Kupiłem i zamontowałem jako prezent pod choinkę
A tak świecą .
Gratis dostałem włącznik do nich.
Nie masz sterownika świateł dziennych? Podpinasz kabel sterujący pod światła mijania - jak poczuje prąd idący do mijania to wyłącza dzienne.Jaco- pisze: Grzanie tylnej szyby, dodatkowy włącznik od świateł dziennych i dodatkowy włącznik kamerki.
Dziękiadam2308 pisze: No i super, masz prawie wszystko do kompletu od gti.
Według sprzedawcy (http://allegro.pl/termometr-elektronicz ... 91914.html) dokładność +/- 1 stopień. Ramkę muszę jakąś dociąć chodź nie będzie to takie proste i dobrać kolor plastyku.adam2308 pisze:Co do termometru. Fajna sprawa, ale pokazuje bez przekłamań? I jasne, że pasowałoby zrobić ramkę.
adam2308 pisze: Nie masz sterownika świateł dziennych? Podpinasz kabel sterujący pod światła mijania - jak poczuje prąd idący do mijania to wyłącza dzienne.
To jest kamerka z przodu auta. Również włącznik po to aby nie działała niekiedy bezczynnie.adam2308 pisze:A dodatkowy włącznik kamerki podpinasz pod światło cofania![]()
Jaco- pisze: Według sprzedawcy (http://allegro.pl/termometr-elektronicz ... 91914.html) dokładność +/- 1 stopień. Ramkę muszę jakąś dociąć chodź nie będzie to takie proste i dobrać kolor plastyku.
Masz dzienne jako 30% drogowych?Jaco- pisze: Mam wszystko. Włącznik jest tylko po to że jak gdybym odprowadził auto do mechanika wyłączam te dzienne aby nie dziwił się że pali się kontrolka od długich.
No to nie mam więcej pytań, dobrze to wszystko pomyślane.Jaco- pisze: To jest kamerka z przodu auta. Również włącznik po to aby nie działała niekiedy bezczynnie.
Tak. Nawet manual zrobiłem jak podłączyć. http://vwpoloklub.pl/forum/index.php/topic,63987.0.htmladam2308 pisze: Masz dzienne jako 30% drogowych?
Staram się.adam2308 pisze: No to nie mam więcej pytań, dobrze to wszystko pomyślane.
