Strona 14 z 87
Re: TU umieszczamy prośby o spr. nr części w ETKA
: 21 wrz 2010, 21:02
autor: Alan6R
Ale żeby miał gdzie włożyć taki adapter. Ja chcę założyć zestaw bluetooth, bo takowego nie posiadam. Możecie mi podpowiedzieć gdzie mogę jeszcze szukać xenonów do mojego Polo, prócz ebay.de i allegro?
Jaki nr katalogowy łapy-napinacza?
: 22 wrz 2010, 3:18
autor: tommy76
jak w tytule,łapa-napinacz paska klinowego do AEXa 1,4 z klimą
Kolego, jeszcze jeden wybryk i dostaniesz kartkę!
czaja
: 22 wrz 2010, 7:26
autor: TiTo
interesują mnie numery przegubów do POLO 6n2 1.4 TDI AMF ze skrzynia ESP, przegub wewnętrzny i zewnętrzny. Ciężko dostać te cześć wg samochodu możne po numerach coś znajdę. Info tu lub na PW
: 22 wrz 2010, 14:13
autor: tommy76
[quote=""tommy76""]Kolego, jeszcze jeden wybryk i dostaniesz kartkę!czaja[/quote]
nie bardzo rozumiem kolego czaja...?
Ok załapałem :agree: usprawiedliwiam sie tym że aukcje sie kończa i pośpiech jest..
: 22 wrz 2010, 17:28
autor: czaja
[quote=""tommy76""]jak w tytule,łapa-napinacz paska klinowego do AEXa 1,4 z klimą[/quote]
Jesli dobrze rozumiem to potrzebujesz napinacz paska wielorowkowego. Nr części: 030 145 299F
[quote=""TiTo""]interesują mnie numery przegubów do POLO 6n2 1.4 TDI AMF ze skrzynia ESP, przegub wewnętrzny i zewnętrzny[/quote]
Wewnętrzny - 1J0 498 103K lub 1J0 498 103KX
Zewnętrzny - 6X0 498 099 lub 6X0 498 099X
: 22 wrz 2010, 22:33
autor: tommy76
dokładnie, napinacz paska.tylko chodzi mi o całą łapę z napinaczem,cos takiego jak tu:
http://allegro.pl/vw-polo-1-4-lapa-napi ... 83032.html
i z tego co tam koles pisze to są numery i łapy i napinacza
: 23 wrz 2010, 7:58
autor: dumle
czy w etce występują same elektryczne lusterka? bo kiedyś sprawdzałem po VINie jak jeszcze działało że mam elektryczne+grzane, tylko u mnie nie działają i nie wiem czy się za to zabierać czy to tylko jakiś błąd
z tego co teraz ręcznie wyszukałem/wyczytałem w ETKA to szkło dla lusterek elektrycznych jest tylko w opcji z podgrzewanymi, ale ile jest w tym prawdy?
: 23 wrz 2010, 9:06
autor: Olo
[quote=""dumle""]szkło dla lusterek elektrycznych jest tylko w opcji z podgrzewanymi, ale ile jest w tym prawdy?[/quote]
Nie było samych lusterek elektrycznych. Zawsze były podgrzewane. Nie dało się również zamówić przy kupnie auta samych lusterek elektrycznych. Trzeba było zamówić pakiet licht&sicht
Licht & Sicht:
Reflektory przeciwmgłowe
Elektrycznie ustawiane i ogrzewane lusterka
Ogrzewane dysze spryskiwaczy
: 23 wrz 2010, 9:45
autor: dumle
no to wszystko mam oprócz grzanych, więc coś nie działa.. dzięki Olo, przenoszę się do innego działu ;)
: 27 wrz 2010, 18:27
autor: rafu
Można prosić o symbol odmy (tej przy filtrze powietrza (o ile jest jakaś inna)) do Polo 6N '96, 1.4 16V, silnik AFH / AUB.
Dzięki!
: 29 wrz 2010, 22:11
autor: miki96
Bardzo bym prosił nr. i fachową nazwę, tych przegubów karoseria-drzwi w które można wsadzić np. kable od centralnego, kable od głośników. Chodzi mi o stronę kierowcy i pasażera, Polo to 6n 3d.
: 07 paź 2010, 19:36
autor: madmax
Mógłby ktoś sprawdzić numer plastikowego cuda z lewej strony (patrząc od przodu, po stronie pasażera), mocowany jest do wahacza na plastikowe kołki. W Sam Naprawiam nazywają to "owiewka".
: 07 paź 2010, 19:43
autor: czaja
[quote=""madmax""]Mógłby ktoś sprawdzić numer plastikowego cuda z lewej strony (patrząc od przodu, po stronie pasażera), mocowany jest do wahacza na plastikowe kołki. W Sam Naprawiam nazywają to "owiewka".[/quote]
Są to kierownice powietrza.
Strona kierowcy: 6N0615447A
Strona pasażera: 6N0615448A
: 07 paź 2010, 20:12
autor: madmax
[quote=""czaja""][quote=""madmax""]Mógłby ktoś sprawdzić numer plastikowego cuda z lewej strony (patrząc od przodu, po stronie pasażera), mocowany jest do wahacza na plastikowe kołki. W Sam Naprawiam nazywają to "owiewka".[/quote]
Strona pasażera: 6N0615448A[/quote]
dzięki czaja za zainteresowanie. czy na pewno jest to element o którym pisałem? kierownice powietrza są przykręcane do piasty (w pionie) a mi chodzi o wahacz (w poziomie).
dla ułatwienia
interesuje mnie nr 26
: 07 paź 2010, 22:09
autor: czaja
[quote=""madmax""]interesuje mnie nr 26[/quote]
To żeby nie było wątpliwości :) nr 39 na rysunku z ETKA:
