008, 12:36
autor: rat4
zapodaj jakieś większe zdjęcie bo nie wiem co to za blaszka nr 3
ja rozbierałem kiedyś te wtyczkę
cz5 wkładasz do cz1 ,następnie cz4 do cz1
następnie blaszka z boku obudowy cz3 i na koniec zakręcasz cz2
jakoś tak to wchodziło... :gitara:
Re: montaż Cb
: 08 gru 2008, 11:11
autor: Michał88
Ja mam zamocowane obok fotela pasażera przykręcone do tunelu
Foto nie moje ale mampodobnie tylko bliżej fotela i gruszka jest owinięta wokół radia Obrazek
dziur po wkrętach nie będzie bo są wkręcone w materiałową część tapicerki
