Strona 104 z 115
Re: ULEPSZENIA CA wszelkie pytania związane z tym tematem....
: 24 lut 2014, 11:13
autor: sebus
[quote=""drix1994""]Z tego co zauwazylem i sledze tu temat CA to wielokrotnie malo znane firmy laikom, spisuja sie bardzo dobrze mimo oklepanych helixow, hertzow, powerbass itp..
Moim zdaniem infinity kappa to bylby luks zestaw...sam bym sie pokusil, zeby nie to, ze koniecznie trzeba drzwi wytlumic.
Pytasz o parametry: na pewno pasmo przenoszenia, skutecznosc oraz moc ciagla (rms). Tylko nie daj sie nabrac na glosniki, ktore maja rzekomo po 150W rms hehe ;) aa kosztuja stowke czy dwie..[/quote]
Dlatego wydają mi się te kappa najlepsze,mają:
45hz-35000hz
95db i chyba 70W rms
: 25 lut 2014, 23:44
autor: drix1994
Tak sądzę. Do tego jakiś dobry wzmak i "będzie Pan zadowolony" ;)
: 26 lut 2014, 0:17
autor: Fresh1972
[quote=""drix1994""]45hz-35000hz
95db i chyba 70W rms[/quote]
I tu "śmiem" się troszkę wtrącić - z tego co "bawię się" w car-audio to powiem że nie wierzył bym w te parametry - przy jakim spadku charakterystyki jest podane to pasmo? (kiedyś dawno temu Polacy podawali pasmo z uwzględnieniem spadku na poziomie 10dB na oktawę co przy zagranicznych 3dB dawało o niebo lepszą szerokość widma i w obu przypadkach parametry były prawdziwe, ale nie podawano dokładnych warunków pomiaru). Dalej idąc tropem 45 Hz jest to wartość mocno zarezerwowana dla przetworników 8 cali i mało który zestaw 6,5 jest w stanie zejść poniżej prawdziwego 50 Hz (wiem że gorlich i scandinavia to potrafią ale tutaj ceny powyżej 2 k za parę głośników). Czy może jest podana wartość Fs bo chętnie bym ją poznał.
[quote=""drix1994""]Tak sądzę. Do tego jakiś dobry wzmak i "będzie Pan zadowolony"[/quote]
Przy takiej wartości efektywności czyli 95 dB wzmak byłby mało potrzebny bo jak wiadomo z czystej fizyki 3 jednostki to podwójny wzrost mocy, czyli 95 dB przy 25 watach z radia zagra tym samym poziomem głośności co 89 dB zasilone ze 100 watt (tak mówi teoria bez uwzględnienia wielu warunków typu straty cieplne).
Zestawu nie słyszałem, ale uwzględnijcie że papier i suche liczby nie reprodukują dobrego dźwięku.
: 26 lut 2014, 8:06
autor: sebus
[quote=""Fresh1972""][quote=""drix1994""]45hz-35000hz
Zestawu nie słyszałem, ale uwzględnijcie że papier i suche liczby nie reprodukują dobrego dźwięku.[/quote]
To uważasz że na stronie producenta kłamią?
To co byś mi zaproponował?
To lepsze te infinity kappa czy te helix esprit?
Nie zgodze się z tobą że pod radiem zagra tak samo jak pod wzmacniaczem,może pod względem db to może tak,ale pod względem jakości pozostawi wiele do życzenia
A co powiecie o tym zestawie?
www.sklepy24.pl/sklep/pckom_pl/produkt/ ... -5cm/40276
Mają podobne parametry
: 26 lut 2014, 15:37
autor: JuStIcE
sebus
Wybacz ot, ale ja wolę się sugerować opinią Fresha niż producenta :D
: 26 lut 2014, 15:48
autor: KondzioR.
Diora GDS 1607, zestaw bardzo chwalony, wg. opini wielu użytkowników którzy mieli już wyższej klasy głośniki Diora dorównuje ... Sam miałem ten zestaw i byłem bardzo zadowolony, wzmak konieczny bo bez niego zero grania i oczywiście wygłuszenie.. więc jak na ten budżet nie znajdziesz nic lepszego .
: 26 lut 2014, 21:10
autor: Fresh1972
Skoro powiedziałem A to warto rzec i B :talkative:
Co ja bym polecił...
Po pierwsze - SŁUCHANIE i po drugie SŁUCHANIE na własne uszy jak gra sprzęt u innych i zakodował to brzmienie - przyda się na przyszłość :P
Po trzecie - czytanie ze zrozumieniem (nawet między wierszami) subiektywnych odczuć ludzi mających styczność tematyczną z daną dziedziną, tylko po to by móc łatwiej się wstrzelić we własne gusta dźwiękowe i ukierunkować w wyborach, bo jakby nie słuchać to każdy koncern, ba, nawet każda seria ma inne, swoje, specyficzne brzmienie (duuużo w necie jest wywodów caraudiowych i nie ograniczaj się do rodzimych forumowych polskich źródeł)
Niestety do tej pory sebus to skaczesz po asortymencie jak pchła po dywanie i zadajesz pytania w stylu "co polecacie - brunetki czy blondynki"
A teraz merytorycznie - osobiście mając 250-280 pln. na głośniki bym nie traktował tego jako zestaw docelowy a wyłącznie przejściowy i nie szukał nowych ze względu na duże straty przy odsprzedaży, tylko celował w okazyjne używki a z czasem dozbierał kasę np drugie tyle - sprzedał po cenie zakupu co mam i piął się brzmieniowo wyżej (rozmiar 6,5 cala jest uniwersalny i w przygotowane drzwi włożysz każdy inny głośnik, a ograniczać Cię a raczej głośnik będzie wyłącznie jego głębokość)
Używki godne uwagi (na mój gust i pamięć brzmienia) Phase CFS165.25 (nie mylić z PCS), DLS R6A, Audio Development z serii Ten W60/T10, na upartego Helix E62.
Co do wzmaka to wiem ze tego gta bym zmienił na Sonke3040, Philipsa Dap 4040 albo 6040, coś ze starej szkoły Alpiny (ale tutaj z używkami uwaga - trzeba się znać i orientować co powinno być w środku by np. zamiast dobrze brzmiącego Sankena nie ujrzeć zamienników z Humy które z wersją pierwotną mają tylko takie same wyprowadzenia)
A tak na podsumowanie - skoro zestaw Diora gds 1607 Cię zadowalał to nie szukaj na siłę zestawów lepszych w cenie o 20 zł wyższej bo Cię zastanie emerytura - zasada brzmieniowa nr 1027 - sprzęt 3 razy droższy wcale nie zagra 3 razy lepiej.
: 27 lut 2014, 22:08
autor: Fresh1972
Poszukałem troszkę informacji tu i tam, z góry mówię że nie bolało i co zauważyłem bystrego:
padła opcja na co zwrócić uwagę przy zakupie zestawów i to "coś" zostało pominięte ...
przejrzałem w internecie dane głośników INFINITY KAPPA 65.9SC, które były wymienione w propozycjach i także to "coś" wśród parametrów zostaje pomijane ...
A chodzi o IMPEDANCJE - 65.9SC mają 2 om'y, co przy wartości wektorowej da rezystancję mierzoną na poziomie 1,6 om, co oznacza że przy niskich składowych w okolicach częstotliwości rezonansowej wartość ta spadnie w okolice 1 om'a (widać by było na charakterystyce impedancyjnej której Infinity nie publikuje) stanowiąc cholernie ciężkie obciążenie dla wzmacniacza i mało który piec budżetowy będzie stabilnie pracował przy takich prądach a w skrajnym przypadku ulegnie uszkodzeniu nim zadziała jego "bardzo szybkie" zabezpieczenie
Wersja 65.7 była wersją w 4 omach i według mnie miała lepszy twitter.
Jeśli miałbym wybrać z dwóch propozycji - brałbym Helixa (jakoś bardziej przekonuje mnie jego 25 mm kopułka, jak i lepiej wykonana zwrotnica)
: 01 mar 2014, 0:22
autor: karolik8
Panowie polo 6n2 czy kabel z aku do kabiny da się przeciągnąć tylko przy lince od maski ? nie mam tam za bardzo miejsca ;/ bez wiercenia chyba się nie obejdzie ;/ jak wy macie porobione ?
: 02 mar 2014, 16:29
autor: Gaary
http://tablica.pl/oferta/glosniki-dls-r ... 695802353f
Tu masz komplet DLS R6A ,kupisz je i masz zestaw na lata.Cały komplet w cenie nowych wooferów
: 02 mar 2014, 18:46
autor: patrykmp3
[quote=""karolik8""]Panowie polo 6n2 czy kabel z aku do kabiny da się przeciągnąć tylko przy lince od maski ? nie mam tam za bardzo miejsca ;/ bez wiercenia chyba się nie obejdzie ;/ jak wy macie porobione ?[/quote]
Jest miejsce nad pedałami gdzie musisz wypchnąć pewną zawleczke, gdzie przemieścisz kabel.
Najlepiej zrobić sobie dobre oświetlenie silnika w okolicach ściany grodziowej, następnie wejść do samochodu, schylić się w okolice pedałów i szukać światełka w tunelu ;)
Postaram się dodać zdjęcie jakieś później...
: 03 mar 2014, 20:38
autor: karolik8
[quote=""patrykmp3""][quote=""karolik8""]Panowie polo 6n2 czy kabel z aku do kabiny da się przeciągnąć tylko przy lince od maski ? nie mam tam za bardzo miejsca ;/ bez wiercenia chyba się nie obejdzie ;/ jak wy macie porobione ?[/quote]
Postaram się dodać zdjęcie jakieś później...[/quote]
No bylbym bardzo wdzięczny za zdjęcie .
: 03 mar 2014, 21:44
autor: patrykmp3
Za chwilke dam link do YouTube
Tak jak obiecałem.
http://youtu.be/S8XCuEMpfdg
Teraz sobie przypomniałem ze trzeba odczepić zbiorniczek od płynu.
: 30 mar 2014, 20:33
autor: barmaz91
Siema wszystkim ma ktos doswiadczenie co do takiech sprzetów
http://allegro.pl/blaupunkt-gtb-8200a-g ... 64786.html
szukam własnie skrzyni z wbudowanym wzmacniaczem ogolnie jestem przekonany ze wszytsko to badziewie ale musze miec takie cos bo nie chce mi sie w montoewanie kabli pod wzmacniacz i przekłądanie go w busie i passacie a tak bede przekładał cały zestaw. Szukam czegos nie drogiego a co w miare jakos gra pod kazdym rodzajem muzyki no moze wylaczajac DP :P
Dlacxzego nie drogie bo musze kupic 2sztuki tego :P jeden bedzie za mało :) Wiec ktos cos zaproponuje jeszcze czy tylko ten blaupunkt wchodzi w gre ??
Pozdro
: 30 mar 2014, 20:48
autor: Nemesis
Słyszałem starszego brata tej skrzyni (GTB8A) i muszę przyznać, że bardzo ładnie to gra jak na swoje wymiary. Skrzynka ma bardzo małe wymiary i do polo w zupełności wystarcza.
