Wszystko o: felgi i opony
w etecha przód 1,8 bara tył 2,0, dane dla opon 145 na felach 13 cali.
tomaloski
Post autor: tomaloski »
kolunio21 nie patrz na tabelki w książkach, pojedź na kompresor i zrób sobie "dzień testowy". Pompuj zróżnicowane ciśnienia i pośmigaj na krótkich zakręconych fragmentach drogi (poczuj jak się zmienia trakcja), zobacz jakie Tobie odpowiada ciśnienie w oponach i w jakim gradiencie ciśnienia czujesz się najlepiej (sprawdzaj ciśnienie po przejazdach), dopasuj je pod siebie a nie pod cyferki z tabelki. Pozdrawiam.
dru8d
Post autor: dru8d »
Kolego, ja zawsze pompuję równo na 2.0 bara. Więcej nie ładuj bo po pierwsze szkoda zawieszenia - twardsze opony przekładają się na większe zużycie łączników itp., a dodatkowo zmniejszasz też przyczepność.
VW Polo Fox Style 86C/2F (Steilheck), rocznik: 1994, silnik 1.05i, kolor: Classic Green Perl LC6U, audio: Pioneer DEH-4000 UB ( 2 + sub)
VAGfan
Post autor: VAGfan »
dla silnika 1.0 i Polo na oponach 155/70 R 13 wg niemieckiej książki zalecane jest
- przy połowie obciążenia 1,7 atm na przód i tył
- przy pełnym obciążeniu 1,9 na przód i 2,2 na tył
Ja też pompuję zawsze do 2.0 ale przód mam trochę cięższy niż twój (diesel)
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
dru8d
Post autor: dru8d »
[quote=""VAGfan""]dla silnika 1.0 i Polo na oponach 155/70 R 13 wg niemieckiej książki zalecane jest
- przy pełnym obciążeniu 1,9 na przód i 2,2 na tył[/quote]
Dokładnie tak jest, choć naprawdę trudno mi uwierzyć, że ktoś jeździł z tym ciśnieniem książkowym. Przednie opony zaczynają wtedy wyglądać jakby miały delikatnego flaka, nie wspominając o tym o ile ciężej kręci się kierownicą przy parkingowych manewrach ;)
alienek
Post autor: alienek »
ja jutro zrobie fotke mojej klapki bo mam 1,8 i 2,2 :p silnik 1,4D steilheck :)
kruszan
Post autor: kruszan »
[quote=""alienek""]ja jutro zrobie fotke mojej klapki bo mam 1,8 i 2,2 :p silnik 1,4D steilheck :)[/quote]
Również na klapce mam tabelkę i pokrywa się ona z wartościami z Książki serwisowej:
Up to half load - bar (psi): Front Rear
135R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 (28) 1.9(28)
145Rl3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 (25) 1.7 (25)
155/70R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 (26) 1.8 (26)
165/65R13 or 175/60R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 (26) 1.8 (26)
Full load - bar (psi): Front Rear
135R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 (32) 2.5 (36)
145R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 (28) 2.2 (32)
155/7OR13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 (31) 2.4 (35)
165/65R13 or 175/60R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 (32) 2.6 (38)
Ja mam z przodu 2.0 a tył 1.9 i jest optymalnie, choć w ostatni weekend wymieniałem całe zawieszenie (końcówkę droążka kier. jak i sam drązek, 2 wachacze, 4x amortyzatory i 2 sprężyny z tyłu) i wydaje mi się, że na tył 1.9 to za dużo, ale to może odczucie po nowych sprężynach, tył jest twardy jak cholera, "skacze" na dziurach czy progach zwalniających :P (choć przejeżdżam po nich wolno!), jest to dość irytujące, tylna półka skacze. Muszą się wyrobić chyba sprężynki hehe...
VW Polo 86c2f steiheck 1.4D 1994, rakieta :P
Tabakuss
Post autor: Tabakuss »
a powiedz kolego jaki profil opony masz? :think:
alienek
jak felge masz R13 ,to jak chcesz zmiescic opone R14 ? :butcher:
Tabakuss
:oki: słuszna sugestia alienek
Tabakuss
nie nie... oryginalnie masz R13
Tabakuss
No i jeszcze zastanów się czy nie za bogato 185 mm? :glare: jesteś świadomy jak wzrosną Ci opory toczenia kół na takich laczach? będzie Ci palił że hoho :skull:
-- Wto Paź 20, 2009 1:33 pm --
Jeżeli masz w niezłym stanie sprzedaj komuś i fundnij sobie takie ok 155/70 R13 - 165/70 R13 i będzie ok :good:
dru8d
Post autor: dru8d »
[quote=""Tabakuss""]No i jeszcze zastanów się czy nie za bogato 185 mm? :glare: jesteś świadomy jak wzrosną Ci opory toczenia kół na takich laczach? będzie Ci palił że hoho :skull:
Pomijając opory toczenia. Zwróć uwagę, że opony są dobierane do danego samochody również pod względem rozłożenia masy na każde z kół. Wyjątkowo w przypadku opon zimowych zakłada się, że im więcej kg na cm kwadratowy powierzchni opony stykającej się z powierzchnią drogi tym lepiej (oczywiście w granicach rozsądku) - przekłada się to na lepszą przyczepność w warunkach tam gdzie tarcie jest ograniczone . Dlatego popieram pomysł kolegi ze sprzedażą tych 185 i kupieniem bardziej odpowiednich 155/70 R 13, a na upartego to nawet 145 można brać :piwo:.
rolek
Post autor: rolek »
155/70 lub 165/65 sa dobre na zime do polo
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
pewnie że tak zawsze ktoś sie znajdzie:) najszybciej wśród znajomych może ktoś by był zainteresowany....
Wróć do „felgi i opony”
