OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
b
byczynho
Post autor: byczynho »
To jakiej mocy mogę wzmacniacz pod niego wsadzić?
POLO ! i jedzie się lepiej
myślę że powinieneś zacząć od zmiany nazwy tematu- nie robię tego złośliwie ale patrzę pytanie gdzie podłaczyć masę a tu 3 strony... inaczej ujmij temat lepiej się będzie szukać w szukajce dla potomnych :oki:
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""byczynho""]To jakiej mocy mogę wzmacniacz pod niego wsadzić?[/quote]
55A x 13,5V = 742,5W
742,5W x 40% (sprawność wzmacniacza) = 297W
Sprawność podana z zapasem. Więcej jak 300W RMS bym nie wsadzał a to i tak będzie za dużo.
b
byczynho
[quote=""damianese""]myślę że powinieneś zacząć od zmiany nazwy tematu- nie robię tego złośliwie ale patrzę pytanie gdzie podłaczyć masę a tu 3 strony... inaczej ujmij temat lepiej się będzie szukać w szukajce dla potomnych :oki:[/quote]
Już wczoraj miałem to zrobić i zapomniałem. Dzięki :-)
Popatrzyłem na manuala tego mojego wzmaka i oto co wygrzebałem:
8.1 SPECIFICATIONS
Power source.............................................................................................................. 14.4 V DC (10.8 — 15.1 V allowable)
Grounding system............................................................................................................................................ Negative type
Current consumption........................................................................................................ 15.2 A (at continuous power, 4W)
Average current drawn*............................................................................................................ 4.6 A (4W for two channels)
8.6 A (4W for one channel)
Fuse.......................................................................................................................... ........................................................ 25 A
Dimensions.......................................................................................................................... 255 (W)´ 61 (H)´ 230 (D) mm
[10 (W)´ 2-3/8 (H)´ 9 (D) in.]
Weight........................................................................................................ 3.5 kg (7.7 lbs.) (Leads for wiring not included)
Maximum power output........................................................................................................ 100 W´ 2 / 300 W´ 1 (EIAJ)
Continuous power output.............................................................. 50 W´ 2 (at 14.4V, 4W, 20 — 20,000 Hz, 0.08% THD)
150 W´ 1 (at 14.4V, 4W, 20 — 20,000 Hz, 0.8% THD)
75 W´ 2 (at 14.4V, 2W, 20 — 20,000 Hz, 0.8% THD)
Load impedance.............................................................................................................................. 4W (1 — 8W allowable)
(Bridge connection: 2 — 8W allowable)
Frequency response............................................................................................................ 10 — 50,000 Hz (+0 dB, –1 dB)
Signal-to-noise ratio...................................................................................................................... 105 dB (IHF–A network)
Distortion............................................................................................................................................ 0.005% (10 W, 1 kHz)
Separation........................................................................................................................................................ 70 dB (1 kHz)
Low pass filter.................................................................................................................... Cut off frequency: 50 — 120 Hz
Cut off slope: –12 dB/oct
High pass filter.................................................................................................................... Cut off frequency: 50 — 120 Hz
Bass boost...................................................................................................................................... Frequency: 40 — 120 Hz
Gain: 0 — 12 dB
Input level / impedance.................................................................................................................. RCA: 0.4 — 4.0 V/22 kW
Speaker: 1.6 —16 V/78 kW
Z tego co ja tam widzę, to on ma aby 150RMS przy 14,4V na mostku. Nie bardzo wiem, w którym miejscu jest napisane jak nisko może zejść, tzn do ilu omów czy jakoś tak
I jeszcze jedno pytanie, pod tego "pejninga" musiał bym dodatkowo zakupić kondensator, czy ze względów technicznych montaż wzmacniacza o takiej mocy jest nie możliwy? a gdybym nie rozkręcał go na max?
sabled
[quote=""byczynho""]nie bardzo wiem, w którym miejscu jest napisane jak nisko może zejść, tzn do ilu omów czy jakoś tak[/quote]
2-8 omów przy mostku.
[quote=""byczynho""]pod tego "pejninga" musiał bym dodatkowo zakupić kondensator, czy ze względów technicznych montaż wzmacniacza o takiej mocy jest nie możliwy? a gdybym nie rozkręcał go na max?[/quote]
Zmienisz alternator na mocniejszy to będzie możliwy :D
Jak nie będziesz go rozkręcał na maksa to będzie działał ale nie oczekuj rewelacji.
Tak czy inaczej coś jest nie tak z ustawieniem tego co masz tak moim zdaniem.
b
byczynho
Może ten wzmacniacz jest po prostu walnięty?
sabled
A robiłeś tak jak wrotek_poz sugerował:
[quote=""wrotek_poz""]ok to zrób test napięć na wyjściu wzmacniacza.
czy są szumy jak masz na "0" ..itd[/quote]
b
byczynho
Sprawdzę po powrocie z pracy. Co wrotek dokładnie miał na myśli pisząc itd?
http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html
najpierw lektura co i jak mierzyć.
a później sprawdzasz napięcia na tranzystorach czy nie są za duże/małe
na całym kanale ..itd.
pisze i tak dalej bo jak chcesz sprawdzać to cały układ sugeruje sprawdzić
b
byczynho
[quote=""wrotek_poz""]http://allegro.pl/blaupunkt-gta-270-mys ... 29172.html
http://allegro.pl/ground-zero-gzia-2075 ... 21051.html[/quote]
Który z nich jest lepszy? Czekam na odpowiedź i zamawiam
ja bym brał Blaupunkta, choć czasem mają problem z rozłączaniem po wygaśnięciu sygnału
(czyli ty wychodzisz z auta, a on dalej ciągnie prąd) nie wiem czy w tym konkretnie modelu byłoby tak samo
A o Ground Zero złych opinii nie słyszałem.
b
byczynho
[quote=""byczynho""]Wynalazłem jeszcze te dwa:
http://allegro.pl/blaupunkt-velocity-va ... 84025.html
http://allegro.pl/wzmacniacz-jbl-gto-20 ... 25042.html[/quote]
A co sądzisz o tych?
Velocity (+10W RMS, + 5do pasma)
JBL (+20W w RMS, +10do pasma)
pytanie czy chcesz ryzykować używkę..czy chcesz sprzęt nowy
Nikos15
Post autor: Nikos15 »
ALE TY SIĘ ŻEŚ UCZEPIŁ TEGO WZMACNIACZA... mówię ci i dam rękę odciąć że masz po prostu ,,PRZESTEROWANY'' wzmacniacz, bo skoro ani się nie grzeje ani nie śmierdzi to co w nim może być spalone? końcówki mocy? toć daje sygnał wiec to odpada(chyba że ktoś był tak genialny że kiedyś spalił owe końcówki i wsadził od jakiegoś gó**a, typu First...)
Czy robiłeś jak ci sugerowałem?
A jak masz już zmieniać wzmacniacz to Albo JBL GTO 2060 bądź Helixa Dark Blue Two. Ja co prawda mam Helixa Dark Blue Four, ale jest konkretny za w miarę przyzwoite pieniążki.
Ja na twoim miejscu bym nie sprzedawał tego wzmacniacza twojego bo podtrzymuje swoje zdanie że wzmacniacz masz Dobry tylko to coś zwane Tubą jest tak gów**e.
Ponownie sorki za moje określenie ;)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 20:51 przez Nikos15, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat Marea 1.8 16v + podtlenek LPG
Wróć do „Car audio”
