Strona 15 z 34
Re: Brak głośników w 6N Colour Concept
: 09 sty 2011, 23:48
autor: pafkoo
Wybaczcie koledzy, że odkopuję tak stary temat, ale czy przypadkiem taki brak okablowania nie jest niezgodny z umową kupna samochodu?
Czy kupujący przypadkiem nie mógłby ubiegać się w takiej sytuacji o zwrot części pieniędzy zapłaconych za auto?
Re: [6N] Zasilanie do wzmacniacza
: 12 lut 2011, 15:29
Ja mam plus i minus od aku ale jest jest jeden minus jak masz benzyniaka to nie kupuj wzmacniacza powyżej 750 W przy 2 Ohmach na jednym kanale ja mam wzmacniacz podłączony do dwu kanałowej tuby i mi światła przygasają jak dopierdzielę na radyjku dlatego teraz muszę kupić bombę tak zwaną ( czt. cewkę kondensator) pomimo ze ładowanie jak na samochodu z 95 roku mam jak nowoczesne autka aku dostaje za dużo w dupkę
warto też dodać jak już będziesz ciąg te kabelki to kup sobie jakieś dobre np Mc crypt z bezpiecznikiem a co do bomby
to polecam Hollywod najmniej 3F jak jesteś takim człowiekiem jak ja ze ci ciągle malo to warto raz się wykosztować wsadzić w to z 2000 zł i mieć przez 3 latka spokój co do wzmacniacza jak nie ma CB na dachu to polecam CYFROWY
Gdzie podłączyć masę w 86c2f / wzmacniacz rozłącza głośnik
: 16 lut 2011, 19:08
autor: byczynho
Drodzy forumowicze, tak jak w temacie, gdzie w tej wersji polo podłączyć masę? Rozłącza mi wzmacniacz, przypuszczam że to właśnie wina masy.Próbowałem już w różnych miejscach niestety z mizernym rezultatem.
Re: Gdzie podłączyć masę w polo 86c2f
: 16 lut 2011, 19:13
autor: suchyshreek
Chodzi ci o mase od wzmaka? ja mam podłączoną kabelkiem do prawego słupka w bagażniku (chodzi mi o tą osłonę amorka pod półką) ja podłączyłem to tam na takim "cypelku" do mocowania półki i gra bez problemu.
: 16 lut 2011, 19:18
autor: byczynho
Próbowałem, tam w ogóle nie działa
: 16 lut 2011, 19:23
autor: suchyshreek
Mi sie wydaje że to nie masa;/ Napisałeś że rozłącza Ci wzmaka ale w jakim momęcie? Może któryś z przewodów masz gdzieś przetarty albo ten duży bezpiecznik od aku wysiadł ?
: 16 lut 2011, 19:27
moja propozycja - odłącz wszystko i podłącz jeszcze raz
: 16 lut 2011, 19:28
autor: byczynho
Głośnik przysiada kiedy bas jest zbyt duży
: 16 lut 2011, 19:32
autor: suchyshreek
Mi sie wydaje że możesz mieć źle dopasowany sprzęt... wzmak za słaby w porównaniu do "głośnika" lub na odwrót. Bo to wygląda tak jak by wzmak właśnie nie wyciągał mocy. Ewentualnie wtyki w zmaku bo miałem coś pdobnego że sie poluzowały to polutowałem na nowo o jest cacy.
: 16 lut 2011, 19:36
buchynho to jest ten pionner z tym subem magnata ?
: 16 lut 2011, 20:21
autor: sabled
Prawdopodobnie będzie potrzebny kondensator albo sam wzmacniacz jest za słaby.
: 16 lut 2011, 20:28
sabled jeśli to ten sprzęt o którym myślę to wzmacniacz ma 230W w RMS przy 14,4V
a głośnik ma 250W w RMS
: 16 lut 2011, 22:45
autor: byczynho
o tym wzmacniaczu mowa i
tej skrzyneczce
Wzmak wg. nalepki pod spodem ma 250RMS przy 4om
: 16 lut 2011, 22:52
autor: sabled
[quote=""wrotek_poz""]sabled jeśli to ten sprzęt o którym myślę to wzmacniacz ma 230W w RMS przy 14,4V
a głośnik ma 250W w RMS[/quote]
To daje 16A poboru więc może być jeszcze słaby akumulator. Coś tu jest nie tak. Najlepiej jakbym to zobaczył i usłyszał, ale takiej możliwości nie ma.
Sprawdź czy spada Ci napięcie na akumulatorze i do ilu spada przy mocniejszym basie?
Wspólnie rozwiążemy ten problem
: 16 lut 2011, 22:59
autor: byczynho
Jeśli chodzi o aku to we wakacje był kupowany (ZAP).
sabled podbudowałeś mnie
Jutro będę kombinował dalej i zdawał relacje na bieżąco. Mam jeszcze pytanie dotyczące GAIN, to jest wzmocnienie tak? To trzeba ustawić na max? na czym to polega?
