Strona 13 z 16
Re: Wszystko o: Open Air - dach, silniczki
: 22 paź 2013, 20:21
autor: edediedi
Od tygodnia jestem właścicielem Polo 6n2 Open Air i chciałem się dowiedzieć jak konserwować dach?czym smarować i co smarować,wiadomo kto nie smaruje ten nie jedzie :crazy: :grin: z góry dziękuje za odpowiedz
: 23 paź 2013, 7:21
autor: krzyDOLAR
[quote=""patryk095""]Myślałem nad wsadzeniem tam nakrętek ale jest wręcz niewykonalne[/quote]przy zamkniętym dachu jest to niemożliwe. musisz przyłożyć silniczek do gniazda w którym jest przykręcony i odsunąć dach na jakieś 20 cm. wówczas masz dojście by dać od góry nakrętki. sprawdzone - miałem ten sam problem
@ edediedi - tu masz odpowiedni wątek: http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 100cecc6b2
: 23 paź 2013, 8:39
autor: edediedi
krzyDOLAR - thx ale nie chodzi mi o płótno dachu, tylko konserwacje mechaniczną jak należy smarować prowadnice i czym najlepiej?
: 23 paź 2013, 19:18
autor: edediedi
Witam ponownie,
aż głupio mi pisać co zrobiłem,kilka dni temu zobaczyłem że cieknie mi z lampki oświetleniowej otworzyłem dach i przy plastiku przy ślimaku(teraz już wiem) zasilikonowałem w prowadnicy.Dzisiaj chciałem otworzyć a tu słabo ciągnie,po demontażu silniczka zobaczyłem że linki są całe w silikonie masakra dach odjedzie ale nie zamknie sie recznie lub ele.Panowie proszę o pomoc szok sam nie wiem jak mogłem sobie tak zaszkodzić.
: 24 paź 2013, 21:47
autor: patryk095
krzyDOLAR - otóż próbowałem tak jak napisałeś, ale dachu otworzyć nie idzie. Robiłem to nawet w dwie osoby - jedna trzymała silniczek a druga próbowała dach pociągnąć. Słychać sam zgrzyt coś jakby zębatki na siebie nie nachodziły- ( a nie są wytarte). Mógłby ktoś napisać czy tą prowadnice w dachu da się np. śrubokrętem przesunąć - ( u mnie jest to niemożliwe, no może ruchy na 1mm w obie strony ). Silniczek jest oryginalny ( z logiem VW), więc raczej nie ma opcji żeby zębatka w nim była za mała, choć nigdy nie wiadomo :D. Prosiłbym o dalsze podpowiedzi :)
: 25 paź 2013, 7:59
autor: krzyDOLAR
[quote=""patryk095""]Słychać sam zgrzyt coś jakby zębatki na siebie nie nachodziły[/quote]sprawdź czy prawidłowo podpiąłeś piny do silniczka - czy otwiera dach a nie zamyka
: 25 paź 2013, 11:20
autor: edediedi
patryk095-
najlepiej by było jakbyś sobie zdemontował silniczek(2 śrubki odkręć z silniczka po zdemontowaniu osłony na lampkę) dach ręcznie będziesz sobie w 2 strony przesuwał wtedy będziesz miał pewność czy masz uszkodzoną prowadnice czy silniczek.Ja sobie już poradziłem trzeba tylko troszkę cierpliwości,powodzenia.
: 25 paź 2013, 21:14
autor: patryk095
Czyli jeśli mam silniczek zdemontowany to mogę sobie dach otworzyć ręcznie ? bo nie bardzo rozumiem.
Piny na pewno mam dobrze wpięte ( na odwrót nawet się nie da ), zgrzyt jest zresztą tak samo jak przy próbie otwarcia, jak i domknięcia, ale to chyba normalne bo dach zamknięty? Zaczynam się zastanawiać dlaczego poprzedni właściciel go wymontował i zakleił otwory taśmą :D
: 26 paź 2013, 8:52
autor: edediedi
patryk095-jak zdemontujesz silniczek to będziesz sobie dach ręcznie przesuwał dosłownie,nawet zaobserwujesz jak ci linki w prowadnicach chodzą
: 02 lis 2013, 14:05
autor: patryk095
"jak zdemontujesz silniczek to będziesz sobie dach ręcznie przesuwał dosłownie,nawet zaobserwujesz jak ci linki w prowadnicach chodzą"
Otóż w moim przypadku, przy wykręconym silniczku dachu ręcznie przesunąć nie idzie :banghead:
Ktoś ma jakieś pomysły co dalej ? :bow:
: 07 mar 2014, 1:23
autor: maciej0s
Czesc
Ma ktoś może na sprzedaż silniczek do otwierania dachu w 6N?
I czy się orientujecie jaki może byc zamienny :)
: 28 kwie 2014, 11:20
autor: Wavering
Witam, mam do was 2 pytanka:
Czy to jest kompletny dach do Vw Polo ?
I czy można zamontować dach z Polo 6n do Polo 6n2 bez modyfikacji? i czym one się różnią ?
: 30 cze 2014, 20:28
autor: Płonek
Przeczytałem cały temat, od dechy do dechy. Powiedzcie mi tylko czy rzeczywiście ten silniczek z szyberdachu passata b3 pasuje do naszych open air? Pomijając fakt że walczę z przeciekającym dachem to puki co interesuje mnie sprawa tego silniczka... :?
: 11 lip 2014, 9:25
autor: TomaszN
Witam koledzy
Skierowano mnie tu z forum Lupo, mianowicie:
Mam problem z rozkładanym rolldachem, od kilku dni coraz głośniej chodzi mechanizm zamykania dachu, dach zamyka się skokowo, a nie płynnie jak wcześniej, skrzypi i głośno chodzi,
No i jeszcze jakby było mało zaczął lekko z przedniej części przeciekać przy tych ostatnich obfitych deszczach.
Gdzie na Śląsku (najlepiej w Rybniku i okolicach) znajdę warsztat, który zajmuje się takimi sprawami?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
Z góry dzięki za pomoc
: 12 lip 2014, 15:15
autor: krzyDOLAR
edediedi Posty: 5
patryk095 Posty: 7
maciej0s Posty: 1
Wavering Posty: 8
Płonek Posty: 10
TomaszN Posty: 1
:D
litości, przejrzyjcie solidnie cały temat i nie róbcie śmietnika. odpowiedzi na wszystkie wasze pytania są na poprzednich stronach
