jakie felgi ???
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
jak wyglądają felgi tuningowe?
CHICKENovsky
Post autor: CHICKENovsky »
hehe chodzi mi no o te fele (nie da rady tego wytlumaczyc) zeby iinni nie skojarzyli seryjnych felg :)
Artpolo
Post autor: Artpolo »
CHICKENovsky dlaczego szukasz felg na stronach vw?
Ile chcesz wydać?
CHICKENovsky
do 800 zl jakos na allegro widzilem a pytam sie czy wiedzicie gdzie moge takie dostac.
Artpolo
Do 800 zł dobrych nówek raczej nie dostaniesz. Pozostaje allegro lub giełda. Nie wiem dokładnie jakie masz optymalne rozmiary w 6n2 ale pewnie rozstaw 4x100 i poszukiwania zacznij od tego.
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=felgi+4x100
CHICKENovsky
ok wielkie dzieki, a jeszcze zeby nie zakaldac nowych tematow to ile polecacie cali i jakie laczki chcem zeby polowka troche sie obnizyła :) ale minimalnie
Artpolo
To kwestia gustu i wyboru między komfortem a wyglądem. Proponuję abyś najpierw pooglądał i poczytał w stylingu o polówkach innych polomaniaków. Myślę, że dopiero wtedy będziesz miał jakiś obraz czego szukać.
CHICKENovsky
Ok dzieki za wskazowki.
C
Ciapek01
Post autor: Ciapek01 »
a skad kolego jestes?
Plawniowice09 / Klucze09 / Rajcza09 / Klucze10 / Kozienice10 / Pławniowice10 / Ślesin11 / Ślesin12 / Ślesin13 / ...
było: Polo 1.7 SDI AKU - http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=16028
jest: Golf IV Variant 1.9 TDI AHF
CHICKENovsky
hehe kolo poznania szczecina a co :) ?? troche daleko od krakowa ogolnie to mam poloweczke ale mam 16 no 17 lat :) i dowartosciowuje sie wiedza czekajac do 18lat ;)
[quote=""Artpolo""]Do 800 zł dobrych nówek raczej nie dostaniesz. Pozostaje allegro lub giełda. Nie wiem dokładnie jakie masz optymalne rozmiary w 6n2 ale pewnie rozstaw 4x100 i poszukiwania zacznij od tego.[/quote]
Kupisz i to komplet ale chińskiego szitu :)
[quote=""CHICKENovsky""]ok wielkie dzieki, a jeszcze zeby nie zakaldac nowych tematow to ile polecacie cali i jakie laczki chcem zeby polowka troche sie obnizyła ale minimalnie[/quote]
Chcesz obniżać auto felgami???? :scratch:
[quote=""CHICKENovsky""]siema szukam szukam i znalesc nie moge czarnych fel vw [/quote]
Zawsze możesz kupić srebrne i pomalować :grin:
CHICKENovsky
te obnizanie to przenosnia :) chodzilo mi o wrzucenie wiekszych fel zeby wygladal nizej ::)
d4ri0
Post autor: d4ri0 »
[quote=""CHICKENovsky""]te obnizanie to przenosnia :) chodzilo mi o wrzucenie wiekszych fel zeby wygladal nizej ::)[/quote]
to rzeczywiście musisz się jeszcze wiele dowartościować wiedzą bo na razie jest ona znikoma.
Po pierwsze Skfarek ma rację: [quote=""Skfarek""]Kupisz i to komplet ale chińskiego szitu :) [/quote]
Po drugie tu do tych co są "obeznani" w temacie - wszystkie 6n i 6n2 (także Classic) mają rozstaw 4x100
Kolejna sprawa jak chcesz obniżać auto to zacznij od zawieszenia, jak włożysz większe felgi to auto nie będzie wyglądało, że stoi niżej.
Zajrzyj tu:
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
to będziesz wiedział jakimi kołami możesz zastąpić swoje, żeby nie było przekłamań licznika.
Najczęściej wybierane są 195/45/15. Co do opon to przeszukaj forum i zobacz jakie są polecane. Ja osobiście jeżdżę na 195/50/15 TOYO T1R ponieważ dostałem nówki to nie było sensu sprzedawać i kupować 195/45/15. Te się zużyją to kupi się nowe:)[quote=""Skfarek""]Zawsze możesz kupić srebrne i pomalować :grin:[/quote]
to też jakieś wyjście :grin:
[size=12px]http]
CHICKENovsky
ok dzieki dzieki, a 15 nie beda zaduze do poloweczki :) zapodajcie foto poloweczki z "15"
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Zobacz jak wyglada polo Ciapka01 - ma felgi 15" i niskoprofilowe gumy. Zanim opuscil zawieszenie o 40mm, auto na tej feldze wygladalo, jakby stalo na tyczkach, a felga nie dawala jakiegos szczegolnego efektu. Dopiero po obnizeniu zaczelo to wygladac jak trzeba.[quote=""d4ri0""]Skfarek napisał(a):
to też jakieś wyjście :grin:[/quote]
Ja swoje zimowe pociagnalem na bialo i jestem zadowolony z efektu, wiec nie widze przeszkod - dobry spray do felg kosztuje kilkanascie zlotych za puszke, ktora starczy na caly komplet felg w 2 warstwach lakieru.
Wróć do „pytania dotyczące stylingu”
