Strona 3 z 3
Re: Jak zrobić domykanie szyb z pilota?
: 05 maja 2011, 7:26
autor: domi34120
: 05 maja 2011, 14:14
autor: domi34120
: 05 maja 2011, 21:49
autor: janoelektryk
[quote=""domi34120""]Ato mój sterownik:
http://imageshack.us/f/861/dt056118.jpg/[/quote]
Jesli masz ten sterownik i podłączyłeś tak jak na tym schemacie co podałeś nie ma prawa działać.
Musisz mieć sterowanie plusem (+12V) a nie sterowanie zamienne (plus/minus).
Podaj na PW adres E-mail to prześlę Ci schemat jak to masz połączyć.
: 05 maja 2011, 23:52
autor: Toto
http://imageshack.us/f/861/dt056118.jpg/[/quote]masz taki sterownik jak ja...na odwrocie tej instrukcji masz 4 schematy, każdy inny w zależności od tego w jaki sposób jest podłączony fabryczny centralny (chodzi o to czy sterowany za pomocą plusa, minusa, etc.)...Ty powinieneś wybrać ten schemat dla sterowania plusem, jeżeli wszystko podłączysz tak jak koledzy wyżej już pisali to powinno działać bez problemu
a ja dzisiaj w końcu ogarnąłem swoje domykanie szyb, jeszcze raz wielkie dzięki koledze, który w nocnych marach powiedział mi jak podpiąć mój przekaźnik :piwo:
: 06 maja 2011, 16:37
autor: domi34120
podpiąłem na plusa. Przy zamykaniu gdy włączy się przekaźnik centralka sie zamyka a szyby sie dosuwają a przy otwieraniu od razu centralka się otwiera a szyby opadają prawie do końca
: 08 maja 2011, 22:23
autor: Toto
[quote=""domi34120""]podpiąłem na plusa. Przy zamykaniu gdy włączy się przekaźnik centralka sie zamyka a szyby sie dosuwają a przy otwieraniu od razu centralka się otwiera a szyby opadają prawie do końca[/quote]czyli coś nie tak, a prawdopodobnie za długi impuls, musisz wyjąć zworkę w sterowniku żeby skrócić długość impulsu, wtedy nie będą Ci się szyby otwierać...chociaż i tak coś za dużo schodzą
: 11 maja 2011, 17:57
autor: domi34120
W moim sterowniku zeby skrócić sygnał trzeba było włożyć zworke i skróciło - przy otwieraniu wszystko ok ale przy zamknięciu cisza :-( więc rozkręciłem sterownik i wyregulowałem potencjometrem i wszystko gra
wielkie DZĘKI wszystkim za pomoc :amen: :victory:
: 03 lut 2015, 11:39
autor: matmixmixmix
witam. kupilem sterownik centralnego do 6n2 ktory domykanie szyb steruje minusem. czy moge to jakos inaczej podlaczyc zeby szyby mi sie domykaly tym minusem? np gdzies w drzwiach kierowcy? czy to nic nie da i tam tez potrzebny jest plus a nie minus? gdyby podawal plus to nie bylo by problemu a co jak daje minus?
: 07 lut 2015, 14:19
autor: mikki68
