Strona 3 z 3
Re: Problem z Abs
: 19 lip 2010, 16:20
autor: ragiern
Jeśli masz odrobinę wolnego czasu i chęci, to pozdejmuj koła i sprawdź czujniki. Być może któryś z nich się mocno zabrudził albo przetarł.
Ewentualnie podepnij po kompa i zobacz co Ci ciekawego napisze.
Re: Problem z Abs
: 19 lip 2010, 16:29
autor: czaja
[quote=""Owoc""]Hej mam problem z abs- em w swojej polówce ostre hamowanie nie pomogło bezpieczniki nie są przepalone co może się dziać tylko komputer może to stwierdzić dokładnie ??[/quote]
Dokładnie tak jak napisał ragiern. Generalnie komp powie ci dokładnie o co kaman i który czujnik padł (chyba że to co innego).
Re: Problem z Abs
: 19 lip 2010, 17:45
autor: Owoc
Dzięki wielkie :agree:
Re: Problem z Abs
: 14 lut 2011, 9:29
autor: marbed
U mnie podobny problem występował po brzydkiej pogodzie. Po wymianie bębnów miałem błąd praktycznie codziennie. Oczywiście niezbędny kabelek VAG i odczyt, który czujnik leży.... Wymiana czujnika to koszt 120 zł razem z czujnikiem. Warto to zlecić komuś bo u mnie czujnik się zapiekł na piaście i bez rozwiercenia go nie dało się go wykręcić. Więc mechanik i podnośnik z kanałem jak znalazł.
Re: Problem z Abs
: 14 lut 2011, 16:47
autor: Zoodix
a tam glupoty gadasz
ja z przodu zdjelem kolo wymontowalem zaciski i tarcze i drutem wybilem czujnik, za zamiennik dobrej jakosci dalem 35zl majac 40% znizek w intercarsie
Re: Problem z Abs
: 12 maja 2011, 22:42
autor: domi34120
a kto mi powie jak zdjąć czujnik który nie chce zejść nie uszkadzając go? 6n2 koło tylne
