Strona 3 z 4
Re: Kontrolka hamulca ręcznego
: 16 cze 2009, 21:39
autor: ragiern
[quote=""Mnemo23""]Czy czujnik od ręcznego i kontrolka płynu hamulcowego mają tą samą kontrolkę na tablicy rozdzielczej?[/quote]
Tak. :good:
: 16 cze 2009, 21:44
autor: Mnemo23
NIedobrze, myslałem że tylko ręczny, czyli coś nie tak z układem hamulcowym.
: 16 cze 2009, 21:46
autor: ragiern
Niestety.
Swoją drogą o tej kontrolce uczą już na kursie nauki jazdy. :acute:
: 16 cze 2009, 21:53
autor: Mnemo23
Ja się uczyłem na maluchu :E
Tam oznaczało tylko że ręczny się spsuł, bo nie było kontrolki płynu hamulcowego
: 16 cze 2009, 21:56
autor: ragiern
I tu niestety też muszę Cie zmartwić. ;P
Moim poprzednim furakiem był Malacz, zwany równieź Polskim Fiatem 126p i gdy poziom płynu hamulcowego spadł poniżej pewnej granicy, to kontrolka zaczęła mrugać.
Tak więc twoja hipoteza niestety nie jest prawdziwa. :grin:
: 16 cze 2009, 22:03
autor: Mnemo23
oj, ale z mnie lama, macie racje :E
Nigdy nie widziałem aby mrugała w maluchu, i nie pamiętam czujki poziomu płynu.
Dzięki za pomoc :P
: 16 cze 2009, 22:09
autor: ragiern
[quote=""Mnemo23""]Dzięki za pomoc [/quote]
Nie ma problemu. W końcu kto pyta, nie błądzi. ;)
: 30 cze 2009, 19:35
autor: guzik021
witam. mam ten sam problem , po odpaleniu silnika 3 razy piszczy i zaczyna mrugac kontrolka od recznego, a kontrolka od ABSu świeci caly czas. Podpinalem auto pod komp i wyszlo ze lewy ABS tył do wymiany wiec wymienilem ale nic to nie dalo nadal piszczy i mruga kontrolka recznego i swieci kontrolka od Absu :/ Jak myslicie co to moze byc?? moze z tym czujnikiem od ABSu trzeba cos ustawic??? bo ja sam go wymienialem
: 30 cze 2009, 23:54
autor: czaja
[quote=""guzik021""]Jak myslicie co to moze byc?? [/quote]
Głupio spytam - Czy skasowałeś błąd tego czujnika od ABS??
: 01 lip 2009, 18:39
autor: guzik021
własnie po wymianie nie kasowalem, myślisz że to pomoże??
: 03 lip 2009, 23:14
autor: wojti
Witam mój problem jest podobny. Wczoraj gdy odpaliłem autko chciałem włączyć kierunkowskaz ale niestety nie zadziałał:(:/. Odczekałem kilka minut odpaliłem go jeszcze raz i było wszystko ok. Natomiast dzisiaj gdy chciałem ruszyć zaczęła pikać i mrugać kontrolka ręcznego i także kierunkowskazy nie działały. Gdy dojechałem do domu znowu odczekałem kilka minut i ponownie pomogło. Dodam jeszcze, że awaryjne światełka działają bez problemu. Dziękuję i pozdrawiam.
: 03 lip 2009, 23:41
autor: czaja
[quote=""guzik021""]własnie po wymianie nie kasowalem, myślisz że to pomoże??[/quote]
Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz :) Popytaj kto w twojej okolicy ma VAG'a i skasuj.
: 17 lip 2009, 10:19
autor: Michał88
A u mnie kontrolka zaczęła się jarzyć nie świeci pełnym światłem jak zaciągnę ręczny to świeci normalnie spuszczę i nadal się jarzy co to może być. ABS działa normalnie , Poziom płynu w normie .
: 25 lip 2009, 21:10
autor: guzik021
wymieniłem wszystkie czujniki ABSu i wszystkie kontrolki pogasły
: 10 sie 2009, 17:14
autor: perez81
Witam!! Jeśli chodzi o kontrolke ABS to skubana mi się świeci bo wg. komputera w prawym przednim kole siadł czujnik jednakże po zdjęciu koła (klocki trzeba było wymienić) okazało się, że czujnik focha puszcza ponieważ urwany wewnętrzny klocek wygiął mi całą tarcze od ABS i z tąd problem, ale to tak na boku bo temat jest o pikającej kontrolce ręcznego!! Mam tak samo i u mnie przyczyna leży w akumulatorze!! Historia zaczeła się od focha polówki która niechciała zapalić. Słysząc tykanie rozrusznika i brak przygasania kontrolek stwiedziliśmy, że akumulator jest ok wieć zaczeliśmy rozbierać rozrusznik =masakra-nie polecam! Po rozebraniu rozrusznika (w środku wszystko ok,jedynie przeczyscilismy)i ponownym zamontowaniu nieodpalał nadal!! Po paro godzinnym doładowaniu akumulatora zapalił odrazu jednakże gdy ruszyłem zaczeło 3 razy pikać i mruga kontrolka ręcznego!! Po wsadzeniu dobrego akumulatora z innego auta problem znikł!!
Więc ja stawiam na akumulator jednakże myślę, że to pikanie może oznajmiać i też inne usterki
