Strona 11 z 11
Re: czy felgi będą pasować ?
: 28 kwie 2010, 20:33
autor: damian10222
Witam. Jestem nowym forumowiczem. Wlasnie kupilem polo 6n i chcialem sie dowiedziec jakie moge do niego wlozyc felgi. Jakie mogą być największe rozmiary przy orginalnym zawieszeniu tak żeby nic nietarlo? :) CZY WEJDĄ np 7Jx15H2 et25. Jakie może byc maxymalne ''et''? i czy przy szer. opony 195 niebedzie tarlo?
: 29 paź 2010, 20:09
autor: qwertypol
http://klubseatibiza.pl/forum/download/ ... p?id=14830
czy da się kupić dekielki do tych felg z logo vw zamiast seat?
czy potrzebne będą do nich inne śruby niż do stalówek?
: 29 paź 2010, 20:14
autor: m911
[quote=""qwertypol""]http://klubseatibiza.pl/forum/download/ ... p?id=14830
czy potrzebne będą do nich inne śruby niż do stalówek?[/quote]
wszystko się da...
śruby inne niż do stalówek - zapewne dłuższe i stożkowe
: 29 paź 2010, 20:21
autor: mario
[quote=""fuksik""]fuksik napisał(a):
Mam pytanko...A jakie obniżenie do Polówki z felgami 6Jx14 ET 30 :?:
Proszę, niech mi ktoś pomoże :beg:[/quote]
w połączeniu komfort/wygląd polecam do kółek oponki 185/55 i jakiś kit obniżający 60/40, jeśli natomiast będziesz chciał mega nisko 6 cali to za mało trzeba szukać jakiś 7,5 naprzód i 8 na tył co najmniej do tego jakaś mało hardcorowa :grin: :-D 195/40 w zestawie z gwintowanym zawieszeniem :crazy:
:amen:
czy felgi nie beda za szerokie ?
: 28 mar 2017, 22:17
autor: Klemi
Sluchajcie dostałem felgi 7jx15 H2 ET 38
I moje pytanie brzmi czy jak kupię opony 195/45 15" to czy nie będzie mi obcierac o nadkola i czy przypadkiem nie będzie za bardzo wystawac po za nie, polo 6n2 na zwykłym zawieszeniu 1.4 75 KM ?
Odp: czy felgi będą pasować ?
: 28 mar 2017, 22:57
autor: ZeroOne
To jest standardowy rozmiar do polo nawet jakbys obnizył lekko to by przy 195/45 nic nie tarło
: 29 mar 2017, 7:54
autor: Klemi
No oponki ok ale czy felga nie będzie za szeroką jak ma 7 cali a nie 6 czy 6,5 i czy osadzenie nie powinno być mniejsze np. 35 ET  bądź mniejsze. Z góry dzięki :)
: 29 mar 2017, 16:23
autor: ZeroOne
znaczy im mniejsze et tym bardzej będzie wystawać
: 08 maja 2017, 17:21
autor: warga23
Witam.
Mam felgi stalowe z seata oznaczenie na felgach to: 5,00Bx13FH FE2L, nie ma oznaczenia ET. Po założeniu obcierają o zacisk. Co to za felga że nie pasuje wyjaśni ktoś ??
: 08 maja 2017, 17:27
autor: ZeroOne
Z której strony ociera O ten zacisk? Daj jakieś zdjęcie
: 09 maja 2017, 9:03
autor: warga23
Wadzi o ta blaszkę co się zakłada na niej klocki hamulcowe i ją wygina i delikatnie o zacisk
: 23 maja 2017, 18:12
autor: warga23
Heja. Kupiłem inne fele i dalej lipa.
Felgi o oznaczeniu ET38 5,5Jx13H2 opony 175/70 i felga obciera o końcówkę drążka przy maksymalnym skręcie lewo prawo z obydwu stron. Co jest grane ?? Jakie wreszcie felgi do polówki
: 23 maja 2017, 21:12
autor: warga23
Wszystko jasne  8) po konsultacjach telefonicznych okazało się że są pomylone końcówki drążków L=P. Po zmianie idealnie, nawet wspomaganie lżej działa.  :o
