Strona 16 z 21
Re: Wszystko o: Nawiew i ogrzewanie
: 08 mar 2011, 6:18
autor: suchyshreek
Ja próbowałem i to raczej odpada bo ta cała ośka jest z takiego materiału że choć wygląda na stabilna to łatwo ulega deformacji (później miałem coś w stylu tarcie o obudowę aż się spaliło:/ i czekało mnie kupno nowego)
: 08 mar 2011, 18:33
autor: prezesso
U mnie znów się "świerszcz" odezwał, więc poszedł w wirnik smar półstały ze spraya firmy Wurth.
Ciepło z nawiewu
: 30 mar 2011, 23:42
autor: jarzabek
Witam mam pytanie, ponieważ w mojej polówce cały czas z nawiewu leci ciepłe powietrze nawet gdy przełączę na zimne, denerwuje to bo już powoli lato, coraz cieplej a przy nawet wyłączonej dmuchawie też troszkę leci ciepłe powietrze i się nagrzewa w aucie nawet na ustawionym na zimne;/ jak temu zaradzić?
Re: Ciepło z nawiewu
: 31 mar 2011, 7:54
autor: kolunio21
Zobacz linke przy nagrzewnicy może jest jast za slabo naprężona i nie domyka.
: 31 mar 2011, 8:00
autor: picksar
Sprawdź czy jak w środku ustawisz na zimne to czy przy nagrzewnicy dźwignia zaworka jest w skrajnym położeniu, jeśli nie to popraw to tak żeby była w skrajnym. Jeśli to nie pomoże to masz uszkodzony zaworek i raczej nie nadaje się on do naprawy.
Wejdź na 3 stronę tam masz foto tego zaworka
viewtopic.php?f=12&t=931&start=40
: 31 mar 2011, 14:58
autor: Crazy
ja miałem ułamane/urwane ramię w pokrętłach. sprawdź czy ci linka chodzi, jak ok to jak reszta piszę - zaworek do wymiany.
: 02 kwie 2011, 19:44
autor: jarzabek
Miałem tylko linkę spadniętą przy nagrzewnicy
(wcześniej nie popatrzyłem).
: 06 kwie 2011, 16:20
autor: byczynho
Witam. Nie dawno demontowałem konsole, później montowałem i zauważyłem, że do środka konsoli dokładniej za radiem dostaje się ciepłe powietrze z dmuchawy. Dziś zdemontowałem konsole raz jeszcze. Tak pianka która jest pomiędzy konsola a ujściem nawiewu jak by to nazwać zrobiła się stara i odpadła. Nie mam teraz pojęcia czego użyć zastępczo. Możecie sprawdzić czy u was też przecieka tam powietrze z dmuchawy?
: 06 kwie 2011, 17:05
autor: Speede_ZGL
Chciałem zapytać Was czy Wy też macie tak że prawie cała deska i konsola przy pokrętłach nawiewu jest bardzo ciepła w czasie jazdy? od kiedy mam polo to dzieje się cały czas i uznałem to za norme, ale teraz w cieplejsze dni to staje się zbędnym "grzejnikiem", nawet kiedy mam ustawione pokrętło na zimno, to i tak przy pokrętle ta obudowa jest gorąca i deska też ciepła. Dodam że, ciepłe powietrze leci już od poziomu "godziny 9" licząc od niebieskiego pola. Jeżeli mam ustawione zimne na samym dole to owszem dopiero leci zimne
Pytam bo zaczęło mnie to zastanawiać, z układem chłodzącym nie ma problemu, polo trzyma temp, nic nie cieknie. Niedługo chciałem składać CA ale obawiam się że radio będzie za bardzo nagrzewane.
Może jak kolega wyżej napisał, coś odpadło? odkleiło się?
: 06 kwie 2011, 17:13
autor: byczynho
No właśnie u mnie wczoraj jak radio wyjąłem to kable były strasznie nagrzane i radio też...
: 09 kwie 2011, 15:36
autor: Speede_ZGL
pomoże ktoś? coś ktoś wie na temat, który poruszyłem z kolegą wyżej?
: 09 kwie 2011, 17:50
autor: jaro
Panel to nagrzewa się raczej od żarówki podświetlenia i to normalne, no a samo radio to też wydziela spore ilości ciepła.
: 09 kwie 2011, 18:24
autor: kolunio21
Zgodzę się z kolegą im glośniej muzyki słuchasz tym bardziej grzeje się końcówka mocy, umnie jak daje w rure z gecybelami to nawet panel od radia jest bardzo cipły;)
: 09 kwie 2011, 23:12
autor: Speede_ZGL
ok zgoda, ale rzadko kiedy słucham swojego fabrycznego radia, dla mnie to nie jest normalne, aby prawie cały kokpit był bardzo ciepły, a zimne powietrze leci dopiero kiedy ustawie pokrętło na niebieskim polu
: 10 kwie 2011, 11:23
autor: kolunio21
Wystarczy że trochę otworzysz klapkę i zaczyna lecieć ciepłe powietrze, ten typ tak ma i nawiew jest tak prosto skonstruowany;)
