Strona 3 z 3
Re: [9n] problem z nawiewem powietrza
: 04 paź 2013, 18:48
autor: hubcio133
Witam miałem taki sam problem z wentylatorem, tzn też piszczał na wolnych obrotach. Dało mu rade zdjęcie osłony pod schowkiem odczepienie plastikowej osłony łożyska i porządne spryskanie np.WD-40, i tzw świerszcz (tak nazywała to moja córka) ustało. przed każdym sezonem zimowym to powtarzam i już spory czas mam spokój. Spróbuj może tego rozebrać wentylator zawsze zdążysz.
: 25 gru 2013, 16:47
autor: damian2933
podepnę się pod temat
pacjent to 9n 2003r tdi 101 atd climatronic
takie pytanie odnośnie climatronika w 9N przykładowo temp jest na max, prędkość wentylatora na 3 kresce a wentylator dmucha na 2sec przestaje i dalej dmucha i tak w kółko a 1,2 i ostatnim biegu działa normalnie błędów w klimatroniku nie ma gdzie szukać przyczyny
: 04 paź 2014, 8:41
autor: coolper
Pozwolicie Panowi że odgrzebie wątek. W moim Polo 9N 1,9SDI 2002r. ( bez klimy ) od pewnego czasu piszczał wiatrak w nawiewie, nie było to specjalnie uciążliwie bo tylko na pierwszym stopniu nawiewu i od czasu do czasu. Wczoraj niestety nawiew padł całkowicie. Nie działa na żadnym biegu. Idzie sezon zimowy i trzeba to naprawić bo bez nadmuchu na przednią szybę to niestety nie da rady jeździć :(. Jak sądzicie co to ? To dmuchawa nawiewu czy coś innego padło ? Dziękuję za wszelkie sugestie
: 04 paź 2014, 17:11
autor: Wolga85
Jak działa na 4 biegu to rezystor dmuchawy. konkretnie bezpiecznik termiczny w nim.
: 05 paź 2014, 21:04
autor: coolper
Nie- dmuchawa nie działa wcale, na żadnym biegu :(
: 05 paź 2014, 21:10
autor: Witek6935
to w takim razie bezpiecznik został sprawdzony?
: 08 paź 2014, 16:29
autor: coolper
Dzisiaj sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry ( pozycja 36 dmuchawa )... w takim razie gdzie szukać ? silnik dmuchawy spalony ? dziękuję za jakąkolwiek poradę :bow:
: 08 paź 2014, 18:59
autor: Witek6935
Ja bym na Twoim miejscu podłączył VAGa, wszedł w dział klimy i w odpowiedniej grupie (nie pamiętam numeru) sprawdzał, co się dzieje jak zmieniasz pozycję pokrętła. Jest tam jedno okienko gdzie możesz sprawdzić napięcie jakie jest na dmuchawie...
a jak nie to zdemontować schowek. (9 śrub, 10-15 minut prostej roboty) odpiąć kostkę i miernikiem sprawdzić.
: 11 paź 2014, 12:21
autor: coolper
Bardzo dziękuję za poradę !
Niestety nie mam Vag'a, chyba najwyższy czas kupić ;). Jedyne co posiadam to próbnik do bezpieczników 6-24V. Dzisiaj zabrałem się za robotę i sytuacja wygląda następująco:
-bezpiecznik jest dobry ( wcześniej kontrola wizualna ) tylko że przy kontroli próbnikiem nie zapala się lampka. Testowałem to na włączonym silniku i dmuchawie na 1,2,3 i 4. Tak jak by napięcia nie było.
-poszedłem za radą i postanowiłem zdemontować schowek, praca rzeczywiście prosta.
-po odpięciu przewodu od dmuchawy sprawdzałem kontrolką w gnieździe i też lampka się nie zapala ( można się tego spodziewać po tym jak nie było na bezpieczniku ale chciałem na 100% się upewnić )
- próbowałem sprawdzić jeszcze na panelu w konsoli ale niestety nie dałem rady go wymontować przez te dwa "cięgna" od regulacji temperatury i nawiewu, są za krótkie aby panel wyciągnąć a ja nie wiedziałem jak je odpiąć.
Na ten moment jestem więc w martwym punkcie. Muszę się lepiej zaopatrzyć albo oddać auto do elektryka :(
Jeśli ktoś ma jeszcze jakąś radę to chętnie posłucham.
Edit :
Ok problem udało się rozwiązać.Niestety musiałem pojechać z tym do elektryka. Rzeczywiście na bezpieczniku nie było prądu. Przyczyna była taka że brud zablokował silnik dmuchawy - dziwnym trafem zamiast spalić bezpiecznik wyjarało się coś wyżej ( nie wiem jak idzie przed bezpiecznikiem wiązka ale elektryk mówił że coś się przepaliło we włączniku świateł - stąd też nie włączały się przeciwmgłowe tylne czego nie zauważyłem wogóle bo ich nie miałem okazji ostatnio używać ;) ) W każdym bądź razie wymieniono dmuchawę na "nową" z allegro i pospawano styki we włączniku i działa.
