Właśnie sprawdzałem polówke:
1) OLEJ
Rzeczywiście, jak sprawdziłem poziom oleju przed uruchomieniem silnika to mam przy max.
2) SYF Z RURY WYDECHOWEJ
Dzisiaj mnie juz tego leciało. Po roztarciu w palcach - woda z brudem. Chyba dobrze, że to nie olej - tylko jak jest ta woda, to czy musze pomyśleć nad jakąś naprawą?
3) BENDIKS?
Przy odpalaniu "poszczerbuje" troche - jesli to bendiks, to czy to spowodowane jest temperatura? Wczesniej tego nie miałem
Czy to może samo minąć, czy już cały czas tak będzie?
Jeśli wymiana, to jaki koszt mniej wiecej?
Jeszcze raz dzieki za szybką reakcję . . .
Robert
