Strona 2 z 2
Re: Jak skutecznie odgrzybić klimatyzacje ?
: 31 sie 2010, 21:34
najlepiej jak wlaczysz klime i kuciesz z przodu i popatrzysz gdzie kapie. W instrukcji wurtha czy jak to tam sie zwie ten srodek, byla poakzana ruraka pozioma, lekko skosna, ale wydaje mi sie ze w okolicy chlodnicy czukaj lub tam gdzie jest sprezarka, a ona powinna byc z lewej strony jak sie stoi przodem do maski.
: 28 maja 2011, 21:38
autor: Michał88
A powie ktoś co odkręcić w 9n żeby dostać się do parownika i spryskać preparatem wurtha
: 29 maja 2011, 23:24
autor: bewu
Jak dostać się do parownika ?
Wystarczy zdemontować kierownice,licznik,schowek,kokpit,przednią część tunelu, nastepnie całą deskę, i już masz dostęp do puchy w której się znajduję. Dla wygody można jeszcze usunąć płyn chłodniczy oraz klimatyzacji i wymontować puchę wentylacji.
: 31 maja 2011, 19:53
autor: marek66
Do parownika aby go spryskać preparatem można się dostać poprzez otwór do odprowadzania z niego skroplin czyli wody . Tylko w którym miejscu się ten otwór znajduje ??? :) :-D
: 12 cze 2011, 21:57
autor: Michał88
[quote=""marek66""]Do parownika aby go spryskać preparatem można się dostać poprzez otwór do odprowadzania z niego skroplin czyli wody . Tylko w którym miejscu się ten otwór znajduje ??? :) :-D[/quote]
W 9n znajduje się na środku ściany grodziowej pod rurkami klimy które wchodzą do kabiny taka biała gumka. Można również się dostać po wyjęciu filtra pyłkowego w aucie.
