OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
To ja się podłącze do tematu.
Jak mam + pociągnięty do wzmaka to mogę go jednocześnie użyć do lampki w bagażniku??
Nie będzie żadnych zakłóceń?? Dodam że lampkę chce na krańcówkę zrobić.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Brzeziak_
Up
To jak doradzi ktoś bo jutro chce działać??
Toruń 0
v
v-wej
Post autor: v-wej »
Witam.W sumie możesz nie będzie to przeszkadzać ani żadnych zakłóceń nie będzie
sabled
Post autor: sabled »
Lampka (żarówka) jest elementem rezystancyjnym - nie wprowadza zakłóceń do obwodów elektrycznych.
Brzeziak_
Dzięki panowie :piwo:
Toruń 0
q
qwerty112
Post autor: qwerty112 »
Chcialbym podlaczyc wzmacniacz w 6N ale jestem zielony w tej sprawie. Szukalem w googlach i znalazlem
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 222cb2416d
http://www.autocentrum.pl/car-audio/pod ... zmacniacz/
http://peb.pl/tuning-car-audio-navi-gps ... iacza.html
ale za duzo mi to nie mowi bo mam wiecej kabli do podlaczenia (na zdjeciach)
http://wstaw.org/m/2010/11/21/DSCN0318.JPG
http://wstaw.org/m/2010/11/21/DSCN0319.JPG
Prosilbym kogos o wyjasnienie krok po kroku co, gdzie i jak podlaczyc.
a czego nie rozumiesz ? masz kabel głośnikowy
od wzmacniacza do głośników
kabel sygnałowy do wzmacniacza (chinch)
z radia do wzmacniacza
no i kable zasilające..jeden idzie od aku (czerwony z bezpiecznikiem ?)
i uziemienie
a jeszcze jeden do "wzbudzenie" czyli odpowiada za włączenie wzmacniacza..nie wiem jak to tobie inaczej (prościej) jeszcze opisać
q
qwerty112
Na poczatek bym chcial sie dowiedziec jaki to ten zasilajacy, itd. Kolorami, czyli:
czarny > ?
czerwony > ?
itd.
czerwony to zasilający
czarny masa
niebieski wzbudzający
q
qwerty112
A jeszcze mam taka oslone plastikowa, niecale 2m. Do jakiego kabla ona jest?
I to male cos z drugiego zdjecia. Do czego to?
Ah. Zapomnialem, jeszcze chce zeby wzmak byl na wlacznik. Czyli ze wlacznik wstawie sobie gdzies w deske i jak bede chcial to zeby graly same glosniki fabryczne a innym razem zeby mozna wlaczyc wzmaka. Do jakiego kabla go trzeba dopiac? I jak?
Zoodix
Post autor: Zoodix »
poprostu dajesz włącznik na zasilaniu może obrazowo --------[]------------- jeśli źle mówie to poprawcie bo niewime czy mozna dac na kabel wzbudzania
to najlepiej na czerwonym kablu dać..a co do tych małych czarnych i czerwonych z drugiego obrazka to pomaga zacisnąć (przymocować kable ;) lutujesz do tego kabel i za pomocą tego trzyma się do aku
q
qwerty112
[quote=""wrotek_poz""]to najlepiej na czerwonym kablu dać..a co do tych małych czarnych i czerwonych z drugiego obrazka to pomaga zacisnąć (przymocować kable ;) lutujesz do tego kabel i za pomocą tego trzyma się do aku[/quote]
Czyli obciac czerwony kabel i wstawic wlacznik? Czy trzeba jakis inny kabel pociagnac do wlacznika od tego czerwonego?
A co do tych malych, ma jakies znaczenie czy to jest to okragle czy to drugie z uszami? ;)
sabled
NIEEEEE! Chcesz, żeby człowiekowi auto spłonęło? Wiesz jaki tam prąd będzie płynął? Jeżeli już po coś chcesz włącznik do wzmacniacza montować to TYLKO na kablu remote.
Zaciski: "oczkowe" montujesz do samochodu, a "widełkowe" do wzmacniacza.
[quote=""qwerty112""]Ah. Zapomnialem, jeszcze chce zeby wzmak byl na wlacznik. Czyli ze wlacznik wstawie sobie gdzies w deske i jak bede chcial to zeby graly same glosniki fabryczne a innym razem zeby mozna wlaczyc wzmaka. Do jakiego kabla go trzeba dopiac? I jak?[/quote]
Czyli jak? Masz jeden zestaw głośników i raz mają grać pod samym radiem a raz pod wzmacniaczem? Czy masz 2 zestawy głośników i chcesz aby raz grał tylko jeden a raz żeby grały oba?
nie napisał jaki wyłącznik..
więc nie krzycz ;)
jemu chodzi o takie rozwiązanie
włącznik "1" gra przez wzmacniacz
włącznik "0" gra przez radio
Wróć do „Car audio”
