[quote=""rafal_1903""]a może pod vag????[/quote]
Tez moze byc,ale nie do mechanika tylko samemu.Wezmie 50 za cos co sie samo zrobi po max 100km.
Zreszta kilka cytatow:
Jak przepustnica jest OK to VAGiem adaptuje się odrazu, a bez, trzeba troszkę pojeździć. Tylko taka jest różnica.
Wichtig:
Nach dem Reinigen der Drosselklappe kann es vorkommen, das das Standgas bis zu 2.000rpm hoch geht, das ist aber "normal". Die Drosselklappe muss erst vom Steuergerät wieder richtig angelernt werden. Das dauert ein paar km ist aber nicht tragisch!
W wolnym tłumaczeniu:
Silnik będzie pracował w przedziale 2000 obr/min co jest "normalnym objawem". Przepustnica musi się zaadoptować do poprawnej pracy. Może to potrwać przez parę kilometrów i nie ma tragedii.
Wiecej tu:
http://klubseata.pl/forum/https://forum ... ic.php?t=4
