Strona 3 z 6
Re: VAG, nie moge sie podlaczyc
: 01 cze 2010, 21:19
autor: czaja
Tak jak napisał suff. Jak na razie to komp nie widzi fejsa. Jak porada suff'a nie zadziała to wywal wszystko i zainstaluj wszystko od nowa.
: 01 cze 2010, 21:30
autor: marcin86
Sprawdz czy masz w gniezdzie OBD, napiecie po zalaczeniu zaplonu. W moim interfejsie po podpieciu go, zapala sie zielona dioda na wtyczce. Wyskakiwal mi taki sam komunikat jak Tobie. Wymienilem bezpiecznik i hula.
: 01 cze 2010, 21:37
autor: Dziadek13
No i sprawdż czy czasem ci jakiś przewód nie odpadł od gniazda OBDII.
: 01 cze 2010, 21:43
autor: borys_wrocek
no to ja mam lepszy numer, kupiłem sobie drugi kabelek, i tu zaczynają się schody, podłaczam pod moją 6n i kabel łaczy się z radiem, klimą i zegarmi, nie może się łaczyć ze sterownikiem silnika, dotyczy to każdego programu,
Po podłączeniu do polówki 6n szwagra łaczy się ładnie z silnikiem.
Inny kablel (polski vag) łaczy się ze wszystkim ładnie.
Wygląda na to że ten kabel nie łaczy się wyłacznie z moim sterownikiem (Magnetti Marelli 1AV)
podłaczał się ktoś takim kablem
http://www.allegro.pl/item1011362216_in ... mocja.html
do silnika AEE ??
: 01 cze 2010, 23:13
autor: bialas313
Dzięki wam wielkie
suff czaja marcin86 Amazon850 Dziadek13 sprawdzę wszystko i skorzystam z porad na pewno!
:piwo:
[quote=""borys_wrocek""]Wygląda na to że ten kabel nie łaczy się wyłacznie z moim sterownikiem (Magnetti Marelli 1AV)
do silnika AEE ??[/quote]
ja mam taki kabelek od tego samego gościa z e-volt i silnik 1.6 aee ze ster magneti marelli i dopóki nie przestało działać (ale zadziała jeszcze napewno) wszystko pięknie chodziło i łączyło się bardzo szybciutko :oki:
---EDIT---
Była próba podłączenia i to samo spróbuje przeinstalować jeszcze raz ale zauważyłem jeszcze jedno: niebieska dioda sygnalizująca połączenia świeci jakoś słabiej a nawet gaśnie, jak poruszam się zapala i jedna nakrętka mocująca skrzynkę z bezpiecznikami była nie dokręcona... nie zwróciłem na to uwagi wcześniej i trochę mnie to zirytowało, jutro spróbuje więcej zrobić
: 02 cze 2010, 6:31
autor: bialas313
[quote=""marcin86""]Wymienilem bezpiecznik i hula.[/quote]
a który bezpiecznik?? :blush2:
: 02 cze 2010, 13:29
autor: Dziadek13
Ze schematu wynika nr 11/ 5A
Z innego wynika nr 21/ 15A
: 02 cze 2010, 16:35
autor: marcin86
Co za roznica czy 11 czy 21. Jesli ktorys bedzie przepalony to wymien.
: 03 cze 2010, 22:54
autor: bialas313
moje najgorsze obawy na szczęście się nie potwierdziły, rozkręciłem ale wszystko było w porządku. Bezpieczniki też ok i jeszcze raz usunąłem program i sterownik. Po ponownym zainstalowaniu wszystko ładnie śmiga :scratch: nie wiem o co tu chodzi ponieważ nic nie było zmieniane i ruszane w ustawieniach :niewiem: no ale najważniejsze, że działa :oki: . Jeszcze raz dzięki wielkie Panowie :piwo:
: 19 wrz 2010, 13:14
autor: Archeo
Panowie chciałbym podłączyć sie trochę pod temat.
Zamierzam kupić sobie kabel do mojego polo. Z mnogości aukcji i cen nie wiem który będzie najbardziej odpowiedni.
Prosiłbym po poradę w tej sprawie, wrzucenie linku z alledrogo do aukcji. Czy droższe znaczy lepsze w tym wypadku ?
: 19 wrz 2010, 16:05
autor: czaja
[quote=""Archeo""]Czy droższe znaczy lepsze w tym wypadku ?[/quote]
Niekoniecznie. Zależy co chcesz kablem robić.
: 19 wrz 2010, 16:08
autor: Archeo
Chodzi mi o adaptacje przepustnicy, sprawdzenie błędów w razie czego ich kasacja. Nic więcej. Na allegro ceny zaczynają sie od 35 zł.
: 19 wrz 2010, 16:13
autor: czaja
No to taki prosty ci wystarczy. Nie ma sensu ładowac kasy w nie wiadomo jaki sprzęt, jeżeli będziesz robił tylko to co napisałeś.
: 19 wrz 2010, 20:43
autor: bialas313
IMO nie koniecznie tutaj droższe znaczy lepsze, ja mam taki za chyba 60 zł i rewelacja, na moje potrzeby wystarcza w zupełności
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb ... 25250.html ja mam z tej firmy i polecić Ci go mogę.
: 20 wrz 2010, 8:23
autor: Archeo
Załatwiłem sobie na kilka dni VCDS-a ale jest problem. Nie mogę połączyć sie ze sterownikiem. Czy to Silnik czy Imo czy AirBag zawsze brak połączenia ze sterownikiem. Jakieś pomysły ? :/
