Wszystko o: Hamulce
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
schemat z Etki:
Ostatnio zmieniałem u siebie linki z ręcznego więc gdzieś powinienem mieć zdjęcia. Jak znajde to wrzuce.
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
Uploaded with ImageShack.us
S
Slawek-ch
Post autor: Slawek-ch »
Oki dziękuję,Jak by ktoś z was znalazł zdjęcie jeszcze montażu tych linek razem do tego metalu i gdzie ten metal ma umocowane i jak to był bym bardzo wdzięczny.Pozdro
VW Polo
S
Slawek-ch
Kupiłem linkę która przychodzi do tyłu od strony kierowcy i nie mogę jej naciągnąć żeby zamontować do tego żelastwa na środku.Czy to żelastwo ma być umocowane do belki czy jak?
VW Polo
Lechu_1987
w belce nic nie mocujesz jak juz to sciagnij lekko linke drutem zeby nie latała i tyle.
S
Slawek-ch
Oki jakoś się poszuka miejsca i ją przydrutuje...
VW Polo
lukas2305
jeśli nie da się naciągnąć nowej linki na ten metalowy łącznik po środku to musisz odpiąć linkę z szczęk wewnątrz bębna. wtedy linka się poluzuje i bez problemu naciągniesz. A jeśli nic nie da jedna strona to podnieś cały tył i zdejmij z obu stron. nie ma co kombinować z jakimiś drutami bo to w końcu hamulce i odpowiadają za twoje bezpieczeństwo.
Jak już uda ci się połączyć linki i zamontujesz wszystko do kupy, to naciągasz cały układ linek nakrętką 10 pod drążkiem ręcznego. Naciągasz do momentu aż na 3 ząbku koła będą się kręcić z oporem. Albo na 5 nie da się obrócić. Wtedy łącznik nie będzie "wisiał" i linki będą dobrze napięte.
Miałem dzisiaj drobną tragedię:
Więc efektem tego muszę kupić nowe klocki i tarcze, bo toczyć krzywych nie ma co.
Polo 91, klocki asymetryczne.
Wybór padł na ATE, w grę wchodził Speedmax'y, ale nazwa mi się źle kojarzy.
I mam pytanie: tarcza była lita, będzie lita, nacinana, tak wiem, że klocki szybciej idą, ale mam pytanie o grubość:
jakiej grubości powinny być klocki? 19,7 czy 17,3 ?
Bo na logikę to 17,3 powinny być do G40 (niektóre firmy pokazują 15,3-15,0), bo tam tarcza wentylowana, czyli grubsza (20 mm), to klocki cieńsze, żeby się pomieściło, a 19,7 do zwykłych, bo tarcza cieńsza (10 mm).
Zmieszczą się te 19,7? Bo jest prosta i jedno-paczkowa oferta:
http://allegro.pl/ate-pd-tarcze-hamulco ... 59953.html
Pisałem do sprzedawcy, ale jest niedziela, a potrzebuję zamówić dziś, bo jutro by były już wysłane, a jutro zamówić mogę dopiero po 16...
lukas2305
a tak przy okazji to asymetryczne klocki można stosować zamiast zwykłych? Bo właśnie mnie też czeka wymiana tarcz i klocków i się zastanawiam nad jakimś zestawem w miarę przyzwoitej cenie. Słyszał ktoś o firmie Steinhof? Znajomy zakładał w swoim Focusie, zrobił już 2tys km i mówi, że super się sprawują...
kolo
Post autor: kolo »
Mam pytanko czy zestaw Brembo klocki plus tarcze będzie dobry do jeżdżenia czy przerost formy nad treścią ?
http://allegro.pl/tarcze-brembo-vw-polo ... 38008.html taka tarcza i jakieś klocuszki do tego ;)
Kedy ?
Widzę, że się niczego nie dowiem :-(
lukas2305
17,3 mm są do AAV, 3F, AAU...
15,3 mm do G40.
Natomiast 19,7 nie znalazłem...Przeszukałem całego intercarsa.
A według katalogu ATE numer klocków do AAV powinien być: 13.0460-7059.2 i one mają 17,3mm. Musiałbyś się gościa z Allegro zapytać czy miałby inne klocki do tego zestawu.
Te z aukcji są do Golfa III ABU, bo ma szerszy zacisk i 19,7 się mieści. http://www.motoneo.pl/m-VW-all-GOLF_III ... 81-81.html
Bardzo serdecznie Ci dziękuję za pomoc. To uderzam do gościa, żeby "zrobił mi" taki komplet.
Wyszła teraz pewna zagadka: zacząłem szukać po tych starych klockach jakiegoś opisu i znalazłem symbole normy E1: 90R 01245/035 begin_of_the_skype_highlighting              01245/035      end_of_the_skype_highlighting
Wpisałem w Google i : http://www.feuvert.fr/plaquettes-de-fre ... 53139.html
Czyli miałem założone 19,7. Tylko pytanie: czy były założone, bo zakładał je ktoś do wyjechanej tarczy nowe klocki i dlatego się zmieściły, czy tak jak gdzieś wyczytałem, że takie też się mieszczą na nowy montaż? Bo niby na liście jest, ale czemu? Ate podaje 17,3 więc im lepiej zaufać. Mierzyłem to od zacisku do tłoczka teraz jest 45 mm, a cofnąć by się pewnie dało jeszcze troszkę ale czy aż 5 mm? To lepiej nie ryzykować i szukać klocków 17.3.
Co najlepsze: koleś na aukcji pisze, że komplet pasuje do Polo, ale też na jego innej aukcji już na temat samych klocków pisze, że do Polo nie pasuję, choć te same co z kompletu:
http://allegro.pl/ate-klocki-hamulcowe- ... 96588.html
Skopiował pasujące modele do tarczy, do klocka już nie, więc u mnie ktoś na wyjechaną tarcze założył nowe klocki...
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""kolosensei""]Mam pytanko czy zestaw Brembo klocki plus tarcze będzie dobry do jeżdżenia czy przerost formy nad treścią ?
http://allegro.pl/tarcze-brembo-vw-polo ... 38008.html taka tarcza i jakieś klocuszki do tego ;)[/quote]
powtarzam pytanie bo zniknęło na następną stronę :)
Kedy ?
S
Slawek-ch
[quote=""lukas2305""]jeśli nie da się naciągnąć nowej linki na ten metalowy łącznik po środku to musisz odpiąć linkę z szczęk wewnątrz bębna. wtedy linka się poluzuje i bez problemu naciągniesz. A jeśli nic nie da jedna strona to podnieś cały tył i zdejmij z obu stron. nie ma co kombinować z jakimiś drutami bo to w końcu hamulce i odpowiadają za twoje bezpieczeństwo.
Jak już uda ci się połączyć linki i zamontujesz wszystko do kupy, to naciągasz cały układ linek nakrętką 10 pod drążkiem ręcznego. Naciągasz do momentu aż na 3 ząbku koła będą się kręcić z oporem. Albo na 5 nie da się obrócić. Wtedy łącznik nie będzie "wisiał" i linki będą dobrze napięte.[/quote]
Teściu dorobił nowy metalowy łącznik i ręczny max mam na 3 ząbku...
VW Polo
