Strona 12 z 14
Re: Zmiana pojemności "stroker" z 1.0 na 1.4
: 06 mar 2010, 20:19
autor: toudi19w
[quote=""adr0444""]tak wiec w moim przypadku swap na abu okazal sie totalnym nie wypałem i poszukuje AAV w igła stanie[/quote]
mam aav na sprzedaz. ale nie jest to igla stan. na 600km spalil mi 2,5l oleju :good:
: 06 mar 2010, 20:26
autor: adr0444
[quote=""toudi19w""][quote=""adr0444""]tak wiec w moim przypadku swap na abu okazal sie totalnym nie wypałem i poszukuje AAV w igła stanie[/quote]
mam aav na sprzedaz. ale nie jest to igla stan. na 600km spalil mi 2,5l oleju :good:[/quote]
wiec skoro nie jest igła nie jestem zainteresowany... narazie wszystko stoi bo juz mi sie przy nim nic nie chce
: 06 mar 2010, 20:34
autor: toudi19w
powiem tak. w tym stanie przejechalem 6tys km i dalej jezdzi, przy 3 tys obr. stychac lekki stukot w silniku. ja z kolega mechanikiem na warsztacie poszperalismy troszke i okazalo sie ze to nie panewki itp tylko glowicą przepuszcza olej i rowniez z tamtad ten dzwiek. naprawa tego ok 200zl max. nadal jezdze na tym silniklu ale za mies. zostanie wyciagniety i zastąpiony 1.6 abu + pelen wtrysk + komp od gt
: 06 mar 2010, 21:22
autor: adr0444
powodzenia... ale nie wiem czy wiesz ale zeby zalozyc pełen wtrysk od 3f do ABU potrzeba dorobic flansze pod niego poniewaz ma inny rozstaw szpilek i kanałów
: 06 mar 2010, 22:25
autor: adam
gadajcie tu na temat, a nie handlujcie tutaj :vinsent:
toudi19w adr0444 dobrze ci mówi, nie podejdzie p&p trza już rzeźbę
: 06 mar 2010, 23:31
autor: adr0444
toudi19w jesli nie chcesz rzezbic a miec pelen wtryck powinien podejsc bez problemu na glowice z ABD ( 1.4 z mk3 )
: 07 mar 2010, 6:24
autor: Remekremek
[quote=""Remekremek""]
słupek 3f (wnioskuje po numerach nabitych) tyle że monowtrysk z patelnią [/quote]
Polówka z 92r
co potrzebne do zamiany na pełny wtrysk
pompki paliwowe są dwie
tzn co z głowicą zostaje czy do wywałki
instalacja elektryczna
komputer
co jeszcze????
: 07 mar 2010, 9:18
autor: adr0444
musial bys sprawdzic jaka masz glowice... instalka od kompa na naly silnik, komp, kolektor dolotowy z wtryskami a reszta powinna podejsc
: 07 mar 2010, 10:52
autor: Remekremek
[quote=""adr0444""]musial bys sprawdzic jaka masz glowice... instalka od kompa na naly silnik, komp, kolektor dolotowy z wtryskami a reszta powinna podejsc[/quote]
na głowicy jest nr 030103373g w ETCE nic na jej temat nie znalazłem
: 13 mar 2010, 14:21
autor: marcintju
uzupełniając wiadomości dodam ciekawy link
http://www.promotron.com/list/volkswagen.htm
spis sterowników ECU i map paliwowych
: 13 mar 2010, 14:44
autor: adam
marcintju
Dzieki, kiedys tradilem na ta stronke, a potem nie moglem jej odnalesc
: 08 cze 2010, 22:08
autor: marcin1.4
a prubowal ktos zrobic taki myk ale w abd???myslalem kiedys nad tym ale odpuscilem po konsultacjach .i czy wogule by podeszla gura i reszta klamotow od 3f???????
: 08 cze 2010, 23:42
autor: Fox
Kumpel kupil polo właśnie po takich kombinacjach w Niemczech robionych podobno dół od 1,6 wtryski też 1,6 reszta 3f
Idzie to pięknie na moje oko ma pod 100 kucy :good: opatrzę dokładniej co pisze na bloku bo sam bym sobie taki silniczek złożył
: 09 cze 2010, 18:02
autor: jackdaniel1125
[quote=""Fox""]dół od 1,6 wtryski też 1,6 reszta 3f [/quote]
No to kolega coś ściemnia bo kolektor z 3f nie podejdzie do ABU:P
Marcin ja zbieram graty i zobacze co z tego wyjdzie:
http://poradnik.telewizor.eu/serwis.php
: 09 cze 2010, 21:41
autor: Fox
Tak mi sprzedający powiedział, dziś szukałem numerów silnika zeby wiedziec dokładnie to nie znalazłem, w miejscu gdzie 3f ma nie ma ich
edit: no i wszystko jasne numery zostały usunięte i nie dowiem się z czego jest dół, chyba że jakiś znawca rozpozna i bez numerów :banghead:
