Strona 3 z 21
problem z ogrzewaniem
: 16 gru 2009, 18:41
autor: F_ilip
moja poloweczka z silnikiem 1.4 za Chiny ludowe nie chce sie nagrzac
nie tylko teraz przy wiekszych mrozach ale oglnie srednia temperatura to 75 C w czasie jazdy. Termostat i przeplywomiez sprawdzone i sprawne. Autko nagrzewa sie stojac a jak tylko sie ruszy zaczyna tracic temperature...przyslonilem tez chlodnie ale cigle nic...
Pytanko czy jest cos moze bardziej "typowego" w Polowkach jesli tak to na co trzeba zwrocic uwage zeby pozbyc sie problemu?
Ewentulanie ktos juz to przechodzil?
Dodam, ze silnik jest zagazowany. (moj pierwszy w zyciu silnik z gazem a ow gaz tez ponoc moze miec cos wspolnego z problemem)
i na marginesie (wiem ze juz bylo) :vinsent: jaki olej polecacie do silnika??
marznac czekam na porady :amen:
ps nagrzewnica tez jest ok problem glownie dotyczy utrzymania 90 C
Re: problem z ogrzewaniem
: 16 gru 2009, 18:59
autor: Bruczyk
a odpowietrzales uklad chlodzenia?
: 16 gru 2009, 19:29
autor: F_ilip
tak jest
czyszczony i zalany swierzutkim borygo w pazdzierniku.
: 16 gru 2009, 19:48
autor: Bruczyk
ja obstawiam termostat. sprawdzales go tylko czy wymieniles??
: 16 gru 2009, 20:24
autor: F_ilip
wymienilem
: 16 gru 2009, 20:46
autor: Crazy
no to może być wadliwy :-p
odpal auto trochę poczekaj i sprawdź czy węże do chłodnicy się grzeją, to jest jedyne sensowne sprawdzenie
: 16 gru 2009, 20:48
autor: Romuss
Ale przy instalacji gazowej trzeba się liczyć z dodatkowym poborem ciepła przez tą instalację..
: 16 gru 2009, 20:52
autor: Crazy
nie wiem w który obieg jest włączony gaz, bo nie posiadam, ale duży obieg ma się otwierać jak silnik jest ciepły, steruje tym termostat (zakres otwarcia w zależności od temperatury).
jest jeszcze opcja wadliwej pracy czujnika temperatury, pokazuje ci 75, a tak naprawdę jest 90 :-p
: 16 gru 2009, 20:57
autor: kolunio21
Witam umnie jest taka opcja że wskazówka pokazuje nieco ponad 70stopni a w rzeczywistości jest 90 silnik sie szybko nagrzewa i w kabinie szybko sie cieplo robi, różne teorie słyszałem że termostat jest cały czas otwarty itp.a termostat działa poprawnie wadliwy termostat albo by byl cały czas otwarty czyli długie grzanie silnika albo by się nie otwierał i szybko by sie zagotował.
: 18 gru 2009, 8:50
autor: F_ilip
dzieki za wszystkie rady, mam nadziej podzialac cos w weekend i dam up-date
: 18 gru 2009, 12:46
autor: marcinutt
mam ten sam problem co kolega 2 dni mi auto stało bo wymenialem chlodnice i termostat i obudwoe od niego i i wczesnije miałem zalana woda i ta woda pewnie cała nie spłyneła i morzy przyszły i pewnie sie cos zapowetrzyło ale nie wiem do konca
ii naprawde nie leci takei ciepło jak porzednio i jesli pojerzdze po miescie to sie robii ciepelj na trasie wskaznik wchodzi nie co powzyej 70 i leci lekko ciepłe powetrze prawie ze zimne pozdrawiam prosze o jakas pomoc bo zamrazne w aucie
Problem z ogrzewaniem
: 19 gru 2009, 17:09
autor: peteero
mam taki problem ze w polo jest kilka nawiewow i jak wlacze na ciepło to tylko z tych najwyzszych wylotow leci ciepłe powietrze z reszty zimne. Mam wymieniony termostat płyn chłodniczy temperatura jest dobra wentylator sie wlacza dzisiaj czytalem i jedyna rzecz ktorej nie zrobilem to nie odpowietrzylem nagrzewnicy. Ty to bedzie to czy moze byc jakas inna przyczyna stanu rzeczy
Re: Problem z ogrzewaniem
: 19 gru 2009, 17:14
autor: Lechu_1987
pierw odpowietrz układ i wtedy zoabcz rożnice jak zobaczysz !! biały korek koło nagrzewnicy wystarczy odręcić lekko żeby bąbelki poszły wek
: 19 gru 2009, 17:20
autor: Bruczyk
sprawa chyba jest zupelnie inna
w polo 86c/86c2f jakis inteligenty konstruktor spowodowal ze z bocznych kratek (kierowca i pasazer) ktore maja wiac na szyby czy na nas leci tylko zimne powietrze
mozna to zmodyfikowac. temat o tym znajdziesz tutaj
http://www.vwpolo-squad.pl/nawiew_86c.html
: 19 gru 2009, 17:28
autor: Lechu_1987
przerabiałem ten system i POLECAM , ciepełko leci
