Montaż uniwersalnego zamka centralnego
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Ja kilka dni temu kupilem od uzytkownika stig sterownik do centralnego veyron 60 z kluczykiem scyzoryk. Wszystko smiga ok. Tu masz co i jak z kluczykiem:
viewtopic.php?f=25&t=14331
Teraz musze zalozyc silownik w klapie bo mam w pilocie osobne sterowanie.
Jesli chce zeby zamek otwieral mi sie za pomoca guzika to wystarczy zwykly silownik ale wtedy nie bedzie mozliwosci otwierac z kluczyka dobrze zrozumialem?? jest gdzies jakies foto albo manual jak ten silownik w klapie zalozyc??
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 15:09 przez Bartosz85, łącznie zmieniany 1 raz.
arturwyrwich
Post autor: arturwyrwich »
OK biore tego STIG'a 28 :oki: Ten jeden tez sobie zostawie i poczekam az ktos wykominuje z ta klapa :) a wlew uzywaz rzadko bo mam GAZ
Dzieki bardzo JuStIcE za pomoc :)
[quote=""Bartosz85""]Jesli chce zeby zamek otwieral mi sie za pomoca guzika to wystarczy zwykly silownik ale wtedy nie bedzie mozliwosci otwierac z kluczyka dobrze zrozumialem?? jest gdzies jakies foto albo manual jak ten silownik w klapie zalozyc??[/quote]
Niekoniecznie. Da się to zrobić tak żeby otwierał się i z kluczyka i z pilota, ale jest trochę kombinacji. Niedawno ktoś wrzucał zdjęcia jak ma u siebie zamotowane.
[quote=""arturwyrwich""]Dzieki bardzo JuStIcE za pomoc [/quote]
Nie ma za co :)
Bartosz85
JuStIcE nie pamietasz kto albo gdzie wrzucal te foty??
[quote=""Bartosz85""]JuStIcE nie pamietasz kto albo gdzie wrzucal te foty??[/quote]
Użyj szukajki, bo nie pamiętam. Ale nie tak dawno to było. Na pewno w 100 technicznych.
[quote=""arturwyrwich""]Ja sie zastanwiam czy brac na 4 drzwi czy na 5 hmm [/quote]
A nad czym tu się zastanawiać? różnica niewielka bedzie w cenie, a jak ci sie zachce kiedyś zamontować w klapie albo we wlewie to siłownik bedziesz musiał dokupić.
[quote=""arturwyrwich""]poczekam az ktos wykominuje z ta klapa [/quote]
Już niejednokrotnie zostało to opisane na forum. zajrzyjcie też na stronkę kampfkeks.
Ludziska masakra jak to czytam - użytkownicy z setkami postów a mają problem z obsługa opcji Szukaj. Panowie trochę samodzielności!
Kamillos
Post autor: Kamillos »
http://allegro.pl/item1149374016_centra ... xicar.html
Koledzy :) chce kupic zestaw centralnego do mojej Poli ale we Wrocławiu, bo zalezy mi na czasie (oczywiscie jesli okaze sie ze lipa to odpuszcze z czasem). Poprosze zeby ktos ogarniajacy co jest potrzebne tym zestawom wypowiedzial sie czy warto kupic ten zestaw. Ew jaki zestaw w podobnej cenie oplaca sie łyknąć. PozdraVWiam ! :) :hello:
http://allegro.pl/item1128444513_centra ... kanal.html - a teraz tak patrze, stosunkowo spore zainteresowanie w porownaniu z innymi zestawami. Co o tym? Tych stig'ow o ktorych mozna przeczytac wczesniej na allegro nie widac w jakiejs seryjnej sprzedazy :)
Drugi zestaw masz praktycznie gotowy do montażu. Pierwszy nie dość że drogi, to jeszcze brakuje tam (przynajmniej na zdjęciach) elementów montażowych. Drugi natomiast jest łudząco podobny do zestawów STIGa, wydaje mi się że różni się jedynie centralką. Też są 2 piloty scyzoryk, okablowanie, prowadnice itd :) Więc jeżeli już, to zestaw nr. 2. Z tym że musiałbyś dokupić inne groty, bo te nie spasują :)
Na alledrogo nie ma, ale na stronie już są :D
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=403&id=350
qwertypol
Post autor: qwertypol »
mógłby ktoś z was opisać jak to zrobić po polsku
http://www.kampfkeks.com/Technik_Kofferraum.html
niestety w tłumaczu wychodzi niestworzona historia jak to zrobić;/
a niemieckiego nie znam wcale
mam zamek pneumatyczny i jeśli dobrze wyszukałem na forum, to aby otwierać z pilota wlew lub klapę muszę zainstalować siłownik elektryczny?
z pneumata nie da rady?
webak
Post autor: webak »
Podpinam się.
Mam problem z dokładanym centralnym.
Gdzie może leżeć problem gdy działa mi tylko bagażnik ? i do tego czasem nie chce się otworzyć, dopiero jak otworze zamek w drzwiach kierowcy. Żadne drzwi nie reagują na pilot ani na siłownik master.
Wymieniłem siłownik slave i nadal lipa :angry:
Sprawdzałem napięcie w drzwiach kierowcy to było minimalne coś koło 1V.
Druga sprawa to rozsypuje mi się pilot i czy można dokupić taki sam który będzie śmigał.
Takie cuś:
qwertypol
[quote=""webak""]Podpinam się.
Takie cuś:
Obrazek[/quote]
widzę, że masz od Stiga sterowniki, też mam te same piloty i już jeden mi siadł (bezproblemowa wymiana na gwarancji 24m)
webak
Post autor: webak »
Tylko gwarancja już się skończyła, idzie dokupić taki aby działał ?
g
gilles
Post autor: gilles »
mam takie same piloty, też mi siadły obydwa piloty po kilku miesiącach używania;
najpierw sprawdź ogniwo w pilocie, kosztuje max 5 zł (A27 12V - taki mały paluszek)
ja u siebie wymieniłem i jest ok na razie;
chyba coś im te piloty nie wyszły, albo sprzedają ze zużytymi już ogniwami :)
qwertypol
a weź jeszcze spróbuj bez obudowy te piloty, bo u mnie w obudowie nie działał, a po rozebraniu śmigał jak należy
chazol
Post autor: chazol »
Moje pytanie techniczne :
Jak sprawdzić dlaczego centralny nie działa.
Otóż zrestartowały mi się ustawienia zegara do dziennej jazdy (trip) ustawienia radia no i godzina . Chwilkę później nie działała i nie działa do dziś centralny otwierany z pilota. co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Gdzie to sprawdzić?
Naprawdę dziwna sprawa. Nie uznaję tego jako usterkę ale dyskomfort otwierania kluczem niestety jest wielki, szczególnie jak się wozi kobietę.
Oto moje : PIMP POLO
Zobacz także www.nysazgorzelec.pl
GG: 4014674
WROCŁAW / ZGORZELEC
