Strona 3 z 7
Re: Klocki hamulcowe Polo IV (9n)
: 13 wrz 2010, 11:55
autor: mtom
Ja kupiłem TEXTAR made in Germany.
99PLN - komplet na tył
: 17 wrz 2010, 8:15
autor: rado_olsztyn
tutaj znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie (szczegolnie wypowiedz uzytkownik smrn)
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=6831
: 22 wrz 2010, 18:58
autor: krzychobal
Witam jestm nowym forumowiczem i chciałbym coś dodać. W polo 9N stosowano dwa typy zacisków hamulcowych.FsIIdla średnicy tarczy hamulcowej239 mm oraz FS III dla średnicy tarczy 256mmm. żeby kupić klocki trzeba znać typ zacisku bo mogą nie pasować Marka nie gra roli i zależy od upodobań.FsII grubość wkładki ciernej12mmm agrubość tarczy nowej18mmm. dla zacisku FS III grubość wkładki ciernej 14mm igrubość tarczy 22mm.Najlepiej by było zmierzyć średnićę tarczy by mieć odpowiedż jaki jest typ zacisku i kupować nowe klocki.
: 23 wrz 2010, 7:32
autor: alex
Raczej nikt przy zdrowych zmysłach raczej nie idzie do sklepu mówiąc "klocki do polo poproszę - te czerwone"
Czy są dwa czy cztery to nie wiem, ale wiem co mam u siebie.
Poza tym teoria to nie problem. Jak napisał
dziku06 problem żeby wybrać producenta, jak wiadomo jest ich kilku, a każdy użytkownik ma swoje typy.
[9N3] Jakie klocki polecacie
: 25 wrz 2010, 16:19
autor: Subarek
Mam pewien problem. Przy przebiegu 50 tys zostały wymienione klocki - nie wiem dokładnie na jakie ale piszczą niemiłosiernie podczas hamowania. W dodatku przy ostrym hamowaniu ze 140-150 już za pierwszym razem chyba się po prostu przegrzewają bo dobiega straszny huk,szum,buczenie z przedniej osi. Przy normalnym hamowaniu wystepuje tylko piszczenie. Nie wiem co za szajs mi mechanik wcisnął ale pominę ten wątek.
Mianowicie teraz przy przebiegu 65000 chciałbym zmienić znów klocki bo nie mogę tego wytrzymać i czy moglibyście mi coś polecić ?? Jakaś firmę ?? Jakieś oznaczenie i model ??
Polo 2006 9N3 1.4 TDI 70 PS 5 drzwiowe.
Dzięki za odpowiedż.
Re: Klocki do Polo 9N3 - Co polecacie ...
: 25 wrz 2010, 18:06
autor: piotrl
Ja zawsze zmieniałem w swoich autach tracze i klocki
TRW
lub poszukaj sobie wybór duży tańsze droższe
http://sklep.intercars.com.pl/
: 25 wrz 2010, 18:17
autor: JuStIcE
Ja polecam firmę ATE. Mam z tej firmy i tarcze i klocki i jestem pod wrażeniem tego jak auto teraz hamuje
Żadnego piszczenia, skrzypienia itd. Testowałem przy dość dużych prędkościach i muszę powiedzieć że to naprawdę konkretne sprzęty.
: 29 wrz 2010, 13:41
autor: Sigard
Mialem tarcze ATE z klockami i musze sie zgodzic samochod hamowal bardzo dobrze - problem w tym ze 1 tarcza po tej zimie sie wygiela. Nie jestem osoba ktora hamuje ostro z duzych predkosci wiec nie nagrzewam tarcz do jakis wysokich temperatur a jednak jedna z nich nie wytrzymala. Przyke bo jak sciagnalem ten zestaw to klocki mam prawie nowki moze maja ze 2 tys maks przejechane i tarcze tez sa w bardzo dobrym stanie jesli chodzi o kwestie zuzycia. Teraz lezy mi to w pudle bo szkoda mi tego wyrzucic.
Teraz mam zestaw Brembo - 09.7011.14 // Ferodo Premier - FDB 1398 i jestem zadowolony. Zestaw sie powoli dotarl ( mam dopiero 600 kilometrow na nim ) ale juz bardzo dobrze hamuje / zero piskow i male pylenie. Nie moge Ci powiedziec jak to bedzie wygladalo na dluzszy dystans jednak znam ludzi ktorzy na tych zestawach pojezdzili 4-5 lat i zjechali do zera tarcze bez zadnego wykrzywenia badz piskow.
: 02 paź 2010, 19:09
autor: Subarek
Hej
No właśnie sie zastanawiałem nad zestawem powyżej czyli Brembo plus Ferodo ... zobacze jeszcze jak cenowo ale z tego co sie orientowałem to bardzo spoko...
: 02 paź 2010, 20:46
autor: Marianoo
Ja w seacie mialem ATE kiedys tzn klocki same. Miekkie skubanstwo ale sportowe tak maja i pyla:( Na poczatku niby ok. Ale jak z dwustu hamowalem ostro to nie wyrobily pod koniec hamowania:/ Tetraz wrocilem do TRW jak mialem kiedys i tarcze robia sie fioletowe a klocki rewelka. za jakis rok bede wymienial tarcze i tez trw kupie:) A ATE to uzywal smaru do tloczków hehe
: 02 paź 2010, 20:54
autor: m911
polecam ofertę :
http://allegro.pl/sklep/12754978_vag-parts
Wybierze najlepsze tarcze i klocki do Twojej polówki w najniższych cenach... nawet najtaniej na allegro
ma ATE, Brembo i wiele innych POLECAM!
Re: jakie klocki hamulcowe do 9N
: 22 paź 2010, 22:13
autor: rado_olsztyn
to zalezy czy masz klocki z czujnikiem czy bez. Kontrolka moze byc wylaczona a klocki moga byc bez czujnika sprawdz organoleptycznie tzn. zajrzyj do nich a sie przekonasz
: 29 paź 2010, 11:55
autor: miba
A ja na przód założyłem EDC Green Stuff'y i gorąco je polecam, autko staje w miejscu!
: 18 lis 2010, 15:57
autor: misiek89
ten czujnik zużycia okładzin to jest na dwóch klockach? Pytam bo dziś zmieniałem koła na zimowe i właśnie zobaczyłem że w lewym kole idzie jakiś kabelek do klocka, natomiast w prawym kole owego kabelka nie dostrzegłem
Kiedy ta kontrolka powinna się załączyć? Jak okładziny się zużyją aż do tej "blachy" czy jak?
: 18 lis 2010, 21:36
autor: rado_olsztyn
Czujnik znajduje sie w jednym kpl klockow ( tj tylko p ojednej stronie) W klocki wtopiony jest czujnik. Jak klocki sie zuzywaja czujnik sie wylania i obciera o tarcze wted sposob sygnalizuje ze czas wymienic klocki.
