boschmann czy alphard ???
G
Gaary
Post autor: Gaary »
Czy Twoje radio no name ma jakies wyjscia rca,zeby podlaczc wzmacniacz?
M
MANIEKrosno
Post autor: MANIEKrosno »
A ja mam takie pytanie, jakie założyć głośniki na pod szybiu żeby grały jakos przyzwoicie z tubą w bagażniku? Dodam że nie chce robić dziur na nowe głośniki w drzwiach.
Lemur_6n
Post autor: Lemur_6n »
Witam :)
Jest problem znajomy na wzmacniacz Kenwood kac 626 do tego skrzynia JBL GTO1204BP , kondensator crunch cr1000 cap 1farad i radio pioneer deh-x3500ui (wyskalowane do 62) . A problem jest w tym gdy nie było kondensatora skrzynie na mostku grała fajnie gdy radio było pogłośnione do 15 potem przerywała . Na jednym kanale śmiało można było kręcić ile fabryka dala i nic nie przerywało grało fajnie . Po założeniu kondensatora na mostku można pogłaśniać do ok. 30 - 33 w zależności od piosenki i w tych granicach dopiero zaczyna się przerywanie. I tu moje pytanie co jest nie tak ze to przerywa ? Co zrobić zęby to naprawić ?
stokojr
Post autor: stokojr »
Witam.
Na początku napiszę że jestem zielony w temacie CA i nie bardzo się znam co się je z czym.
Dlatego jeśli można, chciałbym zapytać kogoś z Was tutaj na forum o odpowiedź, może ktoś mi pomoże.
A więc mam taki problemik - dostałem ostatnio w prezencie skrzynię JBL GTS, poniżej specyfikacja:
Głośnik basowy: GT5-12 / (300 mm)
Obudowa: z bass-reflexem SLIPSTREAM
Moc RMS: 275 W
Moc szczytowa: 1100 W
Skuteczność (1W/1m): 92 dB
Pasmo przenoszenia: 45 - 150 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Wymiary (wys/szer/gł): 369 x 570 x 305 mm
A moje pytanie brzmi:
Jaki mam dobrać do tego wzmacniacz ???
Czy może mi ktoś konkretnie określić jakiś typ ?
Bo nie wiem ile powinien mieć RMS wzmacniacz pod tą skrzynie czy też ile wat jeśli ma to znaczenie.
Dzięki z góry za pomoc!
G
Gaary
Post autor: Gaary »
Witka,najlepszymi wzmacniaczami pod skrzynie basowe są monobloki,ale i 2 kanałowe (zmostkowane)dają rade.Wzmacniacz do skrzyni musi mieć większą moc rms od głośnika by móc go kontrolować.Nie napisałes ile siana masz na wzmacniacz,więc nic nie zaproponuje.
stokojr
Ah tak, Zapomniałem dodać o kasie więc jeśli jeszcze tutaj zaglądniesz to powiedzmy tak do 250 zł jeśli się coś znajdzie ciekawego :)
przemo92
Post autor: przemo92 »
stokojr Wszystko zależy czy chcesz wzmacniacz tylko pod tą skrzynie czy pod jeszcze ewentualnie jakiś zestaw, wtedy proponował bym 4-kanałowe. Powiedz ile chcesz na ten cel przeznaczyć pln i powiedz co jeszcze oprócz tej skrzyni i wzmacniacza do niej chcesz zainstalować w swoim ca?
stokojr
Odświeżę pytanie bo chyba koledzy nie zobaczyli.
Więc chodzi o ten wzmacniacz do tego JBL kilka postów wyżej.
Myślę że 2 kanałowy wystarczy.
A kwota jaką posiadam to tak 250-300 z naciskiem na tą niższą cyfrę ;)
Jeśli ktoś może podać jakieś przykłady to będę wdzięczny :)
t
thomass777
Post autor: thomass777 »
Witam ...
Jako ,ze w moim Polo posiadam jakies radio 'Dignity' oraz glosniki 10 w podszybiu, przychodzi czas na zainwestowanie w car-audio... nie posiadam zbyt wygorowanych wymagan - ale jakos musi to grac - oby lepiej niz 'to' co posiadam obecnie :grin:
co sadzicie o takim zestawie :
radio :
http://allegro.pl/pioneer-deh-x3600ui-r ... 58058.html
hmm moze jakies inne propozycje zamiast tego radyjka ??? [ kwota do 320 zl z przesylka ]
+ do tego głośniczki:
1.http://allegro.pl/system-hertz-dsk-165- ... 69343.html
lub
2. http://allegro.pl/kultowe-helix-b-62c-d ... 55536.html
Który zestaw lepszy ? Mógłby ktos doradzic?? moze wybrac jakis inny ??? [ do 250zl ]
i kolejny zestaw pytan:
a. nie posiadam kieszeni na glosniki w drzwiach - planuje w nie zainwestowac - i tu moje pytanie - mozna kupic same kieszenie na glosniki czy musze kupic cale boczki ?
b. wygluszanie drzwi.... pytanko : maty dawac od strony zewnetrznej [wewnatrz] drzwi i do tego wewnetrznej drzwi ???
c. na boczek [plastik] musze dac tez wytlumienie ??? moze to byc pianka ???
d. czy zmieszcze sie w kwocie 120-150 zl / 1 drzwi za wytlumienie ???
e. czy musze otwory technologiczne zakryc aluminium ??? co sie bedzie dzialo jesli tego nie zrobie ???
Pozdrawiam i licze na pomoc oraz prosze o wyrozumialosc - jestem laikiem ws car audio !
ps. po zamontowaniu i wykonaniu tego co wyżej - planuje zakup jakiegos wzmacniacza + skrzyni...ale to przyszlosc :good:
przemo92
a. Oczywiście że można kupić same boczki z otworami na głośniki do tego mocowania głośników.
b. Maty głównie na ściankę wewnętrzną w środku drzwi, jeśli chcesz możesz pokusić się o wyłożenie matami wewnętrzną stronę zaraz za boczkiem i na to ori wygłuszenie, i powinno być dobrze.
c. Jeśli dasz ori piankę to nie, możesz ją wywalić i wyłożyć boczek od wewnątrz pianką akustyczną ale jeśli położysz maty to ten zabieg będzie zbędny.
d. W 5d drzwi nie są duże wiec w tej kwocie powinieneś się zmieścić z wygłuszeniem, oczywiście na jedne drzwi.
e. Ja nigdy nie stosowałem blachy do zaślepiania otworów w drzwiach, po prostu kładłem maty.
Na te pytania znajdziesz odpowiedzi na forum wystarczy dobrze poszukać, jest o tym sporo.
Jeśli chodzi o radio to ten pioneer może być. Głośniki które podałeś zagrają dobrze ale pod wzmacniaczem ale piszesz, że masz zamiar kupować wzmacniacz w przyszłości to możesz pokusić się o mocniejszy zestaw na przód ale pod samym radiem nie spodziewaj się mega dźwięku.
przemo92
stokojr do 300pln spokojnie kupisz nowy Crunch GPX500.2 250w przy 4ohm w mostku ale powinien pociągnąć tego jbl gt5-12.
g
gabka22
Post autor: gabka22 »
Z radia polecam alpine, jvc, kenwood.
Nawet tańsze głośniki mógł byś wsadzić bo bez wzmacniacza to one nie zagrają dużo lepiej :)
t
thomass777
zdecydowalem sie na :
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... EH-X3600UI :grin:
wzmacniacz na pewno kupie - tylko mowie - malymi krokami :oki:
przemo92
1.mam dogadane kieszenie z miejscem na glosnik ... tylko chodzi o to , ze pochodza z wersji 3d .... wiec mocowanie glosnika nie bedzie pasowac tak ???? da rade bez tego zamontowac glosnik [16,5cm] na samym mdfie ???
2. hmm czyli tylko maty tak jak piszesz .... hmm a w czym bedzie przeszkadzalo jesli dam pianke akustyczna tzn tylko na plastikowy boczek - reszta maty ... huh ? nie mam zamiaru kombinowac z ori pianka ... od razu sie jej pozbede ;)
3.wiec nie musze otworów zaślepiać blachą ? wystarczy zakleić je matami tak ?
co do glosnikow ... jestem pewien ,ze zagraja lepiej nawet pod samym radiem :victory: tak jak pisalem - mam jakies chińskie radio Dignity i do tego tylko jakieś tanie głośniki 10cm w podszybiu :oops:
priorytet pierwszorzędny dla mnie : radio + wytlumienie drzwi + zestaw odseparowany ... nastepnie piec + skrzynia :P i bedzie wsio :P polecacie Helixy czy Hertze ???
przemo92
thomass777 poszło pw.
t
thomass777
hmmm jest sens dawać w podszybie
10cm
http://allegro.pl/helix-b4x-autoryzowan ... 59213.html
i podłączyć je pod radio ???
do tego w wytlumionych furtkach podlaczone pod piec
odseparowane 16,5cm
http://allegro.pl/glosniki-helix-b62c-d ... 11696.html
hmm ??
Wróć do „Car audio”
