Strona 13 z 31
Re: Coroczny zimowy temat - zmiany opon, rozmiary itp
: 18 lis 2010, 15:49
autor: misiek89
Przy jakiej wysokości bieżnika, opony zimowe kwalifikują się do wymiany?
Czy opony letnie należy posmarować, jakimś specyfikiem do gumy na czas przechowywania w garażu? Czy wystarczy tylko umyć z błota itp. wodą?
: 18 lis 2010, 15:55
autor: Borek
[quote=""misiek89""]Przy jakiej wysokości bieżnika, opony zimowe kwalifikują się do wymiany?
przyjmuje sie ok 4mm i chyba faktycznie to rozsądny próg choć taka opona może sie jeszcze zupełnie dobrze prowadzić w bezśniegowych warunkach, ale jak spadnie będzie bida
[quote=""misiek89""]Czy opony letnie należy posmarować, jakimś specyfikiem do gumy na czas przechowywania w garażu? Czy wystarczy tylko umyć z błota itp. wodą?[/quote]
dobrze umyj i już, ważniejsze jest ułożenie opon. Same opony w rządku jedna obok drugiej(dobrze czasem obrócić) a opony na felgach w słupku jedna na drugiej
: 18 lis 2010, 16:02
autor: misiek89
[quote=""Borek""]przyjmuje sie ok 4mm i chyba faktycznie to rozsądny próg choć taka opona może sie jeszcze zupełnie dobrze prowadzić w bezśniegowych warunkach, ale jak spadnie będzie bida[/quote]
no to szykuje mi się wydatek na przyszły sezon zimowy
[quote=""Borek""]a opony na felgach w słupku jedna na drugiej[/quote]
tak przechowuję.
a nowa zimówka ile ma mm bieżnika?
: 18 lis 2010, 18:18
autor: Tomek001
Nowa ma 8mm (około, bo może mieć do 9mm max).
: 21 lis 2010, 18:55
autor: karik712
No mając taką o bieżniku 4mm to tylko ty masz świadomość że ona jest zimowa ... śnieg nie weźmie tego na serio
: 25 lis 2010, 12:37
autor: maniexxx
Planuję kupić zimówki. Będę kupował pierwszy raz jako że samochód posiadam dość krótko. Problemem jest rozmiar. Obecnie letnie posiadam 185/55 R14. Takie też zalecane są na zimę. Jednak trudniej dostać taki rozmiar no i jest on odpowiednio droższy. Myślałem nad zakupem 185/60 R14. Na chłopski rozum patrząc na koło i zawieszenie wydaje się że problemu nie powinno być i nie powinno nic obcierać. Wolałem jednak zapytać bo chciałbym uniknąć jakichś tarć i tym podobnych sytuacji. Czytałem też cały ten wątek i widziałem że nie tylko ja mam podobny problem. Z tego co widziałem odpowiedzi były różne jednym tarło innym nie. Dodam że jest to Polo 1.4, 2001 rok, zawieszenie seryjne. Bardzo proszę o jakieś porady i wskazówki.
: 25 lis 2010, 12:50
autor: JuStIcE
Witaj. Jeżeli zawieszenia nie masz obniżanego, to nie powinno być problemów. Ja u siebie mam oponki deczko większe nawet i jest dobrze, ale podejrzewam że jak tylko obniżę auto to w zimie będzie klops.
: 25 lis 2010, 12:57
autor: mario
175/65 R14 najlepszy rozmiar na zimę
: 26 lis 2010, 11:45
autor: szopeen
[quote=""mario'""]
no ok , ale ja mam okazje kupic teraz Opony zimowe Kleber Kristalp 3 185/60/14 lub DAYTON 175/70/13
dodam ze pomimo przeczytaniu kilu stron odnosnie tego watku, dalej jestem laikiem w sprawie opon i te wymiary nic mi nie mowia, wiem jedynie ze teraz mam 13 na alu ale jest duzo miejsca i spokojnie mozna wstawic 14 na zime razem z felga stalowa zeby nie niszczyc alu(facet z serwisu opon powiedzial ze lepiej zostać przy 13 skoro letnie sa 13 ale nie wiem skad ta logika)
i jeszcze jedno, wiele osob pisze ze wstawia wieksze opony np 15, to jak to jest z tymi otarciami przy skrętach lub duzym zaladunku? mi wydawalo sie ze maxymalne opony do takiego samochodu(chodzi mi o nieduze gabaryty) to beda 14. to jak to jest z tym ? z gory dzieki za opd i wyrozumialosc
: 26 lis 2010, 11:58
autor: JuStIcE
Już Ci mówię o co chodzi. Otóż do 6N czy 6N2 można włożyć nawet i 17-calową felgę, pod warunkiem, ze dobierzesz do niej odpowiednią oponę. Sam rozmiar felgi nie ma takiego znaczenia przy ewentualnym tarciu. A gość w wulkanizacji dobrze Ci podpowiedział, ponieważ przy feldze 13" masz wyższy profil opony i lepszą amortyzację, a przy 14" ten profil musi być niższy, tym samym wpływając na twardość prowadzenia. Tak więc to co kolega mario' napisał to prawda. W zimie lepiej jest mieć ciut węższe koła, bo w przypadku zakopania się w śniegu masz wiekszy nacisk na centymetr kwadratowy opony, co ułatwia wyjechanie z zaspy.
: 26 lis 2010, 12:43
autor: szopeen
czyli przy nawet wiekszej szerokosci opony -185 przy profilu 60 na 14' powinno byc ok ?(mam akurat takie kola na stalowkach z oponami zimowymi na oku)
rozumiem ze optymalne dla 14 jest 175/65 .a dla 13 to bedzie 175/65R lub 165/70 ?
: 26 lis 2010, 13:12
autor: JuStIcE
[quote=""szopeen""]czyli przy nawet wiekszej szerokosci opony -185 przy profilu 60 na 14' powinno byc ok ?([/quote]
Powinno być ok.
[quote=""szopeen""]rozumiem ze optymalne dla 14 jest 175/65[/quote]
Tak, ewentualnie 175/60
[quote=""szopeen""]a dla 13 to bedzie 175/65R lub 165/70 ?[/quote]
165/70
: 26 lis 2010, 13:28
autor: Kijus
Justice przecież 175/65 r 13 to fabryczny rozmiar, więc pasuje ok, zresztą wielkość 175/65 i 165/70 jest niemal identyczna bo tylko 3 mm więcej na średnicy.
pozdro
: 27 lis 2010, 16:11
autor: maniexxx
Dziękuje bardzo za tak szybką odpowiedź. Zdecydowałem się na 175/65. Jednak jak wiadomo za dobrze to być nie może i okazało się że nie mam klucza do śrub zabezpieczających
Czyli teraz priorytetem jest znalezienie, kupienie takiego klucza a dopiero potem wymiana opon. Dzięki bardzo jeszcze raz za pomoc.
: 28 lis 2010, 12:11
autor: karik712
Tej nocy miałem okazje przetestować swoje zimóweczki i jestem zaje***cie zadowolony
fakt faktem... na rękawie słabo lata
no ale coś za coś
