Strona 3 z 10
Uszczelnianie baku(wlew paliwa)/ Pilne
: 04 lut 2010, 13:06
autor: czacha001
Witam!
Panowie zakładam nowy temat, bo nic na ten temat nie znalazłem i zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Czym uszczelnić ta rurkę wlewu paliwa co idzie do baku? Muszę mieć na jutro wieczór sprawne auto. Przy tankowaniu ostro kapie, jak stałem na krawężniku(lewą stroną auta)to było to samo. W baku mam z 15l paliwa (chyba i tak za dużo). U mnie mechanik za sam bak chce 300zł nie licząc robocizny. Trochę dużo, a z neta jak zamówię to do jutra nie dojdzie. Da się to zrobić bez wyciągania zbiornika ? Dzięki i pozdrawiam :piwo:
Re: Uszczelnianie baku(wlew paliwa)/ Pilne
: 04 lut 2010, 13:19
autor: speedmaster
kolega kiedyś eksperyment robił.. i zamiast rury która leci wstawił rurke gumową na zaciskach z obu stron.. z tego co wiem to nadal tak jeździ.. ale czy uda Ci sie to zrobić bez ściągania baku.. ciężko..
z drugiej strony zależy tez gdzie to Ci cieknie..
Re: Nowy Bak z allegro
: 04 lut 2010, 13:29
autor: Ralph
Popraw linki, bo wygląda ze przekleileś je z innego forum...
http://www.allegro.pl/item908075392.html
http://www.allegro.pl/item898925477.html
http://www.allegro.pl/item883347068.html
Gdy ja szukałem baku, to kierowałem się zasadą jak nabliżej mnie, tak zebym mogl odebrac go osobiscie i nie płacić majątku za przesyłkę.
Wiec jesli masz chęć zaoszczędzić, to użyj filtra po prawej stronie w wyszukiwarce allegro. Obsługa prosta, wiec nawet nie ma sensu tłumaczyć co i jak.
Wracając do samego baku. Ja kupywałem u dystrybutora firmy Polcar, ale pewnie baki robione są na jedno kopytko.
Albo goła stal, albo stal pomalowana na czarno.
No i musisz wiedzieć czy chcesz bak do gaznikowca, wtryskowca czy dieselowca, bo to ma znaczenie
Wiec teraz napisze co jest nie tak z zamiennikami baków:
- rura wlewowa dłuższa od oryginalnego baku o kilka centymetrów ale klapka się zamyka i pistolet na stacji też spokojnie włożymy do wlewu
- oryginalny korek nie pasuje, bo w rurze wlewowej znajduje się zastawka. Cale miasto objechalem w poszukiwaniu korka i znalazlem w mieście obok za 45 zł - szukalem korka zamykanego na kluczyk.
U mnie bak przed założeniem został zabezpieczony i zakonserwowany coby w przyszlości nie chcial ponownie rdzewieć.
: 04 lut 2010, 13:56
autor: Ralph
Bez sciagania baku nic nie zdziałasz. U mnie mechanik też chciał wstawić gumowy wąż kupiony w sklepie motoryzacyjnym dla aut cieżarowych, ale rure mialem tak zgnitą, że zgnilizną został objęty sam bak...
Wiec nie pozostało mi nic innego jak wymienić cały bak.
Koszt baku powinien zamknąć się w 180 zł. Ja kupilem na allegro za 175 zł. Odebrałem osobiscie wiec koszt przesyłki odpadł i mialem bak na już.
Co do samego baku, to poczytaj tu:
viewtopic.php?f=12&t=13496&start=0
: 04 lut 2010, 14:21
autor: BzyQ
mam taki sam problem cieknie mi na łączeniu rury wlewowej i baku ale tylko jak jest mw 10l+, zastanawiam się czy można dostać plastikowy bak do 2F ??
: 04 lut 2010, 14:58
autor: speedmaster
linki nie są przeklejone z innego forum tylko z innego tematu na tym forum.
co do tych różnic..
czyli tego korka co mam oryginalnie nie moge użyć.. rurka za długa.. wszystkie są takie ? bez względu na to który wybiore korek bede musiał zmieniać ?
: 04 lut 2010, 15:17
autor: Bruczyk
viewtopic.php?f=19&t=3486
Ten temat napewno Ci pomoze.
: 04 lut 2010, 15:59
autor: Jak87
Ja zakupiłem bak od allegrowicza
Pelekq
bak tego typu:
http://allegro.pl/item898925477_zbiorni ... k_bak.html
ten wygląda tak samo, pewnie po jednych pieniądzach są te baki
wg mnie wszystkie "nowe" baki
jakie dostaniesz na allegro z małymi wyjątkami to ten sam produkt tylko od różnych allegrowiczów.
Co prawda mam polo 86c a nie jak
Ralph 2F, u mnie bak wszedł bez problemu,
korek pasował, mam na kluczyk, praktycznie Plug and Play, cala operacja poszła sprawnie,
najdłużej zajęło wyjęcie starego baku.
: 04 lut 2010, 16:50
autor: nero
jak wiesz gdzie jest dziura to możesz poxiliną zakleić (oczywiście dobrze oczyść najpierw). Są też takie specjalne kleje, też takie plasteliny jakieś, takie czarne. ja tak na poczatku zrobiłem, ale później dalej gniło i wstawiłem gumowy wąż zamiast rury.
: 04 lut 2010, 18:04
autor: Ralph
[quote=""Jak87""]
najdłużej zajęło wyjęcie starego baku.[/quote]
masz w baku taką smieszną zastawkę, ktora zamyka dostęp do baku i którą wciskamy pistoletem tankując samochód? Bo u mnie przez tę zastawkę nie pasował stary korek.
Bak jako tako wchodzi bez problemu, ale widać że rura wlewowa wystaje z gumy bardziej niż w ta w poprzednim baku.
jak wygrzebie zdjęcia mojego starego korka, to wkleje na forum fotke i opiszę dlaczego nie pasuje stary korek
i jeszcze jedna dziwna sprawa, ten bak ma wieksza pojemność, bo po tankowaniu wyszlo mi w statystykach, że samochód spalił mi przeszlo 10 litrów, co jest nierealne
: 04 lut 2010, 22:02
autor: speedmaster
no własnie ja też tak jak sprawdzałem dzisiaj przy tankowaniu
to mam ten zaworek czy tam zapadke która sie opuszcza kiedy dystrybutor sie wbija
więc z tym może nie bedzie problemu.. a bak ma pojemność 42 litry pojemności.. przynajmniej tak wynika z opisu aukcji wszystkich
: 05 lut 2010, 11:34
autor: Jak87
[quote=""Ralph""]masz w baku taką smieszną zastawkę, ktora zamyka dostęp do baku i którą wciskamy pistoletem tankując samochód? [/quote]
Zastawkę mam, ale być może zupełnie nie standardowy korek w takim wypadku
Może poprzedni właściciel wymienił go na jakiś inny i dzięki temu nie miałem z nim problemów.
Ralph co do wymiarów, kształtów samego baku masz rację, idealnie takie same nie są, ale nie ma też z tym problemu
Co do pojemności, zawsze leje do pełna, na kolejne tankowanie spisuje ile przejechałem i ile wlałem i na tej podstawie obliczam spalanie,
wiec nie miałem jak zauważyć czy bak jest większy. Ale w zamiennikach wszystko jest możliwe
: 05 lut 2010, 14:39
autor: Ralph
Obiecane fotki korka.
Ten wiekszy metalowy to oryginalny, ten plastic fantastic to zamiennik pasujący do nowego baku.
wybaczcie za jakość zdjęć ale nie chcialo mi się iść z aparatem cyfrowym do samochodu, wiec komórką na szybko cyknięte zdjęcia.
Jak na złość zapomnialem zrobić zdjęcie tej zastawki w baku, ale wiadomo że wiadomo o co chodzi
Problem oryginalnego korka polega na tym, że jak widać po zdjęciach ma za gruby ten trzon wchodzący w rurę. Trzon zahacza o zastawke i nie chce wejść dalej.
Nowy korek już jest na tyle uszczuplony w tym miejscu, że bez problemu wsadzimy go do rury.
: 05 lut 2010, 17:53
autor: krolmacius24
Mi tez tak rurka zgniła,ze juz nie było ratunku i musiałem założyc "nowy" zbiornik.Kupiłem na shrocie za 80zł w dobrym stanie i jak na razie jest super.Te zbiorniki to wada wrodzona naszych polóweczek chyba :/
: 05 lut 2010, 18:18
autor: Ralph
[quote=""krolmacius24""]Mi tez tak rurka zgniła,ze juz nie było ratunku i musiałem założyc "nowy" zbiornik.Kupiłem na shrocie za 80zł w dobrym stanie i jak na razie jest super.Te zbiorniki to wada wrodzona naszych polóweczek chyba :/[/quote]
Nawet nie jedna wada.
Głowna jest taka, że rura wlewowa jest w całości z bakiem. Rura gnije, zmieniamy na inną. Tu nie ma takiej możliwości. Trzeba spawać co wiąże sie z ryzykiem lub bawić sie w gumowe węże itd.
Kolejna wada, to miejsce w ktorym leci rura wlewowa. Na rure walą kamienie, brud, sól, błoto. Przy rurce mało miejsca wiec cały ten syf zostaje tam i zaczyna się proces utylizujący stalową rurke...
Z tyłu brak plastikowych nadkoli wiec nie ma co osłaniać nam rury wlewowej. Podobno do Coupe jest możliwość dokupienia nadkoli, ale do Steilhecka już chyba nie ma takiej możliwości, a przynajmniej nie slyszalem aby byly dostępne.
