Strona 3 z 16
Re: podłączenie radia - gołe kable po kradzieży, co do czego?
: 22 lis 2009, 22:48
autor: patryk84
Oświetlenie mogło paść po zwarciu przewodu oświetlenia które idzie do radia z masą. Przewód ten wykorzystywany jest w niektórych radiach w celu dostosowania podświetlania.
Re: Blaupunkt SD27 - podłaczenie
: 23 lis 2009, 17:55
autor: gilles
Też mam taki problem u siebie od początku. Dopiero w ostatnią sobotę pomyślałem, że to jednak nie jest normalne i faktycznie okazało się, że muszę zamienić przewody "stałe +12V" i "stacyjka".
Myślałem, że będzie prosto - zamienię dwa piny na kostce i bedzie ok. Jednak okazało się, że nie mogę wyjąć żadnego pina.
Nie wiecie więc może, jak to zrobić? W którym miejscu coś podważyć?
: 24 lis 2009, 14:53
autor: Kubrick
[quote=""gilles""]Myślałem, że będzie prosto - zamienię dwa piny na kostce i bedzie ok. Jednak okazało się, że nie mogę wyjąć żadnego pina. [/quote]
Tniesz przewod jakies 5cm od ISO i spinasz kostka uniwersalna, zeby bylo dobrze :)
: 24 lis 2009, 17:33
autor: gilles
No i na tym się skończyło :)
Chciałem po prostu ładnie, żeby nie rozcinać przewodów.
W każdym razie udało się i teraz już nie muszę myśleć na jakim utworze ostatnio zakończyłem słuchanie :)
: 05 gru 2009, 0:19
autor: RoniN_
Witam serdecznie!
U mnie jest to samo. Ja podpialem Panasonic za pomoca kabla przejsciowego. I tez mam tak ze po 30 min od wyjecia kluczyka po jego wlaczeniu wywala plyte i trzeba wszystko ustawiac od nowa. Juz mnie to drazni, sprobuje zamienic przewody, u mnie sa one na wtyk wiec moge sobie je zamieniac do woli. Jeszcze jedno jak radio dziala odlacze jeden kabel, np staly+ i radio sie wylacza. potem wlacze je z powrotem i odlacze drugi + to tez sie radio wylaczy, dziwne, dlacsego tak jest. Jutro zrobie fotke, jak to u mnie jest podlaczone...Mam polo z 1999r. 1.4 CL
: 05 gru 2009, 0:44
autor: gallus
Witam ja też mam takiego samego Blaupunkta i mam troszkę inny problem który powtarzał się w starym samochodzie mianowicie jeśli puszczę radio na mocnych basach albo bardzo głośno 50 jednostka (w skali 1-60)
lub gdy słucham radia na wyłączonym silniku to radio po pewnym czasie się jakby Resetuje
Wyłącza się i włącza ponownie wyłącza i włącza i tak aż nie włączę silnika. albo nie ściszę do ledwo słyszalnego minimum.
Możecie mi coś poradzić na tą dolegliwość ???
: 05 gru 2009, 8:01
autor: suff
[quote=""gallus""]Wyłącza się i włącza ponownie wyłącza i włącza i tak aż nie włączę silnika. albo nie ściszę do ledwo słyszalnego minimum.
Możecie mi coś poradzić na tą dolegliwość ???[/quote]
moze masz zwarcie na ktoryms kanale i wlacza sie zabezpieczenie przed spaleniem tego kanalu?
: 05 gru 2009, 11:23
autor: RoniN_
Ja zamienilem przewody, podlaczylem radio i teraz czekam. pojde za chwile sprawdzic. Jesli dalej nie bedzie jak trzeba to co jeszcze moge zrobic??
Jest tam jakis bezpiecznik??
pozdro
Połączenie iso
: 06 sty 2010, 19:05
autor: dj.danas@vp.pl
Mam pytanie. Jak podłączyc radio a mam zwykłą kostkę iso,by radio było wł tylko przy odpalonym aucie lub na zapłonie???????????????? teraz moge włączyc przy wyłączonym
Re: Połączenie iso
: 07 sty 2010, 6:30
autor: Bruczyk
podaj jakie masz polo.
Re: Połączenie iso
: 07 sty 2010, 7:00
autor: borys_wrocek
Re: Połączenie iso
: 09 sty 2010, 16:50
Polo 86C2F. tak tam jest wyjaśnione ze w ogole nic nie kminie.
Re: Połączenie iso
: 09 sty 2010, 17:10
autor: borys_wrocek
Do radia masz dwa przewody zasilające +, jeden daje napięcie cały czas służy do podtrzymania zegara i pamięci radia najcześciej jest on zaznaczony kolorem czerwonym, drugi + oznaczony zółtym daje napięcie po przekręceniu klucza w stacyjce.
Na tej samej stronie masz schemat kostki ISO
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm.
już zeby nie było wątpliwości: na pin 4 masz podtrzymanie z akumulatora, na 7 masz zasilanie ze stacyjki.
Miernik w rękę i do boju.
Re: Połączenie iso
: 10 sty 2010, 11:27
teraz to i tuman zakuma...tuman i daltonista:) dzieki:)
szum w radiu - firma clarion się poddała
: 03 mar 2010, 9:31
autor: conan
Witam. Kupiłem radio od naszego kolegi z forum "nowe" clarion.
Radio działa itd tylko jak się ściszy obojetnie czy na radiu, cd, aux to słychać szum w głośnikach. Jak się doda np tony średnie czy wysokie to szumi jeszcze bardziej. gdy głośność jest np tak na 2 to razem z dzwiękiem słychac szum co bardzo wkurza. Co może być przyczyną tego ? uszkodzone radio ? clarion to chyba dobra firma więc ?
