Strona 11 z 27
Re: Problemy z instalacjami Car Audio....
: 30 mar 2012, 13:00
autor: pologreentmk
Nie mozliwe zeby po samym zdjeciu klemy i powtornym jej zalozeniu takie rzeczy sie dzialy , w cos jeszcze ingerowac musiales , sprawdz mase , kable czy przebicia nie maja
Fabryczne dystanse w Polo 6n i wygłuszenie drzwi.
: 02 kwie 2012, 12:15
autor: tomeekkk92
Witam , mam pytanie . czy ktoś wygłyszał drzwi na fabrycznych plastikowych dystansach pod głośniki? Czy już lepiej dorobić dystanse z MDF-u? Jakie były wrażenia?
Aha , jeszcze jedno , jak przebić się z kablami głośnikowymi do drzwi przez taką zaślepkę czy coś takiego co jest pod deską rozdzielczą w słupku.
: 02 kwie 2012, 22:18
autor: pablo22071990
pany a powiedzcie mi ktoredu puscic najlepiej kable od ukumulatora do bagaznika:P
: 02 kwie 2012, 22:22
autor: pologreentmk
Najlepiej lewa strona , puszczasz kabel pod plastikiem pod szyba , tam jest taka guma a zniej wychodzi linka do zamka maski tedy puszczasz plus od aku i lewym progiem do bagaznika
: 02 kwie 2012, 22:28
no wlasnie tez myslalem progiem tylko nie wiem jak to wyjdzie bo prog miałem wymieniany i nie wiem jak mi to majstry zrobiły
bo na wyglad sam lepiej bym zrobił
: 02 kwie 2012, 22:52
autor: pologreentmk
Progiem puszczasz pod tapicerka tam jest duzo miejsca , albo pod wykladzina obok progu
Skrzynia basowa traci moc - uciążliwy problem.
: 14 maja 2012, 16:17
autor: Diego69
Witam. Problem mój polega na tym, że moja skrzynia basowa traci moc... Sytuacja wygląda tak, że skrzynia nie gra na takim poziomie jakim chce, to znaczy ma około 30% mocy mniej niż mieć powinna, wcześniej wszystko było ok, tłukła aż śrubki się rozkręcały. Czasem jest tak, że zacznie grać jak należy ale niestety nie trwa to długo, byle dołek i znowu jest brak mocy. Miałem wcześniej przełącznik 20A bezpośrednio na kablu zasilającym bo moja dziewczyna nie toleruje mocnego łupnięcia, wywaliłem go i kabel złączyłem "na skrętkę". Teraz coś o sprzęcie:
- Radio Clarion CZ200E (ustawienia bass +7, LPF na 80Hz, subwoofer vol +6)
- Wzmacniacz Peiying PY-B2H76R (2x200W RMS dla 4Ohm, THD 0.08%, podbicie basu ustawione na +6dB)
- Skrzynia JBL na 2 głośnikach JBL 1000W Cs 1214
- Konsensator 1,2F LTC
- Przewody fi 5mm (mam 10mm - czekaja na montaż)
- Akumulator Kager 72Ah
- Przewód sygnałowy LTC ekranowany.
Muzyka jest czerpana z Pendriva. Format MP3 (niestety nie odtwarza aac
Proszę o jakieś diagnozy przyczyny. Z góry dziękuję.
: 14 maja 2012, 17:00
autor: barmaz91
sprawdz połaczenia kabli przy skrzyni i wzmaku
zlutowane masz dobrze ??
Końcówki jakie masz
srednicy kabli nie zmieniałes
: 14 maja 2012, 17:34
autor: Diego69
To znaczy ? Ma to jakieś znaczenie że od aku do kondensatora idą piątki a od kondensatora do wzmaka mam siódemki ? Konektory widełkowe przy wzmaku, nie lutowane, zaciśnięte tylko... Przewód GND przy połączeniu z karoserią nie ma konektora, jest tylko opleciony na śrubce i zaciśnięty nakrętką...
165 i 130 w jednej skrzynce
: 19 sie 2012, 10:28
autor: polityk
Mam panele drzwiowe w formie zamkniętej skrzynki w której grają 165tki. Mogę wykonać nowe panele i do 165tek dołożyć jeszcze 130tki.
Pytanie czy oba głośniki mogą grać w jednej skrzynce?
Re: 165 i 130 w jednej skrzynce
: 19 sie 2012, 12:14
autor: lukas2305
[quote=""polityk""]Pytanie czy oba głośniki mogą grać w jednej skrzynce?[/quote]
Nie mogą grać w jednej, bo 130tka będzie pracowała jak membrana bierna dla 165tki. Po prostu dźwięk będzie zniekształcony przez wpływ jednej membrany na drugą. Gdyby to była obudowa bass-reflex (otwarta) to od biedy można by zastosować takie połączenie...
Radio pioneer i wzmacniacz - problem z wysokimi tonami
: 28 sie 2012, 18:08
autor: adik300i
Witam podlaczylem car audo wszystki tak jak powinno, natomiast glosniki w drzwiach grają samym bassem a tweetery wcale, coś mi się wydaje ze na wysciu RCA w radiu sa podane tylko niskie tony, czy to mozliwe? Albo przyczyną mogłoby być coś innego? Skrzynia gra bardzo dobrze niskim bassem natomiast tweetery na innym kanale nie graja wogole mimo to ze mam na wzmacniaczu filter ustawiony, aby grał pełnym pasmem. :scratch: Chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie podlaczyc tweetery bezposrednio do radia.
Model radia to Pioneer DEH 2320 UB
: 28 sie 2012, 20:38
autor: lukas2305
[quote=""adik300i""]Model radia to Pioneer DEH 2320 UB[/quote]
Więc zgodnie z instrukcją obsługi (strona 11 wersji angielskiej) jest możliwość wyboru zakresu pasma na wyjściach RCA. Można wybrać Subwoofer albo Głośniki Tylne.
Procedura zmiany:
Na przyszłość radzę nauczyć się posługiwać instrukcją obsługi :commando:
http://www.pioneer.pl/pl/products/archi ... media.html
i po polsku do starszej wersji:
http://instrukcja.pl/i/pioneer_deh2300u ... 2300ubb_pl
: 20 paź 2012, 12:45
autor: drix1994
Siema, mam problem.
Radio Sony cdx-s22 + wzmak kenwood kac-744 + głosniki 2 drozne odseparowane sinustec st 165.
Wszystko podłączyłem, dioda w wzmacniaczu świeci, tyle, że z głosników zero dźwięku :/
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną ??
Załączam fotkę z podłączonego wzmacniacza (żeby wyeliminować złe podłączenie)
W radiu wzbudzenie podpiąłem pod kabel niebieski z białym paskiem, wychodzący z radia. Podpisany AMP GAIN max 0.3A, na nim jest ok. 11V.
Chinche sam przerabiałem, bo było 2x2, więc przerobiłęm 2x4 z tego względu, że w radiu mam jedynie 2 gniazda. Po przeróbce sprawdzałem miernikiem czy sygnał jest, więc kabel raczej bym wykluczył.
: 20 paź 2012, 14:20
autor: barmaz91
a w radiu włączyłes opcje zeby grało ze wzmacniacza bo w niektórych musisz sam włączyc a niektóre automatycznie
