Strona 3 z 4
Re: [6R] Tempomat
: 31 mar 2013, 10:32
autor: Franek
Witam powrocilem przygotije opis z fotkami i podesle kl.15 to plus po stacyjce
Re: [6R] Tempomat
: 12 maja 2013, 20:26
autor: miba
Franku, to ja też Cię muszę o te manetki pomęczyć, bo moje niestety nie działają, a nam już brak pomysłów dlaczego.
Mam wersję bez tempomatu - chodzi o sam komputer :glare:
Re: [6R] Tempomat
: 05 cze 2013, 21:36
autor: nouanda
Wszystko działa bez zarzutu :yahoo: tempomat podłączony i smiga aż miło :yahoo: :yahoo: Czyli da się. Prawie samodzielnie z niewielką pomocą, ale nie jest to skomplikowane. Polecam wszystkim mi koszt wyszedł 239zl z materiałami :) (manetka na allegro 150zl + wiązka od Franka 89zl + dobre chęci i cierpliwość (BEZCENNE))
Re: [6R] Tempomat
: 20 gru 2015, 21:28
autor: siebiet
Cześć,
czy ktoś może podesłać kompletna instrukcję do podłączenia tempomatu oraz numer manetki? Będę wdzięczny tez za instrukcję do kierownicy multifunkcyjnej przyciski tylko z lewej strony?
Kupiłem poduszkę z metalową obudową, wiązka obsługująca multi, moduł w kierownice. Po założeniu kiery multi nie działa klakson. Kodowania tez nie da się zrobić.
Re: [6R] Tempomat
: 04 sty 2016, 20:06
autor: czarny_tdi
witam
pomoze ktos przy montażu tempomatu i kompa?
Re: [6R] Tempomat
: 05 lut 2016, 23:09
autor: siebiet
Mam pytanie, czy przy doposażaniu polo 6r w tempomat wymienialiście BCM na wyższy? Ja próbowałem zamontować tempomat w serwisie, dołożyli mi kabelki, zmieniłem manetkę a i tak nie dało się zakodować tempomatu. Kazali mi kupić wyższy model BCM? Ktoś z Was tak miał?
Re: [6R] Tempomat
: 12 lut 2016, 0:03
autor: Marianoo
siebiet jaki masz numer modułu? O ile dobrze pamiętam 086, albo 087 lub wyższy musi być, tzn. trzy ostatnie cyfry modułu.
Re: [6R] Tempomat
: 15 cze 2016, 20:17
autor: riczi82
Mam moduł o nr 086 i chciałbym dołożyć tempomat i kompa, czy ktoś mógłby pomóc mi i podesłać instrukcje jak to zrobić, tzn gdzie jak jaki kabelek podłączyć? oraz jak zaprogramować? Ma ktoś jeszcze do sprzedania wiązke potrzebną do montażu, chętnie kupie:)
Re: [6R] Tempomat
: 29 cze 2016, 15:07
autor: hulek
Dla Wszystkich szukających schematów do tempomatu lub komputera (trip) garść schematów instalacji elektrycznej oraz manuale jak wymontować poszczególne elementy - znalezione na niemieckich forach
GRA - Geschwindigkeitsregelanlage, tempomat
MFA - Multifunktionsanzeige (komputer)
Pobierz tutaj VW Polo 6R GRA-MFA.zip -> https://goo.gl/yREsG4*
* zmieniłem link na mega.nz, bo poprzedni link strasznie spamował mobilne przeglądarki lipnymi ostrzeżeniami o wirusach
Odp: [6R] Tempomat
: 18 wrz 2016, 21:02
autor: Valgas
Forumowicze mam taki problem . Posiadam polo rok 2013 1.6tdi
Sterownik nr bcm 7h0937089f manetki 6q0953503ej  w kodowaniu tempomat aktywny lecz maneta nie reaguje. Pin do ecu pociagniety do bcm tez (bezpieczniki sprawdzone" . Vcds wywala błedy  alarm/szyberdach "ktorego nie mam" / kierownice multi( ktorej tez nie mam ). Prosze o pomoc bo rece opadaja ....
Odp: [6R] Tempomat
: 20 wrz 2016, 1:22
autor: Marianoo
Dokładałeś tempomat i nie działa, czy działał i przestał? Może wpiąłęś się tam gdzie nie trzeba jeśli montowałeś, bo widziałem paręnaście złych schematów na necie. Przez diagnostykę możesz sprawdzić czy moduł w ogóle reaguje na manetkę, pomimo tego, że tempomat nie działa, sprawdzisz również pedał hamulca i sprzęgła, bo one są ważne przy tempomacie.
Odp: [6R] Tempomat
: 20 wrz 2016, 10:05
autor: Valgas
Marianoo pisze: Dokładałeś tempomat i nie działa, czy działał i przestał? Może wpiąłęś się tam gdzie nie trzeba jeśli montowałeś, bo widziałem paręnaście złych schematów na necie. Przez diagnostykę możesz sprawdzić czy moduł w ogóle reaguje na manetkę, pomimo tego, że tempomat nie działa, sprawdzisz również pedał hamulca i sprzęgła, bo one są ważne przy tempomacie.
To jakis niemiec dokladał bo polo mam z niemiec . Z tego co vcds czyta to sterownik jest z t5 . Manetka nie reaguje na tempomat i na pierwszy bieg wycieraczek  tak jak by te wajchy nie reagowaly po obu stronach . Z angielskiego jestem noga wiec jak jak mam latac po forum innym to nie znajde xd. Hmmm co do schematu teraz potrzebowal bym taki jak sie wpiac manetka po sterownik z t5 a nawet nie wiem jak szukac. Prosze powiedziec co sprawdzic nie posiadam vcds tylko OBDeleven . Licze na wasza pomoc .
Dodam wszystkie bledy ktore mi wyskakuja dzis.
Kody błedów.
https://zapodaj.net/e3899cac5c899.png.html https://zapodaj.net/7445c12f71f0a.png.html https://zapodaj.net/285203f6f62eb.png.html https://zapodaj.net/c7749a7226f65.png.html
Ps odkrylem nieprzykrecona mase od manetek po przykreceniu nic nie pomoglo lecz na liczniku przy odpaleniu tam gdzie kilometry pokazuje sie na chwile (--->p/n)  juz yotalnie nie wiem co robic
Odp: [6R] Tempomat
: 21 wrz 2016, 14:58
autor: CNK
:o Ten Niemiec to był chyba pijany jak to robił, tak w ogóle to żeby auto przeszło przegląd w Niemczech czy Austrii bądź Szwajcarii musi mieć na wszystko certyfikaty TUV.
Mam kontakt z ludźmi, którzy specjalnie na potrzeby przeglądu zmieniają swoje auto na wersje fabryczną (lampy itp.)
Piszesz, że nie działa bieg wycieraczek, a to wskazuje na to, że masz gdzieś przerwane połączenie, ja miałem coś takiego gdy nie docisnąłem wtyczki t41 (wpisz sobie w Google "Polo t41" to zobaczysz o co chodzi :P )
Wykrywa Ci rzeczy, których nie masz, czyli na liście instalacji w Gatewayu masz aktywne komponenty których nie masz - usuń je z listy (nie wiem jak to zrobić w programie innym niż VCDS).
Gdy włożyłem u siebie pierwszy raz BCM z Caravelle T6 to wykrywało mi nawet błąd drzwi przesuwnych i haka holowniczego ;)
Nie mam pojęcia jak to się może nazywać po polsku, ale po angielsku jest to installation list (gateway) i z poziomu VCDS można zaznaczać checkboxami  komponenty, które są wsadzone do samochodu. Tam musisz odznaczyć wszystko, czego nie masz :P
Odp: [6R] Tempomat
: 01 kwie 2018, 21:17
autor: koleś
Dokładałem tempomat do 6R.
Montaż jest taki sam jak w Skodzie Fabii II więc wiedziałem co i jak podłączyć. Jedyna różnica to obejma na wtyczkach komputera silnika.
Skręcona dwoma śrubkami. Z nimi najbardziej się męczyłem bo korozja wlazła w gwint i nie było łatwo.
Nie musiałem wymieniać bordnetza bo był już odpowiedni. Wystarczyło zakodować.
Wiązkę zrobiłem sam.
Śruba, którą odkręciłem dopiero w robocie w imadle.
Odp: [6R] Tempomat
: 26 kwie 2020, 21:19
autor: pifpaw
Trafiłem tu gdyż od początku użytkowania polówki brakuje mi tempomatu i potrzebuje porady.
Auto VW POLO 6r 2009 1,4MPI, Highline.
Moduł komfort ma numer 6r0937087b więc teoretycznie zadziałał by.
Czy zespół przełączników może być 6R0953521C znalazłem na allegro za 150 zł.
A teraz sedno pytania: czy ktoś z forumowiczów posiada/sprzedaje przewody potrzebne do montażu oraz jasną instrukcję tzn (dokładnie do dopinać w jaką kostkę)
Oraz drugie czy do programowania potrzeby jest VCDS czy udał się to zrobić innym programem bardziej uniwersalnym ?
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Paweł
