Wszystko o: Hamulce
z
ziomek456
Post autor: ziomek456 »
Jakie klocki i tarcze pasują do VW Polo Fox 93r. ?
Czym mam się kierować przy zakupie tarcz i klocków aby pasowały.
b
byczynho
Post autor: byczynho »
Witam ponownie. Gdzie można kupic rurki idące od pompy hamulcowej do koła? dostanie w ogóle takie coś?
POLO ! i jedzie się lepiej
qboslavo
Post autor: qboslavo »
[quote=""ziomek456""]Witam
Czym mam się kierować przy zakupie tarcz i klocków aby pasowały.[/quote]
kieruj się marką, modelem, rocznikiem, rodzajem silnika. to powinno wystarczyć w każdym normalnym sklepie.
[quote=""byczynho""]Witam ponownie. Gdzie można kupic rurki idące od pompy hamulcowej do koła? dostanie w ogóle takie coś?[/quote]
w intercarsie, w aso pewnie też i gdzieś indziej w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej tak samo.
b
byczynho
[quote=""qboslavo""]
Te rurki kupuje się na metry i potem odpowiednio wygina? tak mi dziś powiedział sprzedawca u którego zawsze zaopatruje się w części
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
byczynho, dokładnie. Kupujesz na metry rurki miedziane z końcówkami M10 i wymieniasz. Podać ci wymiary?
b
byczynho
[quote=""lukas2305""]byczynho, dokładnie. Kupujesz na metry rurki miedziane z końcówkami M10 i wymieniasz. Podać ci wymiary?[/quote]
Poproszę :) Dokładnie interesuje mnie prawy tył
lukas2305
Przód:
-strona kierowcy: 535mm (lub 710mm-trzeba by zmierzyć)
-pasażera: 1605mm
Tył (bez korektora):
-strona kierowcy: 2795mm + 245mm na belce
-pasażera: 3770mm +245mm na belce
b
byczynho
te 245mm to zapewne długość wężyka tak? powiedz mi jeszcze, orientujesz się może jakiego klucza trzeba użyć do odkręcenia tego węzą od belki? próbowałem 10 ale omyka, 9 nie mam
slaw4ek
Post autor: slaw4ek »
byczynho ja kupiłem komplet zarobionych miedzianych węży na allegro, od użytkownika lklemar, kosztowały bodaj 124 złote. Musisz mu tylko wysłać długości wężyków; pojedyncze pewnie też zrobi. (sprawdź czy masz korektor siły hamowania z tyłu, bo to istotne ;)) Z tego co pamiętam to klucz 10 był za duży do tych wężyków na belce, 9 mam połamaną, więc z tego wynika, że była używana :D.
b
byczynho
tak więc pewnie trzeba się udać do sklepu po klucz 9. Korektora hamowania nie mam
lukas2305
[quote=""byczynho""]te 245mm to zapewne długość wężyka tak?[/quote]
to są takie krótkie odcinki miedzianego przewodu mocowane do belki. łączą gumowy wężyk z cylinderkiem hamulca. Na bank przy odkręcaniu się ukręci ;) więc od razu sobie dokup.
A kluczyk to najlepiej jak kupisz taki specjalny do hamulców. Ze specjalnym wcięciem. Coś takiego: http://www.techman.com.pl/images_produk ... rx_600.jpg mega ułatwia to pracę. A rozmiar to wg Etki na klucz 10. Ale pewnie skorodowane śrubki mają 9 :glare:
b
byczynho
ten 245 mam cały ale jego stan też już nie jest najlepszy... gumowy wężyk pęknięty.
b
byczynho
[quote=""slaw4ek""]byczynho ja kupiłem komplet zarobionych miedzianych węży na allegro, od użytkownika lklemar, kosztowały bodaj 124 złote. Musisz mu tylko wysłać długości wężyków; pojedyncze pewnie też zrobi. (sprawdź czy masz korektor siły hamowania z tyłu, bo to istotne ;)) Z tego co pamiętam to klucz 10 był za duży do tych wężyków na belce, 9 mam połamaną, więc z tego wynika, że była używana :D.[/quote]
Dostałeś gotowe rurki czy musiałeś je sam wyginać? nie ma możliwości złamania? robiłeś sam czy mechanik ci robił? nie mam kurcze kanału a bez kanału to pewnie nie da się tego zrobić :/
C
Crazy
Post autor: Crazy »
bez kanału da się zrobić, jak nie boisz się leżeć na glebie. Lewarek pod auto i jazda :)
Co do rurek to w każdym sklepie motoryzacyjnym gotowe zestawy są (przeważnie według długości a nie marki auta). Są zwinięte w zwój, musisz sam je profilować, czyli nie może być ostrych załamań bo będą do wywalenia. długości węży podają w Etce w zależności czy jest korektor hamowania czy nie.
Przy wymianie gumowego węża na 99% procent ukręci się koniec rurki od pompy hamulcowej, i do tego podkładka sprężynująca może być do wywalenia z powodu rudej, a ich w sprzedaży nie ma. Jak komuś potrzebne jakieś informacje to walcie śmiało, bo jestem na etapie wymiany bębnów na tarcze, i belkę mam ściągniętą, węże też... jakieś fota to bez problemu...
b
byczynho
no właśnie u mnie była taka sytuacja, że wężyk pękł. Odkręcając go ukręciła się rurka idąca do pompki. Te rurki czym się profiluje?
Powiedz, skąd wziąłeś tarczówki na tył?
