WYBÓR GŁOŚNIKÓW pytania, porównania, opinie itd...
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""dumle""]dla tylnych pasażerów? :)[/quote]
do tego wystarczy dobrze nagłośniony pojazd - porządny przód + sub w bagażniku
dumle
Post autor: dumle »
ja np nie mam suba w bagażniku, bo miejsca dużo mi trzeba, półki też nie chcę kroić i zastanawiałem się, aby w drzwi wstawić, bo myślałem, że może się jakoś da sprawnie, ale chyba bez większej przeróbki się niestety nie obejdzie :/
morsik2005
Post autor: morsik2005 »
[quote=""turzol""][quote=""dumle""]dla tylnych pasażerów? :)[/quote]
do tego wystarczy dobrze nagłośniony pojazd - porządny przód + sub w bagażniku[/quote]
tak i ciekawe ile wytrzymam jadac tym samochodem zeby z tylu slyszeli:P
dokladnie wlasnie po to zeby z tylu slyszeli tez wszystko a nie tylko buczenie z suba:) a polki niestety niebede dziurawil. jest jakies rozwiazanie zeby w drzwi je wcisnac?? jak trzeba bedzie cos wyciac to niema problemu:)
CDJ
V
VW_Fan
Post autor: VW_Fan »
Ja w drzwiach mam takie głosniki http://bazzar.interia.pl/site/cat/40/co ... komentarze (Blaupunkt GTx 132 HP). Tylko ze rozmiarowo są trochę za małe, kupilem je z uwagi na okazyjna cene. Standardowe glosniki maja rozmiar srub montażowych 15cm, a caly glosnik ma 16cm i takich powinienes szukac.
Te wydaja sie dosc przyzwoite http://www.allegro.pl/item896168524_bla ... 0wmax.html
marcin1983
Post autor: marcin1983 »
niewprowadzaj kolegi w bład ... :angry2:
do naszych polowek pasuja glosniki 165 mm :D
V
VW_Fan
Fakt, cenne 5mm :blush2:
marcin1983
d
dziczek88
Post autor: dziczek88 »
Witam.Zabudowa mojej polóweczki w trakcie,Można bypowiedzieć ze zmierza ku końcowi.Czas na wybór głośnika i coś do napędzenia tego.Obudowa jaką wykonałem wynosi 30 l.Co byście polecili za głośnik do 300 zł do tej skrzyneczki i coś do napędzenia tego głośnika tez do 300 zł?Z góry dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam
d
dziczek88
Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem czegoś poszukać na własną rękę do tej zabudowy i znalazłem coś takiego:
MAGNAT XPRESS 1000
Parametry techniczne
Moc MAX – 240W
Moc RMS – 120W
Zakres częstotliwości – 22 – 2.000HZ
Impedancja – 4Ohm
Skuetczność – 91dB
Średnica głośnika – 250mm
Średnica otworu montażowego –232mm
Parametry Thiele Small:
Qts - 0,34
Fs – 32Hz
Vas – 54L
Bassreflex – 32L
cena 109 zł +koszt wysyłki
Ktoś miał może ten głośniczek moze coś o nim napisać?Czy warto kupić? .Cena bardzo niska jestem ciekaw jak z jakością.
y
yoto
Post autor: yoto »
mysle ze magnat sie ceni choc troche na chlopski rozum to tanio za taki glosnik i jednak moze jakosc byc nie za dobra ja polecam firme HERTZ glosniki z gornej polki ale do 300 zl da rade sie zmiescic sam mam 4 glosniki tej firmy w polo i nie narzekam
y
yoto
Post autor: yoto »
polecane hertz sa niezle mam 4 glosniki w polo tej firmy i nie narzekam glosniki z gornej polki choc blaupunkt tez sie ceni i na pewno te polecane wczesniej ladnie beda graly w tym rozmiarze jest duzy wybor a wiec powodzenia
d
dziczek88
No własnie cena przerazająco niska jak na tę firmę.Czekam na propozycje innych forumowiczów.Pozdrawiam
G
Gaary
Post autor: Gaary »
[quote=""dziczek88""]Witam.Zabudowa mojej polóweczki w trakcie,Można bypowiedzieć ze zmierza ku końcowi.Czas na wybór głośnika i coś do napędzenia tego.Obudowa jaką wykonałem wynosi 30 l.Co byście polecili za głośnik do 300 zł do tej skrzyneczki i coś do napędzenia tego głośnika tez do 300 zł?Z góry dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam[/quote]
Najpierw kupuje się przetwornik,a później buduje się budkę dla niego,a nie na odwrót. :banghead:
y
yoto
Post autor: yoto »
to tez godna uwaga i jeszcze jak dobry sprzet to slyszalem ze przydaje sie kondensator spadkow napiecia ale nie przekonalem sie jeszcze o zaletach tego urzadzenia
d
dziczek88
To prawda ze najpierw kupuje się przetwornik a póxniej buduje skrzynkę.Problem tutaj polegał na tym ze jest to zabudowa bagażnika.więc musiałem iśc na kompromis między wielkością skrzyni a wielkością bagażnika.A gdybym kupił głośnik który potrzebuje 60 litrów obudowę?To cały bagaznik miał bym poświęcić?
Wróć do „Car audio”
