nawet jeśli by prawdą było że ate jest produkowane tam gdzie trw, nie oznacza ze są to te same tarcze z inną marką
technologie użyte w produktach obu liniach mogą być kompletnie inne
tak czy inaczej to bezsensowny off-top który powinien być wyczyszczony przez moderatora
Ate, bosch, textar, trw to ta sama polka cenowa i jakosciowa, zimmerow nie polecam bo sa to tanie tarcze tzn bardzo duze sa na nich marze, sklepy moga kupic je za grosze i sprzedac jako produkt premium a nie jakosc moim zdaniem jak na dzisiejsze czasu jest co najwyzej srednia, lepszej jakosci sa tarcze brembo czy tez ebc, jakosc wykonania, bicie nowej tarczy itp. Mozna tez brac chinska mikode lub polskiego producenta rotingera - jakosc ok do zwyklych zastosowan. Niemniej jednak jezeli tarcza jest mala to czy kupicie produkt za 100zl czy za 300zl wielkeij roznicy nie bedzie, fizyki sie nie przeskoczy. Mala tarcza = mala pojemnosc cieplna= szybkie przegrzewanie=krzywienie tarcz
[quote=""Dinozaur""]nawet jeśli by prawdą było że ate jest produkowane tam gdzie trw, nie oznacza ze są to te same tarcze z inną marką
technologie użyte w produktach obu liniach mogą być kompletnie inne(...)[/quote]
Dokładnie tak, podobnie zresztą jest z częściami oryginalnymi i zamiennymi od tego samego producenta. Nie wiadomo ile jest w tym prawdy, ale panuje przekonanie, że przykładowo takie tarcze ATE zrobione specjalnie pod konkretny samochód jako jego oryginalne wyposażenie są lepszej jakości niż tarcze ATE wypuszczone na rynek części zamiennych...
